Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Entladener Akku
Wenn dein Bluetooth-Lautsprecher nicht angeht, ist möglicherweise nur der Akku leer. Lass den Lautsprecher 3 bis 4 Stunden mit einem Micro-USB-Kabel aufladen. Versuche es danach erneut.
Gerät lädt nicht
Wenn der Lautsprecher nach einer Ladezeit von 3 bis 4 Stunden immer noch nicht angeht, muss eventuell der Akku ausgetauscht werden.
Schlechte Tonqualität
Lautstärke anpassen
Die meisten Lautsprecher klingen bei voller Lautstärke nicht optimal. Bei maximaler Lautstärke ist der Klang oft blechern. Der Lautsprecher liefert die beste Qualität bei mittlerer Lautstärke.
Außerhalb der Bluetooth-Reichweite
Ein häufiges Problem ist, dass der Lautsprecher zu weit vom gekoppelten Gerät entfernt ist. Dies führt zu Tonaussetzern und Sprüngen in der Wiedergabe. Hindernisse wie Wände blockieren das Signal und schwächen die Bluetooth-Verbindung ab. Bringe den Lautsprecher näher an das gekoppelte Gerät.
Defekter Lautsprecher
Der Lautsprecher klingt, als würden Finger über eine Tafel kratzen oder Musik aus einer Blechdose kommen. Der Lautsprecher hat möglicherweise seine Lebensdauer erreicht und muss nun ausgetauscht werden.
Verbindung zum Lautsprecher via Bluetooth nicht möglich
Der Lautsprecher erscheint in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte, verbindet sich jedoch nicht.
Lautsprecher neu starten
Versuche, das Gerät mehrmals ein- und auszuschalten. Halte bei eingeschaltetem Lautsprecher die Play-Taste gedrückt. Dadurch wird der Bluetooth-Kopplungsmodus gestartet und die Bluetooth-Leuchte beginnt schnell zu blinken.
Bluetooth-Verbindungen zurücksetzen
Drücke mit einer Büroklammer oder einem kleinen spitzen Gegenstand die Reset-Taste an der Unterseite des Geräts und halte sie etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Das Zurücksetzen des Geräts löscht alle zuvor gekoppelten Geräte aus seinem Speicher.
Geräte wechseln
Einige Geräte lassen sich einfach nicht mit dem Lautsprecher koppeln. Der Lautsprecher verwendet Bluetooth-SIG-Standards, und Geräte wie Laptops verfügen möglicherweise nicht über den richtigen Treiber. Versuche, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen oder nutze die 3,5-mm-Line-In-Buchse.
Verbindungs-PIN
Falls du zur Eingabe einer PIN aufgefordert wirst, verwende den Standardcode 0000.
Maxwell Erickson
587 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 10-3, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G3
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
just bought one and based on this info battery needs to be replaced. WTF?
jj - Antwort Teilen
Having same problem only worked the day I got it and won't charge
Charles Petty - Antwort Teilen
Exactly the same issue. I now believe it only worked on the charge I bought it with. A couple of hours use, and only a paper weight now. Anybody had this fixed or replaced? Will be returning it when I'm close to shop otherwise.
Fintan - Antwort Teilen
Can't connect jam plus to iPhone6S
It's charged and blue tooth is on. On ph blue today theis activated and Jam plus is listed. I click it and it say can't connect . What to do. It has been connected to this ph before.
victoria - Antwort Teilen
Try to click the speaker and then click "forget this device" then reconnect to the Bluetooth speaker
seahawksboy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 35,131
