Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
In Bearbeitung
Dieses Wiki ist unvollendet.
Erste Schritte
Bevor du den Controller öffnest, führe zuerst diese kurzen Prüfungen durch.
  • Prüfe den Bereich um das Trigger-Gehäuse. Schmutz oder Ablagerungen könnten die Sensoren behindern. Wenn zwischen dem Trigger und dem Gehäuse ein großer Spalt klafft, ist möglicherweise etwas physisch beschädigt.
  • Stelle die analogen Schalter für die Trigger-Stopps ein. Drücke, wenn möglich, die Trigger in jeder Einstellung nach unten.
  • Suche auf der Gulikit-Website nach einem Firmware-Update.
Trigger oder Trigger-Stopps hängen fest
Schmutz und Ablagerungen sammeln sich gerne um die Trigger und die Trigger-Stopp-Schalter an.
  • Schalte den Controller aus.
  • Sprühe den Bereich um die Schalter mit 97% Isopropylalkohol ein und wische die Schalter ab. Wiederhole dies bei den Triggern.
  • Wenn die Trigger und Trigger-Stopps weiterhin feststecken, könnte ein mechanisches Problem vorliegen. Verwende die Gulikit KK3 Max NS39 Triggerstop-Anleitung.
Großer, ungleichmäßiger Spalt um den Trigger
Trigger-Stopps bestehen aus Kunststoff und brechen häufig nach monatelangem, regelmäßigem Gebrauch. Sie können auch abbrechen, wenn die Trigger zu stark gedrückt werden.
  • Prüfe die Spannung des Triggers; drücke ihn herunter. Wenn sich das Drücken nicht richtig anfühlt, könnte die Feder im Inneren gebrochen sein.
  • Überprüfe die Trigger-Stopps bei der Einstellung; verändert sich der Weg, den du zum Drücken benötigst?
  • Wenn eine der oben genannten Aussagen zutrifft, verwende bitte die KK3 Max NS39 Triggerstop-Anleitung.
Cassandra Dickie
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 58
