Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Vorschubklinge bewegt sich nicht richtig
Die Vorschubklinge bewegt sich nicht wie vorgesehen vor und zurück
Bauteile müssen geölt werden
Die Klinge ist möglicherweise nicht ausreichend geschmiert. Trage zum Beheben dieses Problems etwas Öl an [Ungültiger Anleitungslink] auf.
Keine Schablone eingesetzt
Öffne die Schablonenhalteplatte, um zu prüfen, ob eine Schablone eingesetzt ist. Falls keine Schablone vorhanden ist, wähle einfach eine der Schablonen aus, die mit dem Gerät geliefert wurden, und [Ungültiger Anleitungslink].
Schablone bleibt nicht an ihrem Platz
Die Schablone scheint nicht immer zu funktionieren
Schablonenhalteplatte ist defekt
Nach dem Öffnen des Schablonenbehälters sollte ein kleines Metallstück leicht hervorstehen. Wenn dies nicht der Fall ist, versuche es wieder anzuheben. Wenn es fehlt, versuche es mit einem etwa 0,3 cm dicken Stück Pappe zu fixieren.
Verriegelung der Schablonenhalteplatte ist defekt
An der Unterseite sollte ein kleines Metallstück hervorstehen. Falls es vorhanden ist, stelle sicher, dass es nicht verbogen ist. Falls es fehlt, versuche ein Stück mit den Maßen 0,4 cm x 0,2 cm x 0,1 cm einzukleben.
Größe des Stichrings lässt sich nicht einstellen
Die Größe der Knopflöcher stimmt nicht
Größenverstellung bewegt sich nicht
Der Hebel der Größenverstellung könnte klemmen. [Ungültiger Anleitungslink] und prüfe, ob etwas die Bewegung blockiert.
Feder am Gabelarm ist defekt/fehlt
Es sollte eine Feder geben, die mit dem Gabelarm verbunden ist. Wenn sie defekt ist oder fehlt, bewegt sich das Gerät beim Drehen des Knopfes in einer Linie statt in einer ovalen Form. Versuche, die [Ungültiger Anleitungslink].
Einstellknopf bleibt nicht an seinem Platz
Der Hauptknopf wackelt
Einstellknopf ist nicht richtig festgeschraubt
Der Knopf [Ungültiger Anleitungslink]. Versuche, ihn hineinzudrücken und im Uhrzeigersinn zu drehen, bis du ein Klicken hörst. Wenn er klickt, aber immer noch wackelt, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
Schraube ist durchgedreht
Entferne den Knopf, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn drehst. Wenn die Schraube kein Profil mehr aufweist, versuche ein Ersatzteil zu bestellen.
Feder fehlt
Um die Schraube des Knopfes sollte eine Feder gewickelt sein. Sie verbindet den Knopf mit dem Gerät. Wenn diese fehlt, versuche ein Ersatzteil zu bestellen.
Michael Sykes
552 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G6
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
This is a good site, but I do not know the terms for parts. Pictures needed!
aledra - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 755
