Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein GuliKit Elves 2 Pro NS59 Geistereingaben von Tasten registriert, die nicht gedrückt wurden, befolge diese Seite für mögliche Lösungen.
Controller-Firmware muss aktualisiert oder zurückgesetzt werden
Veraltete oder beschädigte Firmware kann dazu führen, dass der Controller falsche Tastendrücke oder unerwartete Eingaben registriert. Die Durchführung eines Firmware-Updates oder das Zurücksetzen des Controllers auf die Werkseinstellung kann den normalen Betrieb wiederherstellen.
Aktualisiere den Controller mit dem GuliKit-Update-Dienstprogramm auf die neueste Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, führe eine Werkseinstellung durch und verbinde den Controller erneut mit deinem Gerät.
Taste klemmt oder ist verschmutzt
Staub, Ablagerungen oder verschüttete Flüssigkeiten können verhindern, dass eine Taste in ihre normale Position zurückkehrt, was dazu führt, dass der Controller dauerhaft eine Eingabe registriert.
Überprüfe die betroffene Taste auf sichtbare Verschmutzungen. Reinige den Bereich um die Taste mit Druckluft oder Isopropylalkohol (90 % oder höher). Wenn die Reinigung das Problem nicht löst, muss der Controller unter Umständen zerlegt werden, um die Tasteneinheit zu reinigen oder auszutauschen.
Interne Taste oder Flachbandkabel ist beschädigt
Ein abgenutzter Tastenschalter, eine beschädigte Membran oder ein loses Flachbandkabel im Inneren des Controllers können unbeabsichtigte Tasteneingaben erzeugen, selbst wenn keine Taste gedrückt wird.
Öffne den Controller und untersuche die Tastenmembran, die Flachbandkabelverbindungen und die Leiterplatte auf Schäden. Setze lose Verbindungen neu ein und tausche beschädigte Komponenten bei Bedarf aus.
Youssef Bouaziz
383 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 1-2, Anderson Summer 2026 Mitglied von Austin Community College, Team 1-2, Anderson Summer 2026
AUSTINCC-ANDERSON-SU26S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 75
