Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Das Gerät verbindet sich nicht korrekt mit drahtlosen Bluetooth-Geräten.
Das zu verbindende Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite
Bringe die Geräte näher zusammen. Falls die Verbindungsprobleme weiterhin bestehen, schalte Bluetooth aus und wieder ein, um die Geräte zur erneuten Verbindung zu bewegen.
Du befindest dich nicht im Kopplungsmodus
Stelle sicher, dass sich alle Geräte im Kopplungsmodus befinden. Gehe zu den Einstellungen deines Geräts und vergewissere dich, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Falls du diese Einstellung nicht findest, nutze die Suchfunktion deines Geräts.
Du bist mit einem anderen Gerät verbunden
Überprüfe deine Bluetooth-Einstellungen, um sicherzustellen, dass dein Gerät nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist. Möglicherweise erlaubt dein Gerät keine Mehrfachverbindungen, sodass ein zuvor verbundenes Gerät, das noch in Gebrauch ist, die Verbindung weiterer Geräte verhindert. Trenne einfach die Verbindung zum alten Gerät und ersetze es durch das neue.
Gerät benötigt ein Zurücksetzen der Verbindung
Versuche, die Verbindung der Geräte zu trennen und erneut herzustellen. Wenn das nicht funktioniert, wähle „Gerät vergessen“ und versuche, die Geräte vollständig neu zu verbinden.
Gerät muss neu gestartet werden
Wenn die oben genannten Anleitungen das Problem nicht gelöst haben, starte alle Geräte neu und versuche es erneut. Falls dein Gerät aufgrund von Inaktivität nicht herunterfährt, halte den Power-Button gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen. Sobald das Gerät aus ist, halte den Power-Button erneut gedrückt, um es wieder einzuschalten, und versuche erneut, die Verbindung herzustellen.
Gerät reagiert verzögert
Das Gerät arbeitet langsamer als gewöhnlich.
Gerät ist nicht mit dem Internet verbunden
Überprüfe zuerst deine Internetverbindung. Versuche, die Verbindung zu deinem WLAN zu trennen und wieder herzustellen. Möglicherweise musst du deinen WLAN-Router neu starten. Wenn das nicht hilft, kontaktiere deinen Internetdienstanbieter.
Zu viele unnötige Tabs geöffnet
Begrenze die Anzahl der geöffneten Tabs, besonders wenn du Aufgaben ausführst, bei denen die Leistung deines Geräts wichtig ist. Deaktiviere oder lösche außerdem nicht benötigte Erweiterungen.
Nicht genügend Speicherplatz
Lösche nicht benötigte Dateien von deinem Gerät. Leere deinen Browserverlauf und deine Download-Historie. Deinstalliere Apps, die du nicht verwendest.
Wenn die oben genannten Anleitungen das Problem nicht gelöst haben, versuche, dein Gerät neu zu starten. Ein Neustart kann auch bei Problemen mit der Reaktionszeit helfen.
  1. Schalte dein Gerät aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst oder in der Ecke unten rechts auf die Zeit klickst und „Ausschalten“ wählst.
  2. Warte 1 Minute.
  3. Während du die Aktualisieren-Taste gedrückt hältst, tippe auf den Power-Button.
Akku lädt nicht
Der Akku des Geräts lädt nicht, wenn das Netzteil angeschlossen ist.
Defektes Netzteil
Überprüfe, ob das Ladekabel vollständig in den Ladeanschluss des Pixelbook und fest in die Steckdose eingesteckt ist.
Defekte Steckdose
Die verwendete Steckdose könnte mit einem Schalter verbunden sein oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. Probiere daher eine andere Steckdose an einer anderen Wand oder in einem anderen Raum aus. Wenn das nicht hilft, kannst du davon ausgehen, dass das Problem entweder am Pixelbook oder am Kabel selbst liegt.
Beschädigtes Netzteil
Das Netzteil könnte beschädigt sein. Ein neues Kabel könnte dazu führen, dass dein Gerät wieder lädt. Wenn nicht, musst du dir möglicherweise das Gerät selbst ansehen.
Gerät nicht upgedatet
Wenn du noch etwas Energie hast, kannst du das Pixelbook auf die neueste Version updaten.
  1. Stelle sicher, dass eine WLAN-Verbindung besteht.
  2. Klicke unten rechts auf die Uhrzeit und wähle „Einstellungen“.
  3. Klicke auf „Menü“ (drei untereinander liegende Linien) und wähle „Über ChromeOS“.
  4. Klicke auf „Nach Updates suchen“.
  5. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es heruntergeladen.
Gerät benötigt einen Hardware-Reset
Wenn die oben genannten Anleitungen das Problem nicht gelöst haben, versuche, dein Gerät neu zu starten. Stelle sicher, dass dein Gerät gesichert ist, bevor du diesen Schritt durchführst, da alle persönlichen Daten gelöscht werden.
  1. Falls dein Pixelbook noch nicht ausgeschaltet ist, halte den Power-Button gedrückt.
  2. Warte 1 Minute.
  3. Halte die Aktualisieren-Taste (der Pfeil in Form eines Kreises) gedrückt und tippe bei gedrückter Taste auf den Power-Button.
  4. Schließe das Netzteil an.
Verzerrte Audioqualität
Der Ton aus den Lautsprechern des Pixelbook ist schlecht oder funktioniert nicht.
Ton ist stummgeschaltet
Um zu prüfen, ob dein Audio stummgeschaltet ist, klicke unten rechts auf dem Bildschirm auf dein Kontobild und stelle die Lautstärke über den Regler ein.
Externes Audiogerät ist an dein Pixelbook angeschlossen
Ziehe alle Audiogeräte ab und gehe zu den Audioeinstellungen des Pixelbook, um sicherzustellen, dass der Lautsprecher, den du verwenden möchtest, für die Audioausgabe ausgewählt ist.
Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
Stelle sicher, dass das Pixelbook den Ton nicht an ein verbundenes Bluetooth-Gerät ausgibt. Deaktiviere dazu vorübergehend Bluetooth in den Einstellungen.
Pixelbook muss möglicherweise zurückgesetzt werden
Wenn die oben genannten Anleitungen bei dir nicht funktioniert haben, versuche, dein Gerät zurückzusetzen.
  2. Warte 1 Minute.
Eingefrorener oder nicht reagierender schwarzer Bildschirm
Der Bildschirm des Geräts ist eingefroren oder zeigt ein schwarzes Bild.
Akku ist nicht geladen
Schließe dein Gerät an das mitgelieferte Ladegerät an. Lasse das Gerät mindestens 10 Minuten laden. Wenn das Gerät nicht startet, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Helligkeitseinstellung ist zu niedrig
Gehe zu deinen Einstellungen und dann zu „Display“. Tippe auf „Helligkeit“ und stelle den Regler wie gewünscht ein.
Gerät wird zu heiß
Prüfe die Unterseite des Geräts, indem du deine Hand darunter hältst. Wenn das Gerät heiß ist, lasse es etwa 15–20 Minuten abkühlen und versuche dann erneut, es einzuschalten.
Gerät könnte ein Hardware-Problem haben
Klappe das Gerät in den Tablet-Modus und schließe es langsam. Wenn der Bildschirm bei bestimmten Winkeln reagiert, liegt ein Hardware-Problem vor.
Zugriff auf Wiederherstellungsmodus erforderlich
Drücke Esc + Aktualisieren und drücke dann den Power-Button. Lass den Power-Button los und sobald eine Meldung erscheint, lass die anderen Tasten los. Befolge die Anweisungen auf der Seite für den Wiederherstellungsmodus.
Hayden McGrory
332 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare
Following routine ChromeOS update today (8 Oct 2024) I closed my Pixelbook Go and re-opened it soon afterwards. Screen was black. Made sure it was fully charged (white LED in either USB-C when connected). Tried various key combinations Esc, Refresh, Ctl-Alt-Sh-R with Power button for wide range of hold-down timings. Prepared Chrome OS Recovery USB and repeated all the same power-up sequences. Nothing. Tried external HDMI screen via USB - HDMI adapter. Totally dead.
Is it repairable? I hate to bin it after 3 years of faultless service.
Julian Morris - Antwort Teilen
Similar thing happened to me with two of my pixelbooks on the 12th Oct 2024, both sadly had very low battery (my daughter is a menace for charging!) and were in the middle of an update. Now both laptops will not turn on or even charge (no led lights on charging port) I have managed to get one of them to trickle charge using an old phone charger but 12 hours of charging only gave me 3 mins of use. I'm going to see if I can leave it for a week on charge and try to powerwash it.
Woodgate - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 4,523
