Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du die „An“-Taste an deinem HMD Barbie Phone drückst und/oder gedrückt hältst, sich der Bildschirm jedoch nicht einschaltet, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Gerät muss neu gestartet werden
Halte die „Anruf beenden“-Taste (unten links im oberen Bereich der Tastatur) gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Warte 30 Sekunden und halte dann die „Anruf beenden“-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um es einzuschalten.
Akku ist beschädigt oder nicht korrekt im Gerät eingesetzt
Entferne die Rückplatte des Telefons, indem du Kraft anwendest und sie nach unten schiebst. Entferne den Akku. Stelle sicher, dass der Akku keine Wölbungen oder physischen Schäden aufweist. Falls Wölbungen oder physische Schäden vorhanden sind, verwende den Akku nicht weiter. Wenn keine Wölbungen oder physischen Schäden vorhanden sind, lege den Akku wieder ein und achte darauf, dass er korrekt ausgerichtet ist. Setze die Rückplatte wieder auf und versuche, das Telefon einzuschalten.
Akku ist leer
Verwende das mit dem Telefon gelieferte Netzkabel und den Ladestecker, um das Telefon aufzuladen. Lass das Gerät 5–10 Minuten lang laden und versuche dann, es einzuschalten.
Ladekabel oder Netzteil ist defekt
Verwende ein anderes USB-C-Kabel mit demselben Netzteil, um das Telefon 5–10 Minuten lang zu laden, und versuche dann, es einzuschalten. Wenn das nicht funktioniert, tausche das Netzteil gegen ein anderes 5-Watt-Netzteil aus. Lass das Gerät 5–10 Minuten lang laden und versuche dann, es einzuschalten.
Videokabel ist gelöst oder beschädigt
Wenn der Telefonbildschirm nicht angeht, aber Töne vom Telefon zu hören sind, könnte das Videokabel beschädigt oder gelöst sein. Siehe diese Anleitung, um das Videokabel zu finden und wieder anzuschließen oder auszutauschen.
Motherboard ist defekt
Wenn sich das Telefon nach dem Prüfen, ob das Videokabel intakt und angeschlossen ist, immer noch nicht einschaltet, muss möglicherweise das Motherboard ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um das Motherboard zu ersetzen.
Hannah Carvalho
571 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 436
