Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Google Home steht zu nah an der WLAN-Quelle
Dein Google Home bleibt nicht verbunden, wenn es direkt neben der WLAN-Quelle steht. Stelle es weiter weg vom Router und Modem, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Falls die WLAN-Verbindung weiterhin abbricht, starte den Router und das Modem neu.
Problem mit der WLAN-Quelle
Möglicherweise liegt das Problem an der WLAN-Quelle. Prüfe, ob andere Geräte verbunden sind und das WLAN erfolgreich nutzen; falls nicht, musst du möglicherweise den Router und das Modem neu starten.
Google Home ist langsam oder fehlerhaft
Versuche, dein Gerät neu zu starten. Öffne die Google Home App und wähle das Gerät aus, das du neu starten möchtest. Gehe zu Einstellungen (drei vertikale Punkte in der oberen rechten Ecke der Gerätekarte), tippe auf Mehr und dann auf Neustart.
oder
Zieh den Netzstecker des Geräts für etwa eine Minute und stecke ihn dann wieder in die Stromquelle. Lass das Gerät von selbst neu starten.
Gabe Hyun
847 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S24-G11, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G11
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 863
