Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Kinderwagen lässt sich nicht zusammenklappen
Der graue Klappmechanismus bewegt sich nicht oder ist sehr schwergängig.
Getrennte Verbindung zwischen Rahmen und Klappmechanismus
Wenn der Klappmechanismus normal zusammengedrückt werden kann, das Zusammenklappen aber nicht funktioniert, ist möglicherweise die Verbindung zwischen ihm und dem Rahmen getrennt oder gelöst. Stelle sicher, dass die Verbindungsstücke auf beiden Seiten des Becherhalters fest in den Steckern am Rahmen sitzen. Wenn sie korrekt sitzen und das Problem weiterhin besteht, musst du den Griff des Kinderwagens ersetzen.
Die Bremsen reagieren nicht
Die Bremsen klemmen und lassen die Räder nicht frei drehen, oder sie stoppen die Räder überhaupt nicht.
Der Bremshebel klemmt
Wenn der Bremshebel klemmt, musst du ihn höchstwahrscheinlich schmieren, damit er sich wieder bewegen lässt. Wenn Schmierung das Problem nicht löst, musst du die Hinterräder bzw. das Bremssystem ersetzen.
Die Bremsspeichen sind gebrochen
Wenn sich die Räder trotz betätigter Bremse weiterhin frei drehen lassen, sind wahrscheinlich einige oder alle Bremsspeichen am Rad gebrochen. Du musst die Hinterräder des Kinderwagens ersetzen.
Der Griff lässt sich nicht richtig einklappen
Der klappbare Griff klemmt und lässt sich nicht bewegen, oder der Griff rastet nicht ein.
Der Verriegelungsmechanismus ist defekt
Wenn der Griff entweder feststeckt oder nicht einrastet, ist wahrscheinlich der Verriegelungsmechanismus defekt. Der Griff muss ersetzt werden.
Die Räder reagieren nicht
Die Hinter- oder Vorderräder stützen den Kinderwagen nicht richtig ab oder behindern die Bewegung.
Die Räder sind defekt
Wenn eines der Räder so stark beschädigt ist, dass sich der Kinderwagen nur schwer oder gar nicht bewegen lässt, müssen diese ersetzt werden. Du musst entweder die Hinterräder oder die Vorderräder ersetzen.
Dan Potts
176 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-3, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G3
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The clip to make it collapse broke and won’t fold up
Brittany Jones - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 6,106
