Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät geht nicht an
Das Gerät lässt sich überhaupt nicht mehr anschalten oder laden.
Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, versuche, es 3-4 Stunden über einen an deinen Laptop oder Computer angeschlossenen USB zu Micro USB Stecker zu laden. Denke daran, dass der Akku bis zu vier Stunden hält, wenn er kabellos verbunden ist, und bis zu 12 Stunden, wenn er über die Aux-In Buchse verbunden ist.
Wenn das Aufladen nicht funktioniert, musst du unter Umständen deinen Akku ersetzen. Hier ist der Link zu einer Reparaturanleitung, in der gezeigt wird, wie das geht.
Laden
Wenn das Gerät nicht lädt, versuche es mit einem anderen USB-Anschluss an deinem Laptop oder PC. Sollte das Problem weiterhin bestehen bleiben, versuche es mit einem anderen Micro USB Kabel.
Probleme mit der Bluetooth Verbindung
Das Gerät verbindet sich nicht mehr über Bluetooth mit anderen Geräten.
Verbindungen
Kontrolliere zunächst, ob die Geräte, die du benutzt, überhaupt kabellos mit dem HMDX JAM verbunden werden können. Wenn das der Fall ist, schalte beide Geräte aus, warte 15 Sekunden, schalte beide wieder ein und achte darauf, dass die Lichter auf dem HMDX Jam blinken. Kontrolliere, ob das Gerät auch einen Host sucht. Achte auch darauf, dass Bluetooth auf dem anderen Gerät an ist und sucht.
Probleme mit der Lautstärkeregelung
Die Lautstärke ändert sich nicht, wenn der Lautstärkeknopf hoch oder runter geschaltet wird.
Maximale Lautstärke
Wenn die maximale Lautstärke eingestellt ist, füllt der Ton den Raum, aber er tendiert dazu, in den Ohren zu hart zu klingen. Der Lautsprecher funktioniert am Besten bei mittlerer Lautstärke.
Verbinden mit mehreren Geräten
Wenn der Lautsprecher mit mehr als einem Gerät verbunden ist, ist der Ton deutlich besser, da die Geräte Töne mit mittlerer und tiefer Frequenz aufgreifen. Allerdings ändert das Einstellen der Lautstärke auf einem Lautsprecher (wenn er gekoppelt ist) nicht die Lautstärke auf dem anderen.
Geräte rutschen von den Oberflächen herunter
Der Lautsprecher bleibt nicht in einer Position auf einer Oberfläche stehen. Geräte rutschen sehr leicht von schrägen Oberflächen herunter oder verändern ihre Position.
Gummiboden
Das kann am Verschleiß der Gummiunterseite des Lautsprechers liegen. Sie kann abgenutzt sein und das Gerät bleibt daher nicht mehr in einer Position auf einer Oberfläche. Um die Stabilität deines Lautsprechers wiederherzustellen, musst du die Gummiabdeckung auf der Unterseite ersetzen. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie das geht.
Factory-Reset
Der Lautsprecher lässt sich nicht mit Bluetooth-Geräten koppeln oder zeigt an, dass er verbunden ist, spielt aber keine Musik vom Bluetooth-Gerät ab.
Sprachen-Reset
Drücke und halte das Minus-Zeichen einen Moment lang und drücke dann einmal auf das Plus-Zeichen, um auf die nächste Sprache zu kommen.
Reset
Um deinen Lautsprecher zurückzusetzen, drücke und halte die Play/Pause Taste etwa 5 Sekunden lang bzw. so lange bis du einen Ton hörst und das rote Licht blinkt.
Hinweis: Beim Zurücksetzen des Lautsprechers auf Werkseinstellungen werden alle gekoppelten Bluetooth-Geräte aus dem Speicher des Lautsprechers gelöscht.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
275 Kommentare
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - Antwort Teilen
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - Antwort Teilen
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - Antwort Teilen
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - Antwort Teilen
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 549,462
