Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Drohne oder die Fernsteuerung reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen für eine Stromversorgung.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass alles eingesteckt ist, und beobachte, welche Ladeleuchten aufleuchten. Wenn alle Leuchten (an der Fernsteuerung, am Netzteil und am Akku) leuchten, ist der Ladevorgang vollständig.
Wenn nicht alle Leuchten an sind, ermittle, welche Komponente problematisch ist (wenn eine Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet die Ladeanzeige beim Einstecken nicht) und erwäge, die defekte Komponente durch eine neue zu ersetzen.
Defekter Akku
Entnimm den Hauptakku aus der GoPro Karma Drohne und stelle sicher, dass nichts den Akku daran hindert, eine Verbindung zur Drohne herzustellen, wenn er eingesetzt wird. Stelle danach sicher, dass der Hauptakku an das Netzteil angeschlossen ist. Wenn die Leuchte immer noch aus ist, erwäge den Kauf eines Ersatzakkus.
Defekte Fernsteuerung
Stelle sicher, dass die Fernsteuerung an das Netzteil angeschlossen ist. Wenn die Leuchte immer noch aus ist, probiere andere USB-C-Kabel aus. Wenn sie sich weiterhin nicht einschalten lässt, erwäge den Kauf eines Ersatzgeräts.
Plötzlicher Stromausfall
Die Drohne verliert vor dem Abflug oder während des Fluges die Stromversorgung.
Akku löst sich
GoPro hat einen Rückruf für die Karma herausgegeben, daher kannst du eine Rückerstattung erhalten, wenn dieses Problem auftritt. Wenn du deine Drohne dennoch behalten möchtest, ist ein schneller Lösungsweg, ein großes Stück Klebeband über den Akku zu kleben, um ihn fest am Drohnengehäuse zu befestigen.
Verbindungsproblem der Verkabelung
Stelle sicher, dass alle Kabel beziehungsweise Verbindungsstellen zwischen dem Akku und der Hauptplatine nicht beschädigt sind, und stelle sicher, dass zwischen den Metalloberflächen dieser Komponenten ein Kontakt besteht.
Fernsteuerung verbindet nicht
Die Fernsteuerung lässt sich nicht mit der Drohne koppeln.
Nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass die GoPro Fernsteuerung eingeschaltet ist, damit die Drohne eine Verbindung aufbauen kann.
Außer Reichweite
Stelle sicher, dass sich die Fernsteuerung in Reichweite der Drohne befindet, damit die Verbindung nicht verloren geht. Wenn die Drohne die Reichweitengrenze erreicht, wirst du benachrichtigt; achte darauf, wenn du die Drohne fliegst.
Drohne startet nicht
Die Drohne leitet den Startvorgang nicht ein.
Fremdkörper blockiert den Rotor
Stelle sicher, dass sich die Rotoren frei drehen können, ohne durch einen Fremdkörper blockiert zu werden. Kleine Bruchstücke können sich oft in den Rotoren verfangen und verhindern, dass die Drohne abhebt. Reinige dein Gerät, um die korrekten Leistungsparameter zu erzielen.
Drohne folgt nicht
Die Drohne bleibt nicht an der vorgesehenen Aufnahmeposition.
Software-Update
Halte dich bei den neuesten Software-Updates auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass deine Drohne und die Fernsteuerung kompatibel sind und mit der bestmöglichen Effizienz arbeiten.
Unbehinderte drahtlose Verbindungen
Stelle sicher, dass sich keine Fremdkörper im Weg der Infrarotverbindung zwischen der Drohne und der Fernsteuerung befinden. Die Drohne kann nicht ordnungsgemäß nach den Wünschen des Benutzers funktionieren, wenn sie keine Verbindung von der Fernsteuerung empfangen kann. Fliege die Drohne in offenen Bereichen und innerhalb der Reichweite.
Jay Ingram
334 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I have a problem with the settings icon.When I tap on it,it will go to options and then go back to the icon again and sometimes dont even do that.
Sal Rennie - Antwort Teilen
Hi
Goodafternoon .my karma drone doesnt power on and i dont know how could i make it work properly thank you
Sincerly yours hamid
Hamid - Antwort Teilen
Good day my karma drone power not and the battery are full. The light are on
I have no idea how I can fixed it can someone help my
Ruud - Antwort Teilen
My karma can not connect with controller, pls help me
Nhan - Antwort Teilen
When I try to calibrate the screen says no gps, what can I do?
Todd Sipe - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 9,788
