Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
GoPro HERO4 lässt sich nicht einschalten
Dein Gerät lässt sich nach dem Laden nicht einschalten.
Akku hält nicht lange
Wenn dein Gerät anzeigt, dass es lädt, aber die Ladung nicht hält, liegt höchstwahrscheinlich ein defekter Akku vor. Besorge einen neuen Akku.
Defektes Akkugehäuse
Wenn der Akku eine volle Ladung anzeigt, aber das Gerät nicht mit Strom versorgt, funktioniert das Akkugehäuse möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Sieh dir unsere Anleitung zum Austausch des Akkugehäuses und des hinteren Rahmens an, um das Gehäuse auszutauschen.
GoPro HERO4 lädt nicht
Dein Gerät hält die Ladung nicht.
Beschädigtes Ladekabel
Wenn die GoPro HERO4 nicht zu laden beginnt, versuche es mit einem neuen Kabel. Wenn das Gerät anzeigt, dass es lädt, muss möglicherweise das Ladegerät ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Ladekabel ein anderes Gerät laden kann, aber nicht die GoPro selbst, funktioniert der Ladeanschluss möglicherweise nicht richtig. Da der Anschluss auf das Motherboard gelötet ist, lies unsere Anleitung zum Austausch des Erweiterungsanschlusses und des Motherboards, um das Problem zu beheben.
GoPro HERO4 verbindet sich nicht mit dem Computer
Die GoPro HERO4 verbindet sich nicht über das USB-Kabel mit dem Computer.
Computerprogramm muss aktualisiert werden
Wenn dir das Programm nicht die Option bietet, ein Video zu laden, oder die GoPro sich nicht verbindet, stelle sicher, dass das Programm auf dem Computer installiert und auf dem neuesten Stand ist. Um ein Update durchzuführen oder das Programm für das Gerät herunterzuladen, folge dem offiziellen GoPro-Assistenten, indem du hier klickst.
Verbogener USB-Anschluss
Eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob der USB-Anschluss beschädigt ist, besteht darin, ein anderes USB-Kabel zu verwenden. Wenn sich die GoPro mit mehreren USB-Kabeln nicht verbinden lässt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der USB-Anschluss der GoPro defekt ist. Da die Anschlüsse auf das Motherboard gelötet sind, lies unsere Anleitung zum Austausch des Erweiterungsanschlusses und des Motherboards.
GoPro HERO4 Display hängt sich auf
Beim Versuch, die Kamera zu bedienen, hängt sich das Gerät auf.
GoPro HERO4 muss aktualisiert werden
Gehe auf die GoPro-Website und stelle sicher, dass die Gerätesoftware auf dem neuesten Stand ist. Um ein Update für das Gerät durchzuführen, folge dem offiziellen GoPro-Assistenten, indem du hier klickst.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn das Gerät auf dem neuesten Stand ist, besteht die Möglichkeit, dass das Motherboard ausgetauscht werden muss. Folge unserer Austausch-Anleitung hier: [Ungültiger Anleitungslink].
GoPro HERO4 Display zeigt "SD ERR"
Das Gerät kann keine Fotos oder Videos von der SD-Karte lesen.
Staub/Blockaden im SD-Kartenschacht
Entferne jegliche Blockaden aus dem SD-Kartenschacht. Der Schacht befindet sich an der Seite des Geräts. Verwende Druckluftspray oder bei Bedarf eine Kunststoffpinzette, aber verwende keine Gegenstände aus Metall.
SD-Karte nicht vollständig eingesteckt
Nachdem du sichergestellt hast, dass der SD-Kartenschacht sauber und frei von Blockaden ist, stecke die Karte vorsichtig hinein, wobei die Goldkontakte zur Rückseite der Kamera zeigen müssen.
Kompatibilitätsprobleme mit der SD-Karte
Prüfe, ob die SD-Karte für die verwendete GoPro unterstützt wird. Es wurde festgestellt, dass einige SD-Karten in diesem Gerät nicht unterstützt werden. Alle SD-Karten müssen mindestens der Class 10 entsprechen. GoPro HERO4 Kameras unterstützen SD-Karten mit bis zu 128 GB. Klicke hier um eine Liste der von GoPro zugelassenen SD-Karten zu erhalten.
Austin Radke
19 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-2, Hagerty Fall 2015
IUPUI-HAGERTY-F15S1G2
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
My blue light keeps flashing...why?
jdmartinez - Antwort Teilen
The blue light indicates that the device is connected via bluetooth. When the bluetooth device is not disconnected properly before the Go Pro is switched off the blue light will continue to flash. To fix this problem press and hold the front button for 10 - 13 seconds
Kevaughn Kerr - Antwort Teilen
My gopro can only record black and green for a few seconds and then recording turns white is this the sensor? Please help
raymond godjali - Antwort Teilen
My GoPro 4 black isnt turning on despite having a charged battery. Can anyone help pls
L Sang - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 7,558
