Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Erste Schritte
Versuche diese schnellen Überprüfungen, bevor du den Controller öffnest.
- Lade den Controller vollständig auf. Wenn der Akku schwach ist, wird die Vibration möglicherweise abgeschaltet, um Energie zu sparen.
- Stelle sicher, dass die Vibration in dem Spiel, das du spielst, eingeschaltet ist. Manche Spiele haben ihre eigenen Vibrationseinstellungen.
- Überprüfe die Vibrationseinstellung des Controllers. Die Vibration wurde möglicherweise versehentlich ausgeschaltet oder auf eine niedrige Stufe eingestellt.
- Schalte den Controller aus und wieder ein und teste ihn dann erneut.
- Probiere den Controller in einem anderen Spiel oder auf einem anderen Gerät aus. Dies hilft zu zeigen, ob das Problem am Controller oder an einem bestimmten Spiel liegt.
- Setze die Controllereinstellungen zurück, falls das Ändern der Vibrationseinstellung nicht hilft.
Schwacher Akku oder Vibrationseinstellung ausgeschaltet
Der Controller vibriert möglicherweise nicht, wenn der Akku schwach ist. Die Vibration kann auch in den Controllereinstellungen ausgeschaltet sein.
- Lade den Controller auf, bis die Ladeanzeige anzeigt, dass er voll ist.
- Überprüfe, ob die Vibration aktiviert und auf eine normale oder starke Stufe eingestellt ist.
- Teste die Vibration erneut, nachdem du den Controller geladen und die Einstellung geändert hast.
- Passe die Vibrationsintensität an, indem du die Einstellungstaste zwischen dem Screenshot- und dem Home Button sowie die Aufwärtstaste auf dem Steuerkreuz drückst.
- Passe den Vibrationsmodus an, indem du die Einstellungstaste zwischen dem Screenshot- und dem Home Button sowie die Abwärtstaste auf dem Steuerkreuz drückst.
Spiel- oder Geräteeinstellungen
Manchmal funktioniert der Controller, aber die Vibration ist im Spiel oder auf dem Gerät, mit dem er verbunden ist, ausgeschaltet.
- Durchsuche die Spieleinstellungen nach Vibration, Rumble oder Controller-Feedback.
- Stelle sicher, dass die Vibration eingeschaltet ist.
- Probiere ein anderes Spiel aus, das normalerweise Vibration verwendet.
- Wenn der Controller nur auf einem Gerät nicht vibriert, verbinde oder kopple ihn erneut mit diesem Gerät.
Lose oder beschädigte Verbindung des Motors
Wenn der Controller fallen gelassen oder zuvor geöffnet wurde, könnten das Kabel oder der Stecker für den Vibrationsmotor locker sein.
- Öffne den Controller unter Verwendung der entsprechenden Reparaturanleitung für einen Teardown oder Austausch.
- Trenne den Akku, bevor du interne Bauteile berührst.
- Überprüfe die Kabel und den Stecker des Vibrationsmotors auf Risse, lose Verbindungen oder Schäden.
- Schließe den Motor sicher wieder an und teste den Controller, bevor du ihn wieder zusammenbaust.
Defekter Vibrationsmotor
Der Vibrationsmotor selbst könnte abgenutzt oder beschädigt sein. Dies ist wahrscheinlicher, wenn der Controller nach Überprüfung des Akkus, der Einstellungen und der Verbindungen überhaupt nicht vibriert.
- Achte auf Schäden am Motor, wie gebrochene Kabel oder ein loses Gehäuse.
- Tausche den Vibrationsmotor aus, wenn er beschädigt ist oder nach dem Wiederanschließen nicht funktioniert.
- Verwende die Reparaturanleitung GuliKit KK3 Max NS39 Vibrationsmotor ersetzen für die Schritte zum Austausch.
Problem mit der Hauptplatine
Wenn beide Vibrationsmotoren und deren Anschlüsse in Ordnung aussehen, liegt das Problem möglicherweise an der Hauptplatine des Controllers.
- Untersuche die Platine auf Flüssigkeitsschäden, Korrosion, verbrannte Bauteile oder beschädigte Stecker.
- Wenn ein sichtbarer Schaden an der Platine vorliegt, kann das Ersetzen des Vibrationsmotors das Problem möglicherweise nicht beheben.
- Die Reparatur der Hauptplatine erfordert möglicherweise fortgeschrittene Werkzeuge und Erfahrung. Daher ist das Austauschen der Platine oder die Kontaktaufnahme mit dem Support von GuliKit möglicherweise die beste Option.
0 Kommentare
