Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
GoPro hängt sich immer wieder auf
Die GoPro reagiert nicht mehr auf Benutzereingaben.
GoPro muss zurückgesetzt werden
Eines der häufigsten Probleme mit der Hero3+ Black Edition ist, dass sie dazu neigt, sich aufzuhängen. Um eine „eingefrorene“ GoPro zu reparieren und einen Hard-Reset durchzuführen, folge diesen Schritten:
  1. Entferne die microSD-Karte aus der GoPro.
  2. Entferne den Akku.
  3. Halte bei entferntem Akku die Taste an der Oberseite gedrückt, bekannt als „Auslösetaste“.
  4. Wenn sich die GoPro tatsächlich einschaltet, erscheint auf dem Minidisplay die Meldung „no SD card“. Du solltest die GoPro nun ausschalten.
  5. Lege die microSD-Karte wieder ein und schalte das Gerät ein.
  6. Formatiere die microSD-Karte.
  7. Mache ein Testfoto und korrigiere die Einstellungen deiner GoPro.
GoPro stoppt während der Aufnahme
Die GoPro beginnt mit der Videoaufnahme, stoppt diese dann aber von selbst.
microSD-Karte muss gelöscht werden
Lösche alle Dateien von der SD-Karte, um „Geisterdateien“ zu entfernen, die den verfügbaren Speicher verringern und Fehler verursachen können. Erlaube der GoPro nach dem Löschen aller Dateien, die microSD-Karte neu zu formatieren. Wiederhole diesen Schritt, falls das Problem weiterhin auftritt.
Fehlermeldung „err“ auf dem Display für SD-Karte
Die GoPro zeigt auf dem Frontdisplay die Fehlermeldung „err“ an.
microSD-Karte mit GoPro neu formatieren
Diese Fehlermeldung wird manchmal verursacht, wenn die microSD-Karte von einem anderen Gerät als einer GoPro formatiert wurde. Um die microSD-Karte korrekt zu formatieren, lösche alle Dateien und lege sie in die GoPro ein. Befolge dann die Schritte (von der offiziellen GoPro-Website):
https://gopro.com/support/articles/forma...
Inkompatible microSD-Karte
Die Fehlermeldung könnte auch durch eine inkompatible microSD-Karte verursacht werden. Oft verursachen minderwertige microSD-Karten dieses Problem; es lässt sich beheben, indem man sie durch eine leistungsfähigere microSD-Karte ersetzt. GoPro empfiehlt offiziell die Verwendung von LEXAR 600x Class 10 Karten.
WLAN-Fernbedienung verbindet sich nicht mit der GoPro
Die WLAN-Fernbedienung kann keine Verbindung zur GoPro herstellen.
Fernbedienung mit der GoPro verbinden
Um eine Verbindung zur Fernbedienung herzustellen, gehe zu Einstellungen > Drahtlossteuerung > WiFi RC. Wähle die Option „current“. Stelle sicher, dass das blaue Licht an der Vorderseite der GoPro blinkt.
GoPro lässt sich nicht vollständig einschalten
Die GoPro schaltet sich nicht ein und die LED auf der Rückseite blinkt langsam.
Akku hat zu wenig Strom
Stelle zunächst sicher, dass der Akku der GoPro vollständig aufgeladen ist. Während des Ladevorgangs muss das Frontdisplay ausgeschaltet sein und die rote Lampe an der Vorderseite muss dauerhaft leuchten. Wenn das Licht ausgeht, ist der Ladevorgang abgeschlossen.
Akku muss ausgetauscht werden
Erfahre hier, wie du deinen Akku einfach austauschen kannst: GoPro Hero3+ Akku-Austauschanleitung.
Chad Carlson
1.148 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 4,888
