Zum Hauptinhalt wechseln
Erste Schritte
  • Führe eine Werkseinstellung durch, indem du gleichzeitig den Zahnrad-Button und den Minus-Button gedrückt hältst, bis der Controller vibriert.
  • Trenne alle Bluetooth-Geräte, mit denen er gekoppelt sein könnte.
  • Schalte den Controller aus und wieder ein.
  • Stelle vor der erneuten Kopplung deines Controllers sicher, dass auf deinem Gerät keine Software zur Neubelegung der Controller-Tasten oder Software zum Testen von Steam-Controllern läuft.
  • Kopple deinen Controller erneut und teste, ob das Problem behoben wurde.
Veraltete oder beschädigte Firmware
Kürzliche Firmware-Updates zielten auf das Problem zufälliger Eingaben ab. Die Installation des neuesten Updates und eine erneute Kalibrierung könnten das Problem lösen.
  • Lade die neueste Firmware über diesen Link für den „KK3Max“ herunter https://www.gulikit.com/Download
  • Befolge die Anweisungen für die spezifische Firmware von der Website des Herstellers, die unterhalb des Downloads über den bereitgestellten Link zu finden sind.
  • Schalte den Controller nach dem Update der Firmware wie gewohnt ein und kalibriere die Joysticks.
Verschmutzte, klemmende oder beschädigte Bedienelemente
Ein einzelner Button, der doppelt klickt, gedrückt bleibt oder nur dann Fehler verursacht, wenn er physisch berührt wird, könnte durch Ablagerungen, Feuchtigkeitsschäden oder einen abgenutzten internen Kontakt beeinträchtigt sein.
  • Schalte den Controller aus und untersuche den fehlerhaften Button auf klebrige Rückstände, verkürzten Tastenhub, Risse oder andere Schäden.
  • Nimm die rückseitigen Paddles ab und installiere sie einzeln nacheinander, wobei du bei jedem Paddle kurz spielst oder testest, um festzustellen, welches Paddle die Eingaben verursacht.
  • Reinige die Außenseite mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einer weichen Bürste, ohne dabei Flüssigkeit zu verwenden, um Rückstände zu entfernen. Falls ein klebriger Bereich vorhanden ist, der sich nicht entfernen lässt, kann ein kleines Isopropylalkohol-Tuch verwendet werden.
Probleme bei kabelgebundener Eingabe oder USB-Verbindung
Ein häufiges Problem tritt nur bei der kabelgebundenen Nutzung auf; die gleichen Probleme wie bei Steam Deck-Docks, Steam Link, Hubs oder Linux-Systemen treten über eine Bluetooth-Verbindung normalerweise nicht auf.
  • Teste mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder einem hochwertigen Kabel und schließe es direkt an das Host-Gerät an, nicht über eine Verlängerung, einen Hub oder ein Dock.
  • Überprüfe, ob sich der Controller im richtigen Modus befindet und ob der Computer das Gerät als Gaming-Controller erkennt.
  • Halte den Controller vollständig geladen und stelle sicher, dass keine unbeabsichtigte Bluetooth-Kopplung besteht, während er über ein Kabel verbunden ist.
  • Teste an einem anderen Gerät; wenn die Probleme dort nicht auftreten, deutet dies eher auf ein Softwareproblem als auf ein Problem mit dem Controller hin.
Hardwaredefekt am Controller
Wenn Controllertests nach der Inspektion und Reinigung des Geräts, einer Werkseinstellung, einer Kalibrierung und einem Firmware-Update immer noch falsche Eingaben registrieren, liegt wahrscheinlich ein Hardwaredefekt am Controller vor.
  • Kontaktiere den Support von GuliKit über diesen Link https://www.gulikit.com/glzc und gib die Firmware-Version, den Controller-Modus, das verbundene Gerät und den Zeitpunkt des Auftretens des Problems an.
  • Geräte von GuliKit werden mit einer 1-jährigen Herstellergarantie verkauft und bieten innerhalb dieses Zeitraums einen Ersatz an.
  • Wenn das Gerät über einen Drittanbieter gekauft wurde, wende dich unter Angabe derselben Kriterien an den Verkäufer.
en de
100%
Andy Clarke hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 63
