Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop schaltet sich bei Trennung vom Stromnetz aus
Der Laptop lässt sich nur einschalten, wenn er an das Stromkabel angeschlossen ist.
Akku schwach oder defekt
Stelle zuerst sicher, dass der Akku ordnungsgemäß im Laptop installiert ist, indem du der Anleitung zum Akkutausch folgst. Sobald der Akku richtig installiert ist, versuche, den Laptop mindestens fünfzehn Minuten lang mit dem passenden Ladegerät aufzuladen. Trenne ihn dann vom Stromnetz und versuche, ihn einzuschalten. Wenn der Laptop immer noch nicht startet, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Ersatzakkus für einen Gateway T-6842 findest du unter folgendem Link.
Stromanschluss beschädigt
Wenn der Akku des Laptops nicht lädt, während er mit dem Stromkabel verbunden ist, und die Leuchte am Stromanschluss beim Einstecken des Kabels nicht aufleuchtet, funktioniert der Stromanschluss möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Computer startet nicht
Der Computer stürzt beim Laden des Betriebssystems ab oder zeigt eine Fehlermeldung an.
RAM-Fehlfunktion
Symptome, die auf Probleme mit dem Arbeitsspeicher (RAM) hinweisen, sind Startfehler, ein Stoppfehler (Blue Screen of Death), langsame Leistung und Abstürze bei speicherintensiven Programmen. Wenn diese Symptome auftreten, kann sich das RAM-Modul gelockert haben oder defekt sein. Siehe RAM-Austausch, um sicherzustellen, dass das RAM-Modul korrekt installiert ist, oder um defekten RAM auszutauschen.
Festplattenfehler
Aufgrund eines unerwarteten Herunterfahrens kann ein Fehler auf der Festplatte vorliegen. Um dieses Problem zu beheben, starte deinen Laptop von einer Disk. Dieser Vorgang erfolgt durch Einlegen der Disks, die beim Kauf im Lieferumfang deines Laptops enthalten sein sollten. Wenn der Computer trotz Starten von Disk nicht korrekt bootet, muss die Festplatte möglicherweise ersetzt werden.
Kein Bild
Der Monitor zeigt beim Einschalten nichts an.
Physisch beschädigtes Display
Wenn das Display gesprungen ist, tote Pixel aufweist oder dauerhafte, isolierte Farbverzerrungen hat, muss der gesamte Bildschirm ausgetauscht werden. Befolge diese Display austauschen-Schritte, um den Bildschirm zu ersetzen.
Tasten klemmen oder fehlen
Die Tasten der Tastatur reagieren nicht beim Drücken oder fehlen.
Tasten reagieren nicht
Wenn beim Drücken einer Taste keine Reaktion erfolgt, ist die Tastatur möglicherweise defekt oder hat sich die Verbindung gelöst. Die Anleitung zum Tastaturaustausch findest du hier: Anleitung zum Tastaturtausch.
Tasten lassen sich nicht drücken
Wenn die Tasten nicht nach unten gedrückt werden können, befindet sich möglicherweise etwas unter der Taste, das das Drücken verhindert. Die betroffene Taste muss von der Tastatur abgenommen werden. Der darunterliegende Bereich muss von Verschmutzungen gereinigt werden, die diese Fehlfunktion verursachen könnten.
Tastatur fehlen Tasten
Wenn der Tastatur Tasten fehlen, ist für eine Behebung des Problems möglicherweise ein Austausch erforderlich. Informationen zu Ersatztastaturen findest du unter Zusätzliche Informationen auf der Geräteseite.
Gerät wird zu heiß
Der Computer wird heiß bei Berührung und schaltet sich ab.
Verschmutzungen in Luftkanälen und Lüfter
Computer können aufgrund von Verschmutzungen, die im Lüfter oder in den Luftkanälen feststecken, übermäßig heiß werden. Das gründliche Reinigen der Luftkanäle und des Lüfters löst dieses Problem. Ein weiteres Problem, das auftreten kann, ist, dass der Lüfter nicht mehr funktioniert. Um den Lüfter auszutauschen, verwende die Anleitung zum Lüfteraustausch: Lüfteraustausch.
Spencer
278 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Antwort Teilen
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,584
