Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher lädt nicht
  • Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuche es 3–4 Stunden lang aufzuladen und versuche dann erneut, es einzuschalten.
  • Wenn das Gerät nicht lädt, versuche es an einem anderen USB-Anschluss eines Laptops oder Desktops.
  • Das Problem könnte am Kabel liegen, versuche ein anderes Mikro-USB/Voll-USB-Ladekabel zu verwenden.
  • Wenn das Aufladen nicht funktioniert, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden. Folge dazu dieser Anleitung zum Akkutausch.
  • Wenn der Austausch des Akkus nicht funktioniert, muss möglicherweise der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Ladeanschluss zu ersetzen.
Der Sockel des Lautsprechers ist abgenutzt
  • Wenn das Gummipolster an der Unterseite des Lautsprechers abgenutzt ist und auf Oberflächen rutscht, muss es möglicherweise ersetzt werden. Folge dieser Anleitung zum Austausch, um den Sockel zu entfernen.
Der Lautsprecher klingt merkwürdig
  • Wenn der Lautsprecher den Ton verzerrt, verringere die Lautstärke am Lautsprecher. Dies sollte verhindern, dass der Ton verzerrt wird.
Lautsprecher gibt keinen Ton wieder
Wenn der Bluetooth-Lautsprecher bei Anschluss an ein anderes Gerät per Audiokabel keinen Ton wiedergibt, versuche Folgendes:
  • Stelle sicher, dass sowohl der Lautsprecher als auch das Gerät eingeschaltet sind und die Lautstärke am Lautsprecher sowie am Gerät aufgedreht ist.
  • Versuche, den Lautsprecher vom Gerät zu trennen und ihn wieder mit dem Gerät zu verbinden.
  • Versuche es mit einem anderen Audiokabel.
  • Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise die Kopfhörerbuchse am Lautsprecher austauschen. Folge dieser Anleitung, um die Kopfhörerbuchse am Lautsprecher zu ersetzen.
Bluetooth verbindet nicht
  • Wenn der Lautsprecher keine Kopplung mit Bluetooth-Geräten herstellt oder anzeigt, dass er gekoppelt ist, aber kein Ton zu hören ist, schalte sowohl den Lautsprecher als auch das Gerät, mit dem du ihn koppeln möchtest, aus.
  • Wenn das Gerät, das du mit dem Lautsprecher koppeln möchtest, dich zur Eingabe eines Sicherheitscodes auffordert, gib „0000“ ein, um das Gerät mit deinem Lautsprecher zu koppeln.
Einfache Demontage
Die Tasten sind defekt
  • Dieses Gerät verfügt über 3 Tasten zur Wiedergabesteuerung, Pause und Lautstärkeregelung. Wenn diese Tasten kaputtgehen oder nicht mehr reagieren, folge dieser Anleitung, um die Tasten auszutauschen.
Das Motherboard ist defekt
  • Dieser Lautsprecher hat ein DS-1176 Motherboard. Wenn das Motherboard nicht funktioniert, folge dieser Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Werkseinstellung
  • Um deinen Lautsprecher zurückzusetzen, drücke die Wiedergabe/Pause-Taste und halte sie etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis du einen Ton hörst oder ein rotes Licht blinkt. Hinweis: Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen des Lautsprechers löscht alle gekoppelten Bluetooth-Geräte aus dem Speicher des Lautsprechers.
William Dowling
31 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
EWU-Giguere-S16S1G1 Mitglied von EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What does it mean when after entering the Activation Code it says...Code is Invalid or expired. I just bought the speaker and i have been trying for 3 days to connect it to my phone.
Patti Honore - Antwort Teilen
I just bought this does not work at all
Robby Bowers - Antwort Teilen
What do I do this is
Volume! I can barely here it!. +- buttons do d anything excep + skips the sing you wanted to listen to!
Eric SIPFLE - Antwort Teilen
I am having the exact same problem!!
Carrie Croteau - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 10,895
