Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Gerät ist nicht geladen
Das Gerät ist möglicherweise nicht geladen. Schließe das Gerät an das Ladekabel an und warte mindestens 30 Minuten, bevor du versuchst, es einzuschalten.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Gerät mit dem Ladegerät verbunden und das Ladegerät korrekt an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn das Ladegerät eingesteckt ist und das Telefon dennoch keinerlei Anzeichen von Stromzufuhr zeigt, ist das Ladegerät defekt. Versuche, ein Ersatzgerät zu erwerben.
Defekter Akku
Wenn das Gerät funktioniert, während es am Ladegerät angeschlossen ist, sich aber sofort ausschaltet, sobald es getrennt wird, ist der Akku defekt. Versuche, einen neuen Akku zu kaufen und folge dieser Anleitung zum Akkutausch.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Ladeanschluss, der mit Druckluftspray gereinigt werden muss. Wenn eine Reinigung nicht hilft, muss das Motherboard ausgetauscht werden, da der Ladeanschluss fest damit verbunden ist. Gehe zu der Anleitung zum Motherboard-Austausch, um dies durchzuführen.
Gerät hängt sich auf
Das Telefon hängt sich auf und kann nicht bedient werden.
Gerät muss neu gestartet werden
Starte das Gerät neu, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis sich das Gerät ausschaltet (etwa 15 Sekunden). Falls das Telefon weiterhin nicht ausgeht, entferne den Akku aus dem Gerät gemäß dieser Anleitung.
Niedriger Akkustand
Das Telefon hängt sich möglicherweise auf, weil der Akkustand zu niedrig ist, um das Gerät korrekt zu betreiben. Lade das Gerät auf, um dieses Problem zu beheben.
Softwareproblem
Wenn das Telefon beim Einschalten einfriert, könnte ein Softwareproblem vorliegen. Ein erneutes Aufspielen der Software auf das Gerät kann eine Lösung für dieses Problem sein. Bitte beachte die Anweisungen und Dateien des Herstellers zu diesem Vorgang, indem du hier klickst.
Fehlerhafte Displayverbindung
Wenn auf dem Display überhaupt nichts zu sehen ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Display vor und es muss ausgetauscht werden. Gehe zu der Anleitung zum Display-Austausch, um dies durchzuführen.
Kein Ton über Kopfhörer
Es kommt kein Ton aus dem Lautsprecher oder den Kopfhörern des Keon.
Lautstärke stummgeschaltet
Die Lautstärke des Telefons ist stummgeschaltet oder zu leise. Drücke die Lautstärkeregler an der Seite des Geräts, um die Lautstärke zu erhöhen.
Defekte Kopfhörer
Das Problem könnte bei den am Gerät verwendeten Kopfhörern liegen. Tausche die Kopfhörer aus, um dieses Problem zu beheben.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn bei einem funktionierenden Kopfhörerpaar kein Ton zu hören ist, ist die Kopfhörerbuchse defekt und muss ausgetauscht werden. Um dies zu bewerkstelligen, muss das Motherboard ausgetauscht werden. Gehe zu der Anleitung zum Motherboard-Austausch, um dies zu tun.
Kamera nimmt keine korrekten Bilder auf
Die Kamera nimmt keine korrekten Bilder auf.
Schlechte Beleuchtung
Stelle sicher, dass die Umgebung gut beleuchtet ist. Die Kamera verfügt über keinen integrierten Blitz, daher musst du sicherstellen, dass das Motiv ausreichend beleuchtet ist, um es festzuhalten.
Hindernisse vor dem Objektiv
Die Kamera wird durch etwas daran gehindert, das Motiv scharf aufzunehmen. Achte darauf, dass keine Finger oder Gegenstände das Kameraobjektiv verdecken.
Defekte Kamera
Wenn die Kamera weiterhin keine korrekten Bilder aufnimmt, ist sie möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Gehe zu der Anleitung zum Kamera-Austausch, um dies zu tun.
Schwaches oder kein Signal
Das Keon empfängt keinen guten Empfang.
Flugmodus ist eingeschaltet
Bevor du irgendetwas anderes tust, stelle sicher, dass sich das Telefon nicht im Flugmodus befindet. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, empfängt das Gerät kein Signal. Überprüfe dies in den Einstellungen des Telefons.
Gebiet mit schlechtem Empfang
Es könnte einfach daran liegen, dass das Gebiet schlechten Empfang hat. Wenn dies der Fall ist, versuche, dich an einen anderen Ort zu begeben.
Probleme mit dem Telefonanbieter
Überprüfe bei deinem aktuellen Mobilfunkanbieter, ob Probleme mit dem Konto vorliegen oder ob das Unternehmen derzeit Dienststörungen hat.
Defekte Telefonantenne
Wenn das Signal weiterhin schwach ist, könnte die Telefonantenne defekt sein und ausgetauscht werden müssen. Gehe zu der Anleitung zum Antennen-Austausch, um dies zu tun.
Yanni Worthington
343 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 826
