Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
GoPro geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, die GoPro lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Entferne auf der Rückseite der GoPro die Rückabdeckung, indem du den Schalter hineindrückst. Nimm den Akku heraus und setze ihn wieder ein. Versuche, die GoPro einzuschalten.
Entladener/defekter Akku
Wenn die GoPro nicht angeht, versuche das Ladekabel anzuschließen, um den Akku aufzuladen.
Gerät hängt sich auf und nimmt kein Video auf
Du bist gerade dabei, eine spektakuläre Unterwasseraufnahme in der Antarktis zu machen, als du bemerkst, dass deine GoPro eingefroren ist.
Kamera-Firmware-Fehler
Um die Kamera zurückzusetzen, halte die MODE-Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Lasse die Taste los und die Kamera wird zurückgesetzt.
Defekter Akku
Veraltete Kamera-Firmware
Besuche die Website von GoPro, um das aktuellste Update herunterzuladen. Folge den Anweisungen, um die Installation der neuen Firmware abzuschließen.
Kamera stoppt die Aufnahme
Mitten in der Aufnahme der unglaublichsten Szene stoppt deine GoPro die Aufnahme.
Defekter Akku
SD-Karte falsch formatiert
Lösche alle Dateien auf der SD-Karte und lege sie in die GoPro ein. Die GoPro formatiert die Karte anschließend neu.
SD-Karten-Fehlermeldung ("err")
Du willst gerade das perfekte Video drehen, als du bemerkst, dass deine GoPro einen Fehler anzeigt.
Dies wird normalerweise dadurch verursacht, dass die Karte für ein anderes Gerät formatiert wurde. Lösche zunächst alle Dateien von der Micro-SD-Karte. Die GoPro formatiert sie so, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
Defekte Micro-SD-Karte
Wenn die Kamera nach dem Formatieren immer noch „err“ anzeigt, liegt das Problem möglicherweise an der Karte. Die Micro-SD-Karte ist eventuell nicht mit der GoPro kompatibel. In diesem Fall musst du die Fehlersuche für die Micro-SD-Karte beginnen. Wenn die Karte korrekt für die GoPro formatiert wurde, sollten zudem die Ordner „DCIM“ und „MISC“ auf der Micro-SD-Karte angezeigt werden.
Drahtlose Verbindung zum Smartphone schlägt fehl
Fehlerdiagnose der Kamera erforderlich
Wenn sich die Kamera nicht drahtlos mit deinem Smartphone verbinden lässt, kannst du das Problem über das Einstellungsmenü (Bild eines Schraubenschlüssels) und dann über die drahtlosen Steuerelemente (Bild einer Sonne) diagnostizieren. Suche dann den Reiter „Wi-Fi RC“ und wähle „current“ oder „new connection“. Ein blaues Licht sollte leuchten oder blinken, um dir die WLAN-Verbindung zu bestätigen.
Probleme mit der GoPro-App
Wenn dein Problem mit der GoPro-App auf dem Smartphone zusammenhängt, ist sie höchstwahrscheinlich noch nicht kompatibel. Am 14. Dezember erscheint eine Version, die diese Verbindung ermöglicht. Wenn dies das Problem nicht löst, folge den oben genannten Anweisungen und den Anweisungen der App, wenn die Kamera nicht gefunden werden kann.
Weitere Informationen
GoPro Hero3+ Reparatursektion
GoPro Hero3+ Silver Edition: Testbericht
GoPro Hero3+ Silver Edition: Video-Teardown
Patrick Cook
699 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,621
