Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Wenn die Aktionstasten nicht reagieren, versuche die folgenden Schritte, um ihre Funktion wiederherzustellen.
Reinigung von Ablagerungen um die GuliKit ES-Aktionstasten
Im Controller festsitzende Ablagerungen können die Aktionstasten verstopfen und dazu führen, dass sie bei wiederholtem Drücken nicht reagieren. Es ist am besten, ein Werkzeug zu verwenden, um die Ablagerungen zu entfernen.
- Mit der Zeit können sich in den Zwischenräumen um die Aktionstasten des GuliKit ES Ablagerungen ansammeln. Verwende ein Wattestäbchen und Isopropylalkohol, um den Bereich zu reinigen und Rückstände zu entfernen, die zum Klemmen der Tasten führen könnten.
Benötigte Werkzeuge: Reinigungsmittel: Wattestäbchen | Isopropylalkohol
Aus- und Einschalten des GuliKit ES
Das Aus- und Einschalten des Controllers setzt die Hardware und die Prozessoren des Geräts zurück und stellt gleichzeitig die Kommunikationskanäle für die Tasten wieder her
- Schalte das Gerät vollständig aus, indem du den Power-Button 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt hältst, bis das Licht ausgeht.
- Halte dann den Power-Button erneut gedrückt, bis das Licht vollständig leuchtet, und drücke eine der Aktionstasten, um zu prüfen, ob sie nun reagiert.
Benötigte Werkzeuge: Keine
Firmware-Update für den GuliKit ES
Um ein Firmware-Update für deinen GuliKit ES-Controller durchzuführen, verbinde ihn über ein USB-Kabel mit einem PC und befolge diese Schritte:
(Stelle bitte sicher, dass der Controller beim Ausführen dieses Prozesses vollständig ausgeschaltet ist.)
- Navigiere in einem Webbrowser auf deinem PC zur GuliKit-Downloadseite und installiere das aktuellste Firmware-Paket.
- Entpacke den heruntergeladenen Ordner auf deinem Computer.
- Bitte entpacke die Datei zuerst; ziehe die Dateien nicht direkt aus dem komprimierten Archiv heraus.
- Drücke und halte anschließend die Einstellungstaste (Zahnrad-Symbol) und drücke dann den Home Button, um den Controller einzuschalten und den „Update-Modus“ zu aktivieren.
- Kopiere die extrahierte .bin Firmware-Datei und füge sie direkt in das Stammverzeichnis des GuliKit-Laufwerks ein.
- Das Update ist nach wenigen Sekunden abgeschlossen und der Controller schaltet sich automatisch aus, sobald das „virtuelle Laufwerk“ verschwindet.
- Benötigte Bauteile: USB-C-Kabel || Laptop oder Desktop-Computer
0 Kommentare
