Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es hochfährt.
Defektes Ladekabel
Stelle sicher, dass das Tablet mit dem Netzteil verbunden ist und das Netzteil in der Steckdose steckt. Lass das Gerät für mindestens 30 Minuten laden. Wenn es weiterhin nicht reagiert, erwäge den Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Power-Button
Stelle sicher, dass das Tablet vollständig geladen ist. Halte den Power-Button für 10 Sekunden fest gedrückt. Wenn das Gerät immer noch nicht angeht, musst du möglicherweise den Power-Button austauschen.
Ladeproblem
Das Ladekabel funktioniert nicht richtig und das Gerät lädt nicht.
Defektes Ladekabel
Defekte Hardware
Wenn das Netzteil das Gerät weiterhin nicht lädt, setze die Hardware zurück. Halte den Power-Button für 10 Sekunden fest gedrückt, bis das Gerät herunterfährt. Warte eine Minute und schalte das Gerät dann wieder ein.
Gerät ist langsam
Die Animationen reagieren zu langsam auf Benutzereingaben.
Speicherplatz ist voll
Starte dein Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, lösche große Dateien, die möglicherweise zu viel Speicherplatz beanspruchen.
Zu viele Tabs geöffnet
Auf deinem Gerät laufen möglicherweise zu viele unnötige Anwendungen gleichzeitig. Schließe alle Tabs, die nicht verwendet werden oder die schon länger nicht benutzt wurden.
Unempfindlicher Touchscreen
Der Touchscreen ist langsam oder reagiert im Tablet-Modus nicht gut auf Benutzereingaben.
Verschmutzter Bildschirm
Stelle sicher, dass kein Staub oder Schmutz auf dem Bildschirm ist, der die Reaktion des Geräts auf deine Berührungen beeinträchtigt. Wenn der Bildschirm schmutzig aussieht, wische ihn mit einem Mikrofasertuch ab.
Zu viele Anwendungen geöffnet
Das Gerät könnte aufgrund zu vieler Anwendungen oder Tabs langsam sein. Stelle sicher, dass unnötige Apps und Programme geschlossen sind, wenn sie zu Verzögerungen auf dem Bildschirm führen. Wenn das Problem weiterhin besteht, setze die Hardware zurück.
Verbindungsproblem mit Bluetooth
Das Gerät verbindet sich nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät, oder die Verbindung ist schwach.
Externes Bluetooth-Gerät ist nicht im Kopplungsmodus
Stelle sicher, dass das Bluetooth-Gerät vollständig geladen und eingeschaltet ist. Vergewissere dich, dass das Bluetooth-Gerät vom Pixel Slate unterstützt wird. Schalte Bluetooth aus und wieder ein. Stelle sicher, dass das externe Bluetooth-Gerät nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist und sich im Kopplungsmodus befindet.
Bluetooth-Gerät ist zu weit entfernt
Bringe die beiden Geräte näher zusammen und platziere das Bluetooth-Gerät weiter weg von anderen drahtlosen Verbindungen. Schließe alle unnötigen Anwendungen und Tabs auf dem Pixel Slate. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, kontaktiere den Hersteller des Geräts, das du verbinden möchtest, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Akku entlädt sich im Standby-Modus
Der Akkustand des Geräts sinkt, wenn es für eine gewisse Zeit im Standby-Modus belassen wird.
Gerät muss geladen werden
Stelle sicher, dass das Tablet mit dem Netzteil verbunden ist und das Netzteil in der Steckdose steckt. Achte darauf, dass unnötige Anwendungen oder Programme geschlossen sind.
Update erforderlich
Wenn das Gerät im Standby-Modus ein Update durchführt, wird der Akkustand des Pixel Slate deutlich sinken. Stelle sicher, dass das Gerät auf die neueste Version aktualisiert ist, bevor du den Standby-Modus für längere Zeit nutzt.
Ryan S
416 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 4,796
