Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht öffnen
Das Tablet lässt sich nicht öffnen, oder es versperren Kabel den Zugriff, nachdem die Rückabdeckung entfernt wurde.
Schwieriges Zerlegen
Falls sich das Gerät nur schwer öffnen lässt, beziehe dich auf die allgemeine Demontageanleitung.
Tablet lädt nicht oder lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lädt nicht, wenn es an ein Ladekabel angeschlossen ist, oder es hält die Ladung im Akkubetrieb nicht.
Defektes/ausgefranstes Ladekabel
Prüfe, ob das Gerät richtig mit dem Ladekabel verbunden ist. Wenn die Verbindung besteht, sollte die Leuchte an der Vorderseite des Tablets aufleuchten. Leuchtet die Lampe nicht, ist möglicherweise das Netzteil defekt und muss [Ungültiger Anleitungslink] werden.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt oder nur bei angeschlossenem Ladekabel startet, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Wir empfehlen, dies von einer Fachkraft erledigen zu lassen.
Tablet reagiert nicht auf Touch-Eingaben
Das Tablet ist eingeschaltet, reagiert aber nicht.
Beschädigte Matrix
Wenn der Bildschirm beschädigt aussieht und dies physisch an der Außenfläche spürbar ist, muss die Matrix ersetzt werden; dies gilt auch, wenn das Tablet auf keine Berührungsgesten reagiert. Eine defekte Matrix führt oft zum Totalausfall des Displays. Folge dieser Anleitung, um die Matrix deines Geräts auszutauschen.
Lose Verbindung
Eine weitere mögliche Ursache dafür, dass das Tablet nicht auf Berührungsgesten reagiert, ist eine lose oder schlechte Verbindung der Matrix zur CPU-Platine. Durch diese lose oder fehlerhafte Verbindung werden die Datenleitungen unterbrochen und Signale vom Display erreichen die CPU nicht. Folge einfach dieser Demontageanleitung, um Zugriff auf die Flachbandkabel zu erhalten, die die Matrix mit der CPU verbinden, und prüfe sie auf eine lose Verbindung.
Bildschirm schaltet sich nicht ein
Das Tablet lässt sich nicht einschalten oder zeigt nichts auf dem Bildschirm an.
Kein Strom
Das Gerät lässt sich nicht einschalten; oft bleibt der Bildschirm dunkel, wenn kein Strom fließt. Wenn Strom vorhanden ist, aber kein Bild erscheint, leuchtet oft die LED-Hintergrundbeleuchtung den Bildschirm aus, was den Anschein erweckt, das Gerät sei eingeschaltet. Wenn du vermutest, dass die LED-Beleuchtung deines Geräts nicht funktioniert, befolge dieser Anleitung zur Reparatur der LED-Beleuchtung.
Lose Verbindung
Wenn keine Hintergrundbeleuchtung vorhanden ist oder der Bildschirm kein Bild anzeigt, kann dies oft an einer losen Verbindung zwischen LCD-Bildschirm und CPU-Platine liegen. Durch diese lose Verbindung ist möglicherweise die Strom- oder Datenleitung unterbrochen, was zum Ausfall des Bildschirms führt. Folge einfach dieser Demontageanleitung, um Zugriff auf die Flachbandkabel zu erhalten, die die Matrix mit der CPU verbinden, und prüfe sie auf eine lose Verbindung.
Defekter Bildschirm
Wenn der Bildschirm beschädigt aussieht, dies aber nicht physisch an der Außenfläche spürbar ist, muss er ersetzt werden. Ein defekter Bildschirm führt oft zu einer fehlerhaften Anzeige und einem schlechten Bild. Folge dieser Anleitung, um die Matrix deines Geräts auszutauschen.
Befehle werden manchmal nicht oder nur unzuverlässig erkannt
Das Tablet reagiert gelegentlich oder überhaupt nicht.
Lose Verbindung
Beschädigte Matrix
Cassidy
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
This is an amazing page
Daniel Barnhart - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,058
