Zum Hauptinhalt wechseln
Google Chromecast (4. Generation) Fernbedienung lässt sich nicht koppeln
Die Sprachfernbedienung lässt sich nicht mit der Google TV-Oberfläche des Chromecast verbinden oder reagiert nicht auf Eingaben.
Diese Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem Google Chromecast (4. Generation) mit Google TV zu identifizieren.
Sprachfernbedienung lässt sich nicht koppeln
Die Sprachfernbedienung lässt sich nicht mit der Google TV-Oberfläche verbinden oder reagiert nicht auf Eingaben.
Leere oder schwache Batterien
Auch wenn die Status-LED der Fernbedienung blinkt, kann eine zu niedrige Batteriespannung eine stabile Bluetooth-Verbindung verhindern.
  1. Schiebe die Rückabdeckung der Sprachfernbedienung ab und nimm die alten Batterien heraus.
  1. Lege zwei frische 1,5V AAA-Alkalibatterien ein.
  1. Prüfe, ob die Status-LED zweimal blinkt, wenn die Batterien eingelegt werden.
Fernbedienung nicht im Kopplungsmodus
Die Fernbedienung hat möglicherweise die Bluetooth-Verbindung zum Chromecast-Dongle verloren.
  1. Drücke die physische Taste auf der Rückseite des Chromecast-Dongles, bis auf dem Fernsehbildschirm Kopplung starten angezeigt wird (oder navigiere mithilfe der Google TV-App auf dem Smartphone zu Einstellungen > Fernbedienungen & Zubehör > Fernbedienung oder Zubehör koppeln).
  1. Halte auf der Fernbedienung gleichzeitig die Tasten Zurück und Home für etwa 5 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED weiß pulsiert.
  1. Löse die Tasten, sobald die Fernbedienung auf dem Fernsehbildschirm erscheint und gekoppelt wird.
Fehlerhaftes Bluetooth-Profil
Wenn die Fernbedienung nicht in den Kopplungsmodus wechselt oder sich nicht verbinden lässt, kann ein Zurücksetzen der Fernbedienung auf die Werkseinstellungen beschädigte Kopplungsdaten löschen.
  1. Nimm beide AAA-Batterien aus der Fernbedienung und warte 5 Minuten.
  1. Halte die Home-Taste gedrückt, während du die Batterien wieder einlegst.
  1. Halte die Home-Taste weiterhin gedrückt, bis die Status-LED dauerhaft weiß leuchtet, und löse die Taste sofort, sobald die LED zu pulsieren beginnt.
  1. Kopple die Fernbedienung erneut mithilfe der oben genannten Schritte für den Kopplungsmodus.
Kein Bild oder schwarzer Bildschirm
Der Chromecast schaltet sich ein, aber auf dem Fernsehbildschirm erscheint kein Bild.
Falscher TV-Eingang gewählt
Der Fernseher ist möglicherweise auf einen anderen HDMI-Anschluss eingestellt.
  1. Prüfe, an welchem HDMI-Anschluss der Chromecast auf der Rück- oder Seite deines Fernsehers eingesteckt ist.
  1. Drücke auf der Originalfernbedienung deines Fernsehers die Taste Input oder Source und wähle den entsprechenden HDMI-Anschluss aus.
Lockere HDMI-Verbindung
Das kurze HDMI-Kabel des Dongles sitzt möglicherweise nicht vollständig im TV-Anschluss.
  1. Ziehe den Chromecast aus dem HDMI-Anschluss ab und untersuche beide Stecker auf Staub oder verbogene Kontaktstifte.
  1. Drücke den Chromecast fest zurück in den HDMI-Anschluss, bis er bündig sitzt.
  1. Falls der Platz hinter dem Fernseher knapp ist, schließe ein kurzes HDMI-Verlängerungskabel zwischen dem Chromecast und dem Fernseher an.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Status-LED am Chromecast bleibt aus und das Gerät startet nicht.
Ungenügende USB-Stromversorgung
Die meisten USB-Anschlüsse von Fernsehern liefern nicht genug Strom, um den Chromecast der 4. Generation zu betreiben.
  1. Ziehe das USB-C-Stromkabel aus dem USB-Anschluss des Fernsehers.
  1. Schließe das USB-C-Kabel direkt an das originale 7,5W (5V, 1,5A) Google-Wandnetzteil an und stecke es in eine funktionierende Steckdose.
Defektes Stromkabel oder defekte Steckdose
Ein beschädigtes USB-C-Kabel oder eine geschaltete Steckdose können die Stromzufuhr zum Dongle unterbrechen.
  1. Teste die Steckdose, indem du ein anderes kleines Gerät oder eine Lampe anschließt, um sicherzugehen, dass sie Strom führt.
  1. Versuche es mit einem anderen, als funktionstüchtig bekannten USB-C-Kabel und einem 5V/1,5A+-Netzteil, um einen Kabeldefekt auszuschließen.
WLAN lässt sich nicht verbinden
Der Chromecast kann dein Drahtlosnetzwerk nicht finden oder die Verbindung nicht aufrechterhalten.
Router außerhalb der Reichweite oder Störungen
Die Montage hinter einem wandmontierten Fernseher kann 5 GHz-WLAN-Signale blockieren.
  1. Starte deinen WLAN-Router neu und ziehe den Chromecast für 30 Sekunden vom Strom ab, bevor du ihn wieder anschließt.
  1. Versuche, dich mit dem 2,4 GHz-Band deines Routers anstatt mit dem 5 GHz-Band zu verbinden, um durch Wände und Fernseher eine bessere Reichweite zu erzielen.
Shreyas vuyyuru
287 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 25
