Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Korb schließt nicht
 Nachdem Lebensmittel auf den Einsatz gelegt wurden und versucht wurde, diesen in die Fritteuse zu schieben, ließ sich der Korb nicht schließen.
Verschluss ist defekt
Der Bereich um den Verschluss könnte verschmutzt sein; stelle zuerst sicher, dass dieser Bereich sauber und nicht durch Ablagerungen blockiert ist. Wenn der Bereich sauber ist, müssen möglicherweise der Verschluss oder das Scharnier ausgetauscht werden.
Beschädigter Korb
Dieses Produkt ist dafür bekannt, dass es gelegentlich mit werksseitigen Mängeln ausgeliefert wird, sodass einige Bauteile komplett ersetzt werden müssen. Dies gilt auch für den Korb, falls ein Fabrikationsfehler vorliegt.
Einsatz passt nicht
Der Einsatz hat möglicherweise die falsche Größe oder wurde falsch eingesetzt. Achte darauf, die Pfeile auf der Rückseite des Einsatzes zu beachten. Falls die Gummifüße locker sind, können sie ersetzt werden.(Einsatz-Gummipuffer ersetzen)
Griff bricht ab
Beim Versuch, den Korb herauszunehmen, ist der Griff abgebrochen.
Lose Schrauben
Dies erfordert möglicherweise nur ein einfaches Festziehen. Falls die Schrauben jedoch fehlen oder defekt sind, müssen sie ersetzt werden.(Anleitung zum Austausch des Griffs)
Lüfter dreht sich nicht
Die Heißluftfritteuse schaltet sich ein, bleibt aber leise (der Lüfter macht normalerweise ein wahrnehmbares Geräusch).
Heißluftfritteuse muss zurückgesetzt werden
Dies könnte ein Softwareproblem sein, das sich durch eine Werkseinstellung beheben lässt. Dadurch wird das System neu gestartet und der Lüfter sollte wieder funktionieren. An der Unterseite der Fritteuse befindet sich ein Reset-Button. Drücke diesen Button, um das Gerät zurückzusetzen.
Sicherung ist defekt
Der Lüfter dreht sich nicht, wenn die Sicherung defekt ist oder durchgebrannt ist. Sie muss ausgetauscht werden.
Timer wurde nicht eingestellt
Die Fritteuse läuft nicht, wenn der Timer nicht eingestellt ist; daher startet der Lüfter nicht, wenn kein Timer läuft.
Heizschlangen bleiben kalt
  Nach dem Betrieb der Heißluftfritteuse war das Essen immer noch kalt.
Temperatureinstellungen auf niedriger Stufe
Dies kann daran liegen, dass die Temperatureinstellung auf niedrig steht; dies lässt sich einfach durch Ändern der Einstellung auf eine höhere Stufe beheben. Drücke dazu zuerst die Taste „temp/time“. Verwende dann die Tasten „+“ und „-“, um die Temperatur anzupassen. Falls das Problem weiterhin besteht, liegt eine andere Ursache vor.
Fritteuse muss zurückgesetzt werden
Das Zurücksetzen der Fritteuse erfolgt einfach, indem du den Button an der Unterseite der Heißluftfritteuse suchst und drückst.
Defektes Heizelement
Das Heizelement ist möglicherweise defekt und muss durch ein funktionierendes Teil ersetzt werden.
Display funktioniert nicht
Du willst die Heißluftfritteuse benutzen, kannst aber die Einstellungen nicht steuern.
Defekte Schalter/Steuerplatine
Stelle zuerst sicher, dass das Display nicht verschmutzt ist, da dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen könnte. Wenn das Display immer noch nicht richtig funktioniert, könnte eine der Komponenten defekt sein. Dies umfasst die Tasten und die Steuerplatine, sodass eines oder mehrere dieser Bauteile ersetzt werden müssen.(Anleitung zum Austausch der Display-Leiterplatte)
Display-Panel hat sich gelöst
Drücke das Display vorsichtig zurück in seine Position.
Defektes Netzkabel
Wenn die Fritteuse fest mit der Steckdose verbunden ist und dennoch nicht funktioniert, ist das mitgelieferte Netzkabel defekt und muss ersetzt werden.(Anleitung zum Austausch des Netzkabels)
Um an diese Teile zu gelangen, musst du die obere Abdeckung von der Oberseite der Fritteuse entfernen. (Anleitung zum Austausch der oberen Abdeckung)
Heißluftfritteuse rutscht auf der Arbeitsfläche
Die Fritteuse rutscht auf der Arbeitsfläche hin und her oder steht nicht stabil.
Defekte oder fehlende Gummipuffer
Dieses Problem erfordert den Austausch des Bauteils.(Anleitung zum Austausch der Gummipuffer)
Hannah Fisher
378 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
Temp guage stays at 1 minute and counts down. Will not increase pressing the + buttin. Hiw can I fix it?
Yvonne Di Placido - Antwort Teilen
Temp guage stays at 1 munute and counts down. Will not increase by pressing the + button. How can I fix it?
Why dies is give me a code C007
Petra Rodriguez - Antwort Teilen
My air fryer has stopped turning itself off or to cool down mode when you remove the basket and continues to heat and blow air.
NorMor - Antwort Teilen
When I pull basket out machine come on and when basket closed machine won't come on.
David Whitehead - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 81
Letzte 30 Tage: 321
Insgesamt: 28,755
