Zum Hauptinhalt wechseln
Anschließen an iPod oder iPhone
Falls sich das Gerät nicht einschalten lässt, nachdem der linke Seitenschalter zum Einschalten betätigt wurde, muss der linke Seitenschalter möglicherweise aus- und wieder eingebaut oder ersetzt werden.
Diese Anleitung könnte dir bei deinem Problem mit dem linken Seitenschalter helfen. >>
[Ungültiger Anleitungslink]
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, müssen möglicherweise auch die internen Kopfhöreradapter ausgebaut und ersetzt werden.
Entladener interner Akku
Dieses Gerät wird von iPod- oder iPhone-Geräten mit Strom versorgt. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, muss der interne Akku möglicherweise ersetzt oder aufgeladen werden.
Defektes Display
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber das LCD nicht sichtbar ist, muss möglicherweise die Hintergrundbeleuchtung repariert oder die Verkabelung ersetzt werden. Wenn das LCD extrem viele defekte Pixel aufweist oder großflächig gesprungenes Display vorliegt, muss möglicherweise das gesamte LCD ausgebaut oder ersetzt werden.
Diese Anleitung könnte dir bei deinem Problem mit dem LCD helfen. >>
Griffin iFM 4027 LCD-Display-Abdeckung ersetzen
Nicht reagierendes Radio
Wenn das Radio am Gerät nicht wiedergibt, muss möglicherweise der interne UKW-Sender des Radios ersetzt werden.
Nicht reagierende Mitteltaste
Die Mitteltaste ist die große, helle Taste in der Mitte des Geräts, direkt unter dem LCD-Bildschirm. Wenn dein Gerät eingeschaltet ist und reagiert, aber beim Drücken der Mitteltaste keine Funktion zeigt, musst du möglicherweise die Position der Mitteltaste im Inneren des Geräts anpassen, damit sie korrekt auf die Druckpunkte auf der Leiterplatte ausgerichtet ist. Andernfalls kann ein kompletter Austausch der Taste erforderlich sein.
Diese Anleitung könnte dir bei deinem Problem mit der Mitteltaste helfen. >>
<< Zurück zur Geräteseite
Griffin iFM 4027
Alexander
101 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 15-3, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S15G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,089
