Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal was du versuchst, eine oder beide Einheiten lassen sich nicht einschalten.
Entladener Akku
Du solltest zuerst prüfen, ob die Akkus leer sind. Schließe die Einheit, die sich nicht einschalten lässt, mit dem mitgelieferten Ladekabel an eine Steckdose an. Die Elterneinheit hat an der Seite eine grüne Leuchte, die blinkt, wenn sie geladen wird. Die Babyeinheit zeigt nicht an, ob sie geladen wird; versuche daher während des Ladevorgangs, sie einzuschalten – eine grüne Leuchte auf der Vorderseite sollte dann aufleuchten. Achte darauf, die Einheiten vollständig aufzuladen, bevor du sie wieder verwendest.
Defektes Display
Es ist möglich, dass das Display der Einheit nicht funktioniert. Um die Elterneinheit zu testen, schalte sie ein und verstelle die Lautstärkeeinstellungen. Wenn sie Geräusche macht, ist sie eingeschaltet, aber die LED-Leuchten funktionieren nicht. Um die Babyeinheit zu testen, stelle zunächst sicher, dass die Elterneinheit eingeschaltet und die Babyeinheit ausgeschaltet ist. Die Elterneinheit sollte regelmäßig piepen, was bedeutet, dass sie nicht mit der Babyeinheit verbunden ist. Wenn du die Babyeinheit einschaltest, sollte die Elterneinheit aufhören zu piepen. Wenn dies der Fall ist, kannst du dieser Anleitung zu den LEDs folgen { }
Die Elterneinheit vibriert nicht
Beide Einheiten scheinen eingeschaltet zu sein, aber wenn das Baby weint, vibriert die Elterneinheit nicht.
Vibrationsfunktion ist nicht eingeschaltet
Wenn du auf die Seite der Elterneinheit schaust, solltest du einen „Vibe“-Schalter sehen. Stelle sicher, dass er auf „on“ steht.
Vibrationsschwelle ist zu hoch eingestellt
Direkt über dem Vibe-Schalter befindet sich eine Taste mit der Aufschrift „Vibe“. Wenn du diese Taste gedrückt hältst, leuchten die LEDs auf dem vorderen Display auf. Je mehr LEDs leuchten, desto lauter muss das Baby weinen, damit die Elterneinheit vibriert. Wenn dein Baby leise weint, musst du die Vibrationseinstellungen eventuell senken. Halte dazu die Vibe-Taste gedrückt und verwende die Lautstärketasten auf der anderen Seite, um die Einstellungen zu verringern oder zu erhöhen.
Vibrationsmechanismus funktioniert nicht mehr
Wenn die ersten beiden Optionen nicht geholfen haben, musst du möglicherweise das Bauteil austauschen, das die Elterneinheit zum Vibrieren bringt. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber du kannst dieser Anleitung [ ] folgen, um das Problem zu lösen.
Verzerrter Ton
Die Einheiten scheinen ordnungsgemäß zu funktionieren, jedoch klingt der Ton verzerrt oder du kannst nichts hören.
Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
Stelle sicher, dass die Lautstärke an der Elterneinheit voll aufgedreht ist. So solltest du Geräusche hören können, die von der Babyeinheit empfangen werden.
Einheiten sind außer Reichweite
Wenn du überhaupt nichts hören kannst, sind die Einheiten möglicherweise zu weit voneinander entfernt und müssen näher beieinander platziert werden. Gehe zur Überprüfung mit der Elterneinheit in der Hand etwa 1,5 Meter von der Babyeinheit weg. Du solltest etwas sagen und ein Echo von dir über die Elterneinheit hören können.
Lautsprecher funktioniert nicht mehr
Es ist möglich, dass der Lautsprecher defekt ist und ausgetauscht werden muss. Du kannst dieser Anleitung [ } folgen, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Gerät lädt nicht
Die Einheiten laden nicht oder halten die Ladung nicht lange.
Akkus funktionieren nicht mehr
Nach einiger Zeit halten Akkus ihre Ladung nicht mehr über einen längeren Zeitraum. Wenn die Einheiten funktionieren, solange sie an der Steckdose angeschlossen sind, aber schnell ausgehen, wenn sie nicht angeschlossen sind, müssen höchstwahrscheinlich die Akkus ausgetauscht werden. Die folgenden Anleitungen helfen dir beim Austausch der Akkus [ ] [ ]
Ladekabel funktioniert nicht
Es ist auch möglich, dass das Ladekabel nicht mehr funktioniert. Jeder universelle 4,5-V-Gleichstrom-Ladeadapter sollte als Ersatz für deinen alten Ladeadapter dienen können. Prüfe die Rückgaberichtlinien des Händlers, falls dies nicht das Problem löst.
Stromanschlussbuchse funktioniert nicht
In seltenen Fällen kann deine Stromanschlussbuchse beschädigt sein. Du kannst den folgenden Anleitungen folgen, um die Stromanschlussbuchse auszutauschen [ ] [ ]
LED leuchtet nicht
Die Einheiten scheinen eingeschaltet zu sein, jedoch leuchten eine oder mehrere LEDs nicht.
LEDs funktionieren nicht mehr
Deine Einheiten funktionieren einwandfrei, aber eine oder mehrere LEDs leuchten nicht. Die einzige Lösung für dieses Problem besteht darin, die LEDs auszutauschen. Du kannst den folgenden Anleitungen zum Austausch der LEDs folgen.
Rogelio Morales
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 6-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
what could be the cause of strange noises coming from speakers, interference of some sort ??
DANIEL CARROLL - Antwort Teilen
What can cause interference noises, Radio and internet pick up sounds ??
I plug it in and it is fine the second I hit 1 through 6 it starts a beeping sound and it flashes and doesnt stop. What is wrong with it?
mccluskeytiffany - Antwort Teilen
The second I hit for it to start to swing it starts beeping and it doesnt stop and the greenlight flashes. What is wrong with it?
The vibration is so loud. And is not soothing. She likes it. But. Way to loud. If u hold it it s just hums. Then swing doesn't t swing
TERESA STONELAKE - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 11,416
