Zum Hauptinhalt wechseln
Wird dein Google Pixel 6 zu heiß? Hier gehen wir verschiedene häufige Situationen durch, in denen das Google Pixel 6 überhitzt. Das Problem kann software- oder hardwarebedingt sein, lies also weiter, um die richtige Lösung für dich zu finden!
Erste Schritte
Ein Neustart deines Telefons ist ein guter erster Schritt, um sicherzugehen, dass es kein zufälliger Softwarefehler ist.
  • Halte den Power-Button 30 Sekunden lang gedrückt. Bei manchen Pixel-Geräten musst du nach dem Halten des Power-Button auf Neu starten tippen.
Das Updaten deines Telefons ist notwendig, da einige Fehler in aktuellen Android-Updates behoben werden.
  • Um nach Updates zu suchen, gehe in die Einstellungen-App > System > System-Update.
Versuche abschließend, die Bildschirmhelligkeit zu verringern. Auch wenn das trivial erscheint, ist es schnell geändert und wirkt sich insgesamt auf die Temperatur deines Telefons aus.
  • Um die Helligkeit zu verringern, wische vom oberen Rand des Telefons nach unten und verwende den Regler, um die Helligkeit zu senken.
Handyhülle als Ursache
Manche Handyhüllen „ersticken“ das Telefon, was zu Überhitzung führt.
  • Versuche, die Handyhülle abzunehmen und prüfe, ob die Temperatur sinkt.
Multitasking-Apps
Das Wechseln zwischen mehreren Apps erhöht die Temperatur des Telefons, da das Gerät deutlich mehr arbeiten muss. Versuche, ungenutzte Apps zu schließen, insbesondere Spiele oder Video-Apps.
  • Du kannst alle laufenden Apps schließen, indem du vom unteren Bildschirmrand nach oben wischst und auf Alle beenden tippst. Es ist eine gute Idee, hin und wieder alle Apps zu schließen, um die Nutzung deines Telefons zu optimieren.
Fehlerhafte Drittanbieter-App
Kürzlich installierte Drittanbieter-Apps können Überhitzung verursachen. Einige Pixel 6-Nutzer haben bemerkt, dass die offizielle Reddit-App Überhitzungsprobleme verursacht, daher ist es gut, die Ursache zu ermitteln und die fehlerhafte App zu entfernen.
  • Die Verwendung der AccuBattery-App aus dem Google Play Store verfolgt die App-Nutzung, was dir dabei hilft, einzugrenzen, welche App mehr Strom vom Telefon zieht. Nachdem du die App identifiziert hast, die das potenzielle Problem darstellt, deinstalliere sie.
  • Um eine App zu deinstallieren, navigiere zum Google Play Store > Profilsymbol oben rechts > Apps und Gerät verwalten > Verwalten. Tippe dort auf die App, von der du vermutest, dass sie das Problem verursacht. Tippe auf Deinstallieren, um sie zu entfernen.
Bildwiederholrate
Das Pixel 6 und 6 Pro (nicht das Pixel 6A) verfügen über Displays mit ultrahoher Bildwiederholrate, die für flüssige Übergänge und Animationen sorgen. Leider verbraucht dies mehr Strom vom Gerät, was die Gesamttemperatur erhöhen kann. In Kombination mit intensiver Nutzung führt dies dazu, dass das Telefon zu heiß wird.
  • Um diese Einstellung auszuschalten, öffne die Einstellungen-App > Display > schalte Flüssiges Display aus.
Kamera-App & Videoaufnahme
Beim Aufzeichnen von hochauflösenden Videos über einen längeren Zeitraum wird das Telefon warm.
Die Google Kamera-App hat viele Funktionen, von denen die meisten zu einem erhöhten Stromverbrauch/Temperatur und mehr laufenden Hintergrunddiensten beitragen.
  • Gehe zu den Google Kamera-Einstellungen und deaktiviere diese Dienste: Google Lens-Vorschläge, Soziale Netzwerke, Häufige Gesichter, Tipps zur Bildeinrichtung und Belichtung.
  • Navigiere zu den erweiterten Einstellungen und deaktiviere diese Einstellungen: RAW+JPEG-Steuerung und Social-Media-Tiefeneffekte.
Ineffizientes 5G-Modem
Es scheint bei einigen Google Pixel 6-Geräten ein Problem bei der Nutzung von 5G-Daten zu geben. Einige behaupten, das 5G-Modem im Inneren des Telefons sei der Grund dafür. Durch das Deaktivieren von 5G wirst du die Gesamttemperatur senken.
  • Gehe zur Einstellungen-App > Netzwerk & Internet > SIM-Karten > Bevorzugter Netzwerktyp > ein Pop-up-Fenster erscheint und fragt, zu welchem Netzwerktyp gewechselt werden soll. Wähle LTE.
Einwirkung extremer Temperaturen
War dein Telefon extremer Hitze ausgesetzt? Direkte Sonne heizt dein Telefon erheblich auf, besonders in Kombination mit intensiver Nutzung.
  • Platziere das Gerät an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, verringere die Bildschirmhelligkeit und lass es im Schatten abkühlen. Es ist außerdem eine gute Idee, das Pixel auszuschalten, während es abkühlt.
Fehlerhafte Firmware
Eine Werkseinstellung ist der letzte Ausweg bei Softwarefehlern, da hierbei alle persönlichen Daten auf dem Telefon vollständig gelöscht und das Betriebssystem des Telefons neu installiert wird.
Schwacher Akku
Ein schwacher Akku kann dazu führen, dass sich das Telefon erhitzt, während er das Telefon nicht ausreichend mit Strom versorgt.
Kurzschluss
Es ist möglich, dass ein winziger Kondensator oder Temperatursensor auf der Leiterplatte defekt ist und einen Kurzschluss verursacht. Wenn das Telefon bereits beim Einschalten überhitzt oder wenn das Telefon extreme Temperaturen meldet, sich aber nicht warm anfühlt, ist dies wahrscheinlich dein Problem.
Leider ist der Austausch des Motherboards oder der Tochterplatine keine sichere Lösung, aber du kannst dies versuchen, falls du die Mittel dazu hast. Andernfalls empfehlen wir, dein Telefon zu einer unabhängigen Reparaturwerkstatt zu bringen, da diese möglicherweise den Ort des Kurzschlusses finden und eine Reparatur auf Leiterplattenebene durchführen kann.
Verwandte Seiten
Siehe auch
Jordan Coburn
1.925 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
jcobu Mitglied von jcobu
Community
1 Mitglied
3 Kommentare
Non è servito ad un cazzo
mega byte (Megabyte) - Antwort Teilen
Over heating problem by using any apps
JOBIN MATHEW - Antwort Teilen
New phone but if I on internet it will become so much heat and battery will decreased to 100to 80 with half an hour
gowda mannu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 44,471
