Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer geht nicht mehr an
Der Laptop geht überhaupt nicht an.
Akku lädt nicht
Dein Computer geht möglicherweise nicht an, weil der Akku leer ist. Schließe das Netzteil des Computers an und stecke das andere Ende in eine Steckdose, um den Akku zu laden. Versuche danach entweder, den Computer zu starten, oder prüfe, ob die Ladeanzeige des Computers leuchtet.
Defektes Netzteil
Vergewissere dich, dass das Netzteil an allen Punkten fest angeschlossen ist. Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, ist es möglicherweise defekt. Wenn dies der Fall ist, kaufe ein neues Netzteil.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil nicht defekt ist und der Laptop nur angeht, wenn er mit dem Netzteil verbunden ist, könnte der Akku defekt sein. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus. Akku-Reparaturanleitung
Computer startet nicht
Der Computer geht an, zeigt aber eine Fehlermeldung an, anstatt das Betriebssystem zu laden.
RAM-Problem
Wenn du beim Startversuch deines Computers einen hörbaren Piepton hörst, ist der RAM möglicherweise inkompatibel, beschädigt oder falsch installiert. Es kann auch ein RAM-Problem vorliegen, wenn der Computer beim Starten oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt. Befolge in diesem Fall diese Anleitung, um den RAM mithilfe der RAM-Reparaturanleitung auszutauschen.
Festplattenfehler
Computer müssen von der Festplatte lesen, um zu starten. Wenn beim Einschalten deines Computers das BIOS anstelle des normalen Betriebssystems angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Lesefehler der Festplatte vor. Versuche, den USB-Stick zur Wiederherstellung des Betriebssystems einzulegen und davon zu booten, der mit deinem Computer geliefert wurde. (Wenn du eine CD zur Wiederherstellung des Betriebssystems hast, musst du deren Inhalt möglicherweise mit einem anderen Computer auf einen USB-Stick kopieren.) Sobald du vom USB-Stick gebootet hast, wähle „Computerreparaturoptionen“ und befolge die Anweisungen. Wenn dies das Problem nicht löst, musst du möglicherweise deine Festplatte mithilfe dieser Festplatten-Reparaturanleitung austauschen.
Fehler der Solid-State-Drive
Einige Computer betreiben das Betriebssystem von einer Solid-State-Drive (SSD) anstelle einer Festplatte. Wenn deine Festplatte einwandfrei funktioniert, der Computer aber immer noch nicht richtig startet, muss deine SSD möglicherweise mithilfe der SSD-Reparaturanleitung ausgetauscht werden. Du musst die SSD möglicherweise auch ersetzen, wenn du sie bisher als Speicher verwendet hast und sie nicht mehr funktioniert (wenn der Computer sie nicht mehr als angeschlossen erkennt).
Videoprobleme
Das Bild erscheint verzerrt oder unproportioniert, oder bestimmte Videos sind verzerrt oder zeigen falsche Farben an.
Falsche Auflösung
Wenn das gesamte Bild auf dem Bildschirm zu groß oder unscharf erscheint, verwendest du möglicherweise die falsche Bildschirmauflösung. Klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop und wähle „Bildschirmauflösung“. Wähle die geeignete Auflösung für deinen Bildschirm (idealerweise 1920 X 1080).
Videoverzerrung / Falsche Farbe
Grafiktreiber sind möglicherweise veraltet. Installiere die neueste Version deines VGA-Treibers von dieser Seite.
Hintergrundbeleuchtung ist aus oder funktioniert nicht
Wenn du auf deinem Bildschirm nur sehr schwache Bilder sehen kannst, ist die Hintergrundbeleuchtung möglicherweise nicht eingeschaltet oder defekt und muss ausgetauscht werden. Prüfe, ob die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, indem du in der Systemsteuerung zu den Energieoptionen gehst. Versuche auch, Fn+F6 auf deiner Tastatur zu drücken, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen. (Tastatur-Hotkeys)
Beschädigter Bildschirm
Wenn die Bildschirmprobleme weiterhin bestehen oder überhaupt kein Bild erscheint, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Bildschirm selbst vor. Du musst den Bildschirm eventuell austauschen.
Lautsprecher reagieren nicht
Es gibt Probleme mit der Soundausgabe deines Laptops.
Kein Ton
Bestätige, dass die Lautstärke nicht auf null steht, indem du auf das Lautsprechersymbol unten rechts in der Taskleiste klickst oder Fn+F9 auf deiner Tastatur drückst (Tastatur-Hotkeys). Wenn kein Ton aus den Lautsprechern kommt, versuche zuerst, Kopfhörer anzuschließen und zu prüfen, ob sie Ton ausgeben. Wenn dies der Fall ist, sind deine eingebauten Lautsprecher möglicherweise beschädigt und müssen ausgetauscht werden. Wenn Kopfhörer ebenfalls keinen Ton ausgeben, prüfe, ob du die aktuellsten Soundtreiber für deinen Laptop hast. Sobald die Treiber aktualisiert sind, klicke mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm und wähle „Wiedergabegeräte“. Bestätige, dass das richtige Wiedergabegerät (deine Lautsprecher) ausgewählt ist. Wenn dein Laptop nach der Aktualisierung der Treiber dauerhaft über mehrere Geräte keinen Ton ausgeben kann, ist es möglich, dass deine Soundkarte physisch defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Ton verzerrt
Wenn dein Laptop einen Wasserschaden hatte, könnte dies den Ton aus deinen Lautsprechern verzerren. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass du die Lautsprecher mithilfe der Lautsprecher-Reparaturanleitung austauschen musst.
WLAN verbindet nicht
Es kann keine Verbindung zum Internet über WLAN hergestellt werden.
Kann keine Verbindung zum Internet herstellen (Verbindungen werden gefunden)
Wenn du versuchst, dich über bestimmte WLAN-Punkte mit dem Internet zu verbinden, aber keine Verbindung hergestellt werden kann, klicke mit der rechten Maustaste auf das Internetsymbol in der Taskleiste (unten rechts auf dem Bildschirm) und klicke auf „Probleme behandeln“. Wenn dies das Problem nicht löst, ziehe in Erwägung, die Anweisungen deines Internetanbieters für die Verbindung mit dem Netzwerk zu befolgen.
Es werden keine Verbindungen gefunden
Wenn überhaupt keine WLAN-Punkte erkannt werden, klicke zuerst auf das Internetsymbol in der Taskleiste und stelle sicher, dass der Flugmodus ausgeschaltet und WLAN aktiviert ist. Wenn keine möglichen Verbindungen gefunden werden, stelle sicher, dass dein WLAN-Zugangspunktgerät (dein Router oder Modem mit eingebautem Router) eingeschaltet und an allen Punkten fest angeschlossen ist. Wenn danach immer noch keine Verbindungen gefunden werden, versuche, Fn+F2 auf deiner Tastatur zu drücken, um die WLAN-Fähigkeit ein- bzw. auszuschalten (Tastatur-Hotkeys). Wenn immer noch keine Verbindungen gefunden werden, musst du möglicherweise deine WLAN-Karte austauschen, indem du dieser WLAN-Karten-Reparaturanleitung folgst.
Touchpad reagiert nicht
Das Touchpad funktioniert nicht oder reagiert nicht richtig auf Berührungen.
Schmutz- oder Ablagerungsbildung
Wenn der Laptop auf oder um das Touchpad herum schmutzig ist, könnte eine Ansammlung von Schmutz dazu führen, dass das Touchpad nicht richtig funktioniert. Reinige das Touchpad mit einem Bildschirmreiniger. Starte das System neu, um zu sehen, ob das Problem behoben wurde.
Touchpad deaktiviert
Das Touchpad wurde möglicherweise versehentlich deaktiviert. Versuche, es wieder zu aktivieren, indem du Fn+F10 auf deiner Tastatur drückst. (Tastatur-Hotkeys)
Tastatur funktioniert nicht
Die Tastatur reagiert nicht oder funktioniert nicht richtig.
Wasserschaden
Wenn die Tastatur teilweise funktioniert oder nur bestimmte Tasten ordnungsgemäß funktionieren, könnte das Problem durch einen Wasserschaden oder übermäßige Feuchtigkeit verursacht worden sein. Lasse den Laptop einige Tage gründlich trocknen, ohne ihn zu benutzen, und starte ihn dann neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise deine Tastatur austauschen.
Alex Zahn
61 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-1, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
After not using the Gigabyte laptop for two weeks as being away on holiday no problems prior to this, then back home re-plug back into mains adapter press power button on laptop nothing checked power output from adapter 19.92 v tried various ways as mentioned on the net still nothing any ideas please from any one L. A. Williams (les-williams@live.co.uk)
Leslie Williams - Antwort Teilen
Keyboard does not work
Water damage? Really? I think I'd remember spilling water into my $4000 laptop keyboard.
I've plugged a USB keyboard in and it works just fine. The onboard one seems to intermittently cut out for no reason, refusing to acknowledge keystrokes for a few seconds. Really irritating for tech that comes at a premium price tag, especially considering the calibur of the "help" available online.
Nothing happened to it - didn't drop my laptop, hasn't overheated - nothing. The keyboard has just decided to be temperamental all of a sudden.
This isn't the first issue, either - the wifi will often refuse to work unless I restart the machine after booting it up, and the speakers won't work *AT ALL* unless I press the volume down and mute macro keys at the same time (a trick which I had to work out without the assistance of tech support).
And that's ignoring the fact that the thing basically bricked itself after a few months for no reason, requiring me to format it and reinstall everything.
Disappointed Customer - Antwort Teilen
Need a fix for broken screen surround at hinge.
Rolf Wittwer - Antwort Teilen
Screen split into 3. How can I fix that?
Siyasanga Belani - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 5,059
