Zum Hauptinhalt wechseln
Gigabyte Aorus X7 v2 Fehlerdiagnose
Diese Fehlerdiagnose-Seite hilft dir bei häufigen Problemen mit dem Aorus X7 v2.
Rückkopplungsschleife mit Mikrofon und Audio
Während das Mikrofon eingeschaltet ist, tritt ein Echo auf.
Über das Gerät hören
Gehe zu Mikrofon-Eigenschaften > Abhören > entferne das Häkchen bei „Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden“.
Lautstärke ist hoch
Du kannst die Systemlautstärke verringern, indem du auf den Lautstärkeregler in der Taskleiste klickst.
Externes Mikrofon
Wenn du ein externes Mikrofon verwendest, vergrößere den Abstand zwischen dem Laptop und dem Mikrofon.
Audioprobleme mit den Lautsprechern
Dein Aorus-Gerät hat Audioprobleme aufgrund der Lautsprecher.
Verkabelungsprobleme
Die meisten Audioprobleme in Verbindung mit den Lautsprechern sind auf Verkabelungsprobleme zurückzuführen; die Kabel sind möglicherweise falsch angeschlossen oder von minderer Qualität.
Einstellungen
Möglicherweise liegen Audioprobleme aufgrund der Einstellungen deines Aorus X7 v2 vor. Du kannst zu den Einstellungen gehen, die Lautsprecher diagnostizieren und dann die Einstellungen auf die korrekten Werte ändern.
Stummgeschaltete Lautstärke
Deine Audioprobleme könnten daher rühren, dass dein Aorus-Gerät stummgeschaltet ist. Wenn dein Gerät stummgeschaltet ist, gehe zu den Einstellungen und hebe die Stummschaltung auf oder klicke auf den Lautstärkeregler in der Taskleiste und drehe die Lautstärke auf.
Schlechte Akkulaufzeit
Das Aorus hat eine schlechte Akkulaufzeit
Zu viele gleichzeitig ausgeführte Anwendungen
Der Grund für die schlechte Akkulaufzeit könnte sein, dass zu viele Apps/Tabs/Prozessoren gleichzeitig laufen; du kannst diese schließen, um die Akkulaufzeit zu verlängern.
Hohe Bildschirmhelligkeit
Eine hohe Helligkeit kann deinen Akku entladen. Wenn du die Helligkeit verringerst, verlängerst du die Akkulaufzeit. Du kannst die Helligkeit mit den Tasten F2 und F3 verringern.
Blue Screen of Death
Wenn das Problem intern ist, könnte es von einem defekten Motherboard stammen.
Probleme mit der Stromversorgung
Die Stromversorgung kann mit der Zeit ausbrennen oder beschädigt werden, und es ist möglich, dass du eine neue benötigst.
Anwendungsprobleme
Der Blue Screen of Death wird manchmal durch einen Anwendungsabsturz oder einen Anwendungsfehler verursacht. Um Anwendungsfehler zu vermeiden, kannst du deinen Laptop regelmäßig neu starten, sodass die Anwendungen nicht im Hintergrund laufen.
Defektes Motherboard
Das Motherboard könnte beschädigt sein und muss eventuell ausgetauscht werden. Die Ersatzteile für das Aorus X7 v2 werden vom Hersteller nicht mehr angeboten. Du kannst die Teile jedoch noch online finden; hier ist eine Quelle.
Gerät wird zu heiß
Wenn die Leistung langsam ist, wird dein Gerät zu heiß.
Staub in den Lüftern/Lüftungsschlitzen
In den Lüftern und Lüftungsschlitzen von Computern kann sich Staub ansammeln, was zu Überhitzung führt. Um dieses Problem zu beheben, verwende eine Dose Druckluft, um den Staub vorsichtig wegzublasen.
Ladegerät
Manchmal wird die Überhitzung durch das Ladegerät verursacht. Wenn du nicht das Original-Ladegerät verwendest, könnte dies der Grund dafür sein, dass dein Gerät zu heiß wird.
Adrian
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 665
