Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Google Nest Cam Fehlerdiagnose
Diese Anleitung hilft dir, häufige Probleme der Google Nest Cam Modell NC1104US zu identifizieren und einfach zu beheben.
Google Nest Cam reagiert nicht
Die Kamera reagiert nicht auf Eingaben und/oder lässt sich nicht einschalten.
Kamera ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Netzkabel der Kamera fest im Anschluss der Kamera sitzt und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Nest Cam ist nicht eingeschaltet
Wenn nach dem Anschließen der Kamera die Status-LED weder leuchtet noch blinkt, ist die Nest Cam möglicherweise ausgeschaltet. Stelle in der Nest App unter den Einstellungen sicher, dass deine Nest Cam eingeschaltet ist.
Status-LED ist nicht sichtbar
Wenn die Nest Cam einwandfrei streamt, aber die Status-LED nicht sichtbar ist, sind die Einstellungen für die Status-LED möglicherweise deaktiviert. Du kannst die Status-LED in der Nest App unter den Kameraeinstellungen aktivieren oder deaktivieren. Wähle dazu unter „Licht und Ton“ die Option „Status-LED“.
Google Nest Cam hat schlechte Videoqualität
Die Kamera streamt Videos in niedriger Qualität.
Nest Cam-Objektiv ist verschmutzt
Im Laufe der Zeit oder während der Einrichtung können sich Schmutz oder Schlieren auf dem Objektiv absetzen, die verhindern, dass die Kamera in optimaler Qualität streamt. Wische das Kameraobjektiv mit einem weichen, sauberen Tuch ab, bis es sauber und frei von Schlieren ist.
Nest Cam-Videoeinstellungen sind zu hoch eingestellt
Manchmal ist die Streaming-Qualität zu hoch für die WLAN-Verbindung. Um einen flüssigeren Stream mit weniger Unterbrechungen zu erhalten, solltest du die Streaming-Qualität verringern. Öffne dazu die Nest App, die mit deinem Gerät verbunden ist, und wähle die Kamera aus, deren Einstellungen du ändern möchtest. Wähle oben rechts „Einstellungen“, dann „Bildqualität“ und schließlich „Niedrigere Auflösung“.
Nest Cam ist außerhalb der Reichweite
Manchmal befindet sich die Nest Cam zu weit vom Router entfernt und hat keine stabile WLAN-Verbindung für einen flüssigen Stream. Versuche, die Kamera an einem näheren Standort oder in einem offenen Bereich ohne Störquellen zu platzieren.
Jazmin Adams
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G4
2 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 365
