Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du die Tastaturtasten deines HMD Barbie Phone drückst und dies nicht dazu führt, dass Zeichen oder Aktionen auf dem Display erscheinen, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Telefon muss neu gestartet werden
Halte die „Anruf beenden“-Taste gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Wenn es sich ausschaltet, warte ein oder zwei Minuten und halte dann die Taste erneut gedrückt, bis das Telefon zu starten beginnt. Wenn das Telefon nicht reagiert, nimm die Rückabdeckung ab, entnimm den Akku und setze ihn wieder ein. Achte dabei auf den korrekten Sitz des Akkus.
Tastatur ist verschmutzt
Wenn sich auf der Tastatur erheblicher Schmutz angesammelt hat, kann dies die Funktion der Tasten beeinträchtigen. Reinige die Tastatur mit einem Alkoholtuch oder Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen. Achte darauf, jeglichen Schmutz auf und um die Tasten herum zu entfernen.
Tasten sind beschädigt
Bei starkem Verschleiß, Rissen oder anderen Schäden an den Tasten muss die Tastatur möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um die Tastatur auszutauschen.
Motherboard ist defekt
Wenn das Telefon weiterhin nicht schreibt, nachdem du sichergestellt hast, dass die Tastatur intakt ist, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um das Motherboard auszutauschen.
Hannah Carvalho
571 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 166
