Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP17-x116dx Fehlerdiagnose
Kurze Beschreibung mit Identifikationsdaten. Beispiel: Veröffentlicht im Juni 2009, identifizierbar durch die Modellnummer A1303.
Akku lädt nicht
Der Computer geht schnell aus, nachdem er über einen langen Zeitraum geladen wurde.
Ladekabel nicht richtig eingesteckt
Wenn das Ladegerät nicht richtig in der Steckdose steckt, wird der Akku nicht vollständig geladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte das Ladekabel einen Defekt an der Verkabelung aufweisen, wodurch der Akku keine Ladung hält. In diesem Fall musst du das Ladegerät austauschen.
Defekte Steckdose
Wenn das Ladegerät an einer defekten Steckdose angeschlossen ist, wird der Akku möglicherweise nicht richtig geladen. Schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an und warte einige Minuten, bevor du das Gerät einschaltest.
Defekter Akku
Wenn die vorherigen Lösungen nicht geholfen haben, musst du möglicherweise den Akku austauschen. HP17-x116xd Akku austauschen
Gerät wird zu heiß
Der Laptop wird zu heiß.
Blockierte Luftzufuhr
Die Belüftung eines Laptops kann gestört werden, wenn er nicht auf einer flachen oder harten Oberfläche verwendet wird. Unebene Oberflächen wie Kissen oder Decken können die Luftzufuhr durch den Lüftungsschlitz behindern und dazu führen, dass dein Gerät überhitzt. Um dieses Problem zu beheben, stelle den Laptop für eine ordnungsgemäße Belüftung auf eine flache Oberfläche wie einen Tisch oder einen Laptopständer.
Verstaubter Lüftungsschlitz oder Lüfter
Ein Gerät kann überhitzen, wenn die Zirkulation am Lüftungsschlitz oder am Lüfter durch Staub oder andere Materialien gestört ist. Um dieses Problem zu beheben, entferne die Rückabdeckung und suche den Lüfter. Sobald du den Lüfter gefunden hast, reinige ihn mit einem Tuch vom meisten Staub und verwende ein Wattestäbchen für schwer erreichbare Stellen.
Defekter Lüfter
Wenn ein Laptop häufig überhitzt, arbeitet der Lüfter möglicherweise nicht richtig oder ist defekt. Ein defekter Lüfter verhindert, dass kühle Luft durch den Laptop strömt, was zu Überhitzung führt. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Rückabdeckung entfernen. Sobald sie entfernt ist, suche den Lüfter und ersetze den alten durch einen neuen. HP17-x116xd Lüfter austauschen
Taste reagiert nicht
Wenn die Leertaste nicht funktioniert, wenn du sie drückst.
Signalunterbrechung
Wenn deine Leertaste nicht reagiert, könnte es sein, dass dein Computer kein Signal erhält, dass die Taste verwendet wird. Starte dein Gerät neu. Wenn der Computer wieder hochgefahren ist, öffne ein Microsoft Word-Dokument und drücke die Leertaste, um zu sehen, ob sich der Cursor bewegt.
Verschmutzte Leertaste
Wenn deine Taste klemmt, könnte sich Staub angesammelt haben, der die ordnungsgemäße Funktion der Taste verhindert. Um dieses Problem zu beheben, kannst du ein Öffnungswerkzeug verwenden, um die Leertaste zu entfernen. Reinige dann jeglichen Staub oder Ablagerungen mit einem Tuch.
Gerät ist langsam
Das Gerät ist langsamer als üblich und es könnte schwierig sein, Aufgaben auszuführen.
Schlechte Internetverbindung
Wenn die Verbindung schwach ist, könnte dies die Ursache dafür sein, dass das Gerät bei der Internetnutzung langsam ist. Dein Gerät sollte jedoch nicht langsam sein, wenn du Programme verwendest, die kein Internet benötigen. Überprüfe die Internetverbindung, klicke auf das WLAN-Symbol und prüfe, ob dein Gerät mit dem WLAN verbunden ist oder ob das WLAN-Signal schwach ist. Wähle zur Behebung eine andere Internetverbindung.
Viren
Wenn dein Gerät bei der Nutzung von Programmen und dem Internet ungewöhnlich langsam ist, könnte es mit Schadsoftware infiziert sein. Dein Gerät könnte Viren haben, wenn zufällig Werbeanzeigen und Pop-up-Meldungen erscheinen, und wenn dein Gerät ständig abstürzt, könnte das ein weiteres Symptom für Viren sein. Um Viren zu entfernen, versetze dein Gerät in den Sicherheitsmodus und suche nach einem Antivirenprogramm für dein Gerät. Wenn dein Gerät kein Antivirenprogramm hat, kannst du eines kostenlos herunterladen. Sobald du das Programm hast, führe einen Suchlauf durch.
Defekter Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Gerät lange braucht, um Programme auszuführen, oder einfriert, könnte dies bedeuten, dass du einen defekten Arbeitsspeicher (RAM) hast. Wenn bei jedem Neustart des Geräts ein blauer Bildschirm mit Text aufleuchtet, könnte dies durch den Arbeitsspeicher verursacht werden. Ein weiteres Symptom für einen defekten Arbeitsspeicher ist, dass Dateien beschädigt werden können und die Installation neuer Programme fehlschlagen kann. Um einen Arbeitsspeicher auszutauschen, finde heraus, welche Art von Arbeitsspeicher dein Gerät benötigt, und kaufe einen neuen. Sobald du den neuen Arbeitsspeicher hast, schalte dein Gerät aus und öffne die Rückabdeckung. Entferne den alten Arbeitsspeicher und ersetze ihn durch den neuen. HP17-x116xd Arbeitsspeicher austauschen
0 Kommentare
