Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku lädt nicht
Dein Akku ist möglicherweise entladen. Schließe das Chromebook an das Stromnetz an, warte 5 Minuten und versuche erneut, es einzuschalten. Wenn es sich immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
Defekter Power-Button
Schließe das Chromebook an das Stromnetz an. Wenn das Gerät nach dem Drücken des Power-Buttons nicht reagiert, ist der Power-Button möglicherweise defekt. Erwäge, den Power-Button auszutauschen.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn sich dein Chromebook häufig nicht einschalten lässt, wenn es nicht am Stromnetz angeschlossen ist, und es bei Anschluss am Stromnetz einen niedrigen Ladestand anzeigt, ist dein Akku möglicherweise defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät erzeugt übermäßige Geräusche und Wärme und hat Schwierigkeiten bei der Ausführung grundlegender Aufgaben.
Überlastung des Geräts
Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird, ist es normal, dass es heiß wird. Schalte in diesem Fall das Gerät einfach aus und lass es abkühlen. Du kannst versuchen, das Gerät nach einer kurzen Pause wieder zu verwenden. Wenn das Gerät jedoch schon nach kurzer Zeit ohne Überlastung Anzeichen von Überhitzung zeigt, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
Umgebungsbedingungen
In den meisten Fällen kann das Platzieren des Geräts auf dem Schoß den Lüfter blockieren, was zu einer Überhitzung der internen Bauteile führt. Stelle dein Gerät auf eine flache, harte Oberfläche, damit der Lüfter funktionieren kann. Versuche außerdem, dein Gerät in einer kühlen Umgebung zu verwenden, um die Temperatur zu senken.
Staubansammlung
Möglicherweise befindet sich Staub im Inneren des Geräts, der den Luftstrom behindert. Entferne die Rückwand des Geräts und sieh dich im Inneren um. Wenn Staubpartikel oder andere Arten von Ablagerungen vorhanden sind, verwende Druckluftspray, um die Ablagerungen sauber zu entfernen.
Lüfter defekt
Wenn du das Gerät öffnest und feststellst, dass sich einer oder beide Lüfter nicht leicht drehen lassen, sind die Lüfter möglicherweise defekt. Erwäge den Austausch der defekten Lüfter.
Gerät ist zu langsam
Das Gerät ist eingeschaltet, läuft aber langsam und/oder friert häufig ein
Speicher voll
Das Gerät kann langsam laufen, wenn zu viele Anwendungen oder Browser-Tabs geöffnet sind. Versuche, einige ungenutzte Anwendungen zu schließen und einen Neustart durchzuführen. Wenn das Gerät nach dem Neustart immer noch langsam läuft, führe eine Werkseinstellung durch.
Defekter Arbeitsspeicher
Wenn das Gerät zu langsam läuft und häufig abstürzt, ohne dass viele Anwendungen geöffnet sind, solltest du einen Austausch des Arbeitsspeichers in Betracht ziehen.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät langsam läuft oder häufig abstürzt beziehungsweise sich aufhängt, solltest du einen Austausch des Motherboards in Betracht ziehen.
Gerät läuft, aber das Display bleibt schwarz
Das Gerät ist an, aber der Bildschirm ist schwarz oder flackert.
Defektes Display
Wenn das Gerät zu laufen scheint (Lüfter laufen, Tastaturbeleuchtung geht an und aus), aber kein Bild angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Display vor. Erwäge den Kauf eines Ersatzdisplays. Führe einen Display austauschen-Vorgang mit dem Ersatzteil durch.
Defekte Grafikkarte
Wenn das Gerät hochfährt, aber der Bildschirm flackert oder seltsame Formen und Artefakte auf dem Bildschirm erscheinen, hast du möglicherweise eine defekte Grafikkarte. Erwäge den Kauf eines neuen Motherboards und dessen Austausch im Gerät.
Noah Palumbo
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G6
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where to buy parts? Especially battery.
jeffinator - Antwort Teilen
I haven't found anybody that sells an official replacement but it is sometimes possible to get a used one on eBay or it may be possible to assemble your own using a collection of smaller cells from Ali Express. You might be able to find a battery store like Batteries Plus or Batteries And Bulbs that might carry a close equivalent but I wouldn't bet on it.
dragon788 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,905
