Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Geräuschpegel ist zu hoch
Laute Geräusche kommen aus dem Reiniger.
Die Kohle der HEPA-Filtereinheit ist blockiert
Die HEPA-Filtereinheit des GermGuardian AC4825E besteht aus zwei Teilen – der Kohle und dem Lufteinlass. Wenn Schmutz, Staub oder andere Blockaden in eine dieser Komponenten gelangen, können sie übermäßige Geräusche verursachen. Um an die Filtereinheit zu gelangen, entferne die Rückabdeckung des Reinigers mithilfe der Entriegelungstaste. Ziehe die Filtereinheit aus dem Reiniger und entferne die Kohle – das schwarze Sieb vor dem Lufteinlass –, indem du sie von den Klettverschlüssen abziehst. Wenn sich Schmutz, Staub oder andere Blockaden auf der Kohle befinden, reinige sie unter warmem Wasser. Lass sie eine Stunde lang trocknen, setze sie dann wieder auf die Filtereinheit und setze die Einheit wieder in den Reiniger ein. Achte darauf, die Rückabdeckung wieder am Reiniger anzubringen – ohne die Rückabdeckung können sich Blockaden schneller ansammeln.
Der Lufteinlass der HEPA-Filtereinheit ist blockiert
Nur die Kohle der Filtereinheit sollte mit Wasser gereinigt werden. Das Reinigen des Lufteinlasses der Filtereinheit mit Wasser könnte die Filtereinheit beschädigen. Verwende stattdessen einen Staubsauger mit einer weichen Bürstendüse, um Blockaden aus dem Lufteinlass zu entfernen. Wenn die Blockade zu stark ist, musst du die Filtereinheit durch eine neue ersetzen.
Der Lüfter des Reinigers ist falsch ausgerichtet
Wenn der Lüfter falsch ausgerichtet ist, kann er Teile des Reinigers berühren und so übermäßige Geräusche verursachen. Einige Schrauben im Lüfter könnten locker sein. Dies kann nach längerer Nutzung des Reinigers vorkommen. Ziehe den Stecker des Reinigers ab und entferne die Rückabdeckung des Reinigers mithilfe der Entriegelungstaste. Entferne dann die HEPA-Filtereinheit und untersuche den Lüfter auf lose Schrauben. Ziehe lockere Schrauben mit einem Philips-Schraubendreher fest. Achte darauf, den Filter und die Rückabdeckung wieder am Reiniger anzubringen, wenn du fertig bist. Wenn das Festziehen der Schrauben das Problem nicht behebt und die HEPA-Filtereinheit sauber ist, musst du die Lüfter- und Motoreinheit austauschen.
Reiniger reagiert nicht
Der Reiniger schaltet sich plötzlich ab oder lässt sich nicht einschalten.
Reiniger ist nicht eingesteckt
Prüfe, ob der Reiniger eingesteckt ist. Wenn das der Fall ist, könnte die Steckdose das Problem sein. In diesem Fall sollte der Reiniger an einem Ort mit einer funktionierenden Steckdose betrieben werden.
Defekter Filtersensor
Entferne die Rückabdeckung und den Filter. Drücke den Filtersensorsschalter manuell und verwende einen Kunststoffspatel oder Schraubendreher, um den Abdeckungssensor oben am Gerät zu drücken. Wenn die Lüfter anlaufen, löst einer der Sensoren nicht richtig aus. Versuche, den Filtersensor mit etwas Isolierband zu deaktivieren und prüfe, ob der Reiniger nach dem Wiederzusammenbau funktioniert.
HEPA-Filtereinheit ist nicht korrekt installiert
Eine falsch installierte HEPA-Filtereinheit kann dazu führen, dass der Reiniger unerwartet Fehlfunktionen aufweist. Entferne die Rückabdeckung des Reinigers und untersuche die Filtereinheit, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt. Entferne den Filter, um den Pfeil auf dem Filter zu finden. Dieser Pfeil sollte beim Einsetzen in Richtung Innenseite des Reinigers zeigen, nicht nach außen. Bring die Rückabdeckung wieder am Reiniger an, wenn du fertig bist.
Rückabdeckung ist nicht angebracht
Das Fehlen einer Rückabdeckung kann dazu führen, dass Staub und andere Blockaden leichter in den Reiniger gelangen, wodurch die Filtereinheit anfälliger für Fehlfunktionen wird. Überprüfe die Rückabdeckung, um sicherzustellen, dass sie korrekt angebracht ist – du solltest hören, wie die Entriegelungstaste einrastet.
Luft zirkuliert nicht
Der Luftreiniger filtert die Luft nicht richtig.
Reiniger steht in einem beengten Bereich
Für eine gute Luftzirkulation sollte der Reiniger in einem weiten, offenen Bereich stehen. Entferne umliegende Gegenstände vom Reiniger – etwa 65–75 cm Abstand – oder stelle den Reiniger an eine Steckdose mit dem meisten Platz drumherum.
Neben unnatürlichen Geräuschen kann eine blockierte Kohle auch dazu führen, dass der Reiniger die Luft nicht effektiv zirkulieren lässt. Entferne die Rückabdeckung des Reinigers mithilfe der Entriegelungstaste, nimm die Filtereinheit heraus und entferne dann die schwarze Kohle von den Klettverschlüssen. Wenn Schmutz, Staub oder andere Blockaden vorhanden sind, reinige die Kohle mit warmem Wasser und lass sie eine Stunde lang trocknen. Setze die Kohle dann wieder auf die Filtereinheit und setze die Einheit wieder in den Reiniger ein. Achte darauf, die Rückabdeckung wieder am Reiniger anzubringen, da sich ohne Abdeckung schneller Blockaden im Reiniger ansammeln können. Wenn das Reinigen des Filters das Problem nicht behebt oder die Blockade zu stark ist, musst du den Filter ersetzen.
Der Einlass der HEPA-Filtereinheit ist blockiert
Ziehe den Stecker des Reinigers ab und entferne die Rückabdeckung mithilfe der Entriegelungstaste. Entferne die Kohle und prüfe den Einlass, um sicherzustellen, dass sich keine Blockaden in den Lüftungsschlitzen befinden. Blockaden im Einlass sollten mit einem Staubsauger mit weicher Bürstendüse entfernt werden. Dies kann bei starker Blockade wirkungslos sein; in diesem Fall musst du den Filter ersetzen.
UV-Licht blinkt
Das UV-Licht auf dem Bedienfeld des Reinigers blinkt blau
UV-Lampe ist defekt
Die UV-Lampe des GermGuardian AC4825E ist für die Luftreinigung unerlässlich. Die Lampe strahlt UV-Licht im UV-C-Spektrum aus, um Bakterien, Schimmel und andere für das menschliche Auge unsichtbare Mikroorganismen zu eliminieren. Wenn das blaue UV-Licht blinkt, ist die UV-Lampe defekt und ein Austausch ist erforderlich.
Tim Lourenco
329 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
LED blue light strip is separate from the UV bulb & when that goes out it can not be fixed-piece of crap
lori_branda - Antwort Teilen
Ever find a solution for this?
Denis Ogorodov - Antwort Teilen
Same problem here. UV bulb isn't blinking, it's just out. Same with the indicator light on top of the filter. I tried replacing the bulb per the instructions, but that didn't work. The light is out, still no blinking or signs of ever getting power. The unit still works, but there is no indicator light to tell when the filter needs replacing. I miss the blue light. It was nice. RIP.
Mike Clark - Antwort Teilen
The unit fell over, hitting the ground hard and immediately stopped working. Nothing rattled inside like it was broken or loose. I made sure the filter was installed correctly and the back cover was clicked into place, and still no response. Neither the light or fan would engage. I removed the back cover and filter. There are two safety switches, one for the filter at the base of the unit, and one for the back cover at the top where it clicks into place. I turned the unit off at the dial and unplugged it. I placed an insulated slot (flathead) screwdriver to engage the cover switch at the top, then plugged it in. No sparks/fire. Then I pressed the filter safety switch in with my finger, and turned the dial on the top. Instantly the fan and light worked. Apparently when the unit was knocked over, the filter's safety switch was damaged and needs additional force than the filter alone. Blue painter's tape over the filter switch keeps it locked down, and now the unit works perfectly again.
Jared Butler - Antwort Teilen
The same thing happened to my unit. The blue tape did the trick! Thanks!
Nate Lison - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 8,610
