Zum Hauptinhalt wechseln
Das G.E. Telephone 2-9710A ist ein schnurgebundenes Telefon, das mit einem AM/FM-Radio und einem Wecker kombiniert ist.
Telefonnummern verschwinden aus dem internen Speicher
Dein Telefon verfügt über ein Telefonbuch, das im internen Speicher abgelegt ist. Es liegt ein Problem vor, wenn gespeicherte Nummern gelöscht werden oder keine weiteren Nummern gespeichert werden können.
Ungenügende Stromversorgung / defekter Akku
Falls du das Telefonbuch nicht nutzen kannst oder Nummern verschwinden, liegt das möglicherweise an einer unzureichenden Stromversorgung. Das Mobilteil bezieht seinen Strom über die Telefonleitung; stelle zunächst sicher, dass das Telefon an eine Wandsteckdose angeschlossen ist. Der Speicher des Mobilteils wird durch einen internen Lithium-Akku gespeist; der Austausch des Akkus könnte das Problem beheben. Verwende zum Austausch des Akkus die Reparaturanleitung für den Akku.
Kein Ton aus den Lautsprechern von Radio / Wecker
Dein Wecker oder Radio gibt beim Einschalten oder bei Aktivierung keinen Ton von sich. Dies ist nicht dasselbe wie ein fehlender Ton aus dem Mobilteil. Falls du das Telefonklingeln nicht hören kannst oder den Gesprächspartner bei einem Anruf nicht hörst, schau unter „Kein Ton aus dem Lautsprecher des Mobilteils“ nach.
Defekte Batterien
Wenn aus den Lautsprechern des Radios oder des Weckers kein Ton kommt, liegt das Problem möglicherweise an defekten Batterien. Verwende zum Austausch der Batterien unsere Reparaturanleitung.
Beschädigte Lautsprecherspule
Wenn die Stromversorgung durch die Batterien nicht das Problem ist, könnte die Lautsprecherspule selbst defekt sein. Der Austausch der Lautsprecherspule kann die Lösung sein. Hierfür sind Lötkenntnisse erforderlich. Verwende zum Austausch des alten Lautsprechers gegen einen neuen unsere Reparaturanleitung für den Lautsprecher.
Radio lässt sich nicht über den Schlitten einstellen
Bei eingeschaltetem Radio bewegt sich der Einstellschlitten nicht oder es erfolgt kein Wechsel des Senders.
Mangelnde Schmierung
Falls sich der Schlitten überhaupt nicht oder nur sehr schwer bewegen lässt, liegt das möglicherweise an mangelnder Schmierung. Eine erneute Schmierung des Schlittens ist eine mögliche Lösung. Verwende zum Schmieren des Schlittens unsere Reparaturanleitung für die Schlittenschmierung.
Es ist kein Freizeichen zu hören oder das Mobilteil gibt keinen Ton von sich.
Wenn aus den Lautsprechern im Mobilteil kein Ton kommt, liegt dies möglicherweise an einer unzureichenden Stromversorgung. Der Strom wird über die Telefonleitung bezogen; stelle daher sicher, dass beide Enden der Telefonleitung fest in der Telefonbuchse an der Wand sowie im Mobilteil stecken.
Wenn du sichergestellt hast, dass die Verbindung in den korrekten Buchsen fest sitzt, könnte das fehlende Tonsignal am Telefonkabel selbst liegen. Der Austausch des Telefonkabels kann das Problem lösen. Verwende zum Austausch des Telefonkabels die Reparaturanleitung für das Telefonkabel.
Defekte Lautsprecherspule
Wenn kein Ton aus dem Mobilteil kommt und dies nicht an einer unzureichenden Stromversorgung liegt, könnte eine defekte Lautsprecherspule die Ursache sein. Der Austausch des Lautsprechers kann dieses Problem beheben.
Alles Rebel
72 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 16-59, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G59
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
we are unable to set the time or the alarm
johdot2 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,191
