Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Der Laptop bleibt nur für ein paar Stunden an, bevor er ausgeht, oder die Akkulaufzeit endet direkt nach dem vollständigen Aufladen des Laptops.
Alter Akku
Der Akku eines Laptops verschlechtert sich mit der Zeit; das liegt daran, dass der Laptop möglicherweise schon älter ist und neue Verbesserungen nicht in deinem Laptop enthalten sind. Wenn dein Akku alt ist, ist es vielleicht an der Zeit, ihn auszutauschen. Wenn du dich für den Austausch des Akkus entscheidest, ++klicke hier++ für eine Anleitung zum Austausch.
Defektes Stromkabel
Manchmal sorgt ein Stromkabel für eine fehlerhafte Verbindung und lädt den Laptop nicht richtig auf. Dies kann durch den Kauf eines neuen Ersatzkabels behoben werden. Ein Ersatzkabel ist lediglich ein Adapter, der das Aufladen des Laptops ermöglicht. Das Stromkabel könnte beschädigt sein oder seine Ladung verloren haben, wodurch der Laptop selbst nicht mehr geladen wird.
Gerät ist langsam
Der Laptop braucht eine Weile, um einen Tab zu öffnen oder auf den Internetbrowser zuzugreifen.
Treiber oder Betriebssystem müssen aktualisiert werden
Möglicherweise musst du Windows oder deine Gerätetreiber auf deinem Laptop aktualisieren. Drücke die Windows-Taste und gib „Nach Updates suchen“ ein. Prüfe von dort aus, ob für deinen Computer Updates verfügbar sind.
Zu viele temporäre Dateien
Wenn sich zu viele Dateien auf deinem Laptop befinden, solltest du den Ordner für temporäre Dateien suchen und die darin enthaltenen Dateien löschen. Drücke nach einem Neustart die Windows-Taste, gib %temp% ein und drücke die Eingabetaste. Von dort aus kannst du die Dateien sicher löschen, wobei du Dateien überspringen solltest, die gerade „in Verwendung“ sind.
Nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügt, führt dies dazu, dass der Computer langsamer wird oder gar nicht erst startet. Um dies zu beheben, rüste deinen RAM-Stick auf, um mehr Speicherplatz zu haben. ++Klicke hier++ für eine Anleitung zum Austausch
Reagiert überhaupt nicht mehr
Dein Computer reagiert möglicherweise plötzlich überhaupt nicht mehr. Dies liegt wahrscheinlich an einem kritischen Komponentendefekt und nicht an einem Softwareproblem. Du kannst die Ursache oft bestimmen, indem du dir die Komponenten oder die Umstände ansiehst, die zum Ausfall deines Computers geführt haben.
Defekter Akku
Wenn dein Computer nicht mit Strom versorgt werden kann, reagiert er nicht. Dein Akku ist möglicherweise unbrauchbar oder weist eine fehlerhafte Verbindung auf. Um dies zu beheben, kannst du den Akku austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Defektes Ladegerät
Es ist auch möglich, dass dein Ladegerät aufgrund einer fehlerhaften Verbindung oder eines Kabelbruchs nicht effektiv Strom an den Computer übertragen kann. Dies lässt sich einfach durch den Kauf eines neuen Ladegeräts beheben.
Kurzgeschlossenes Motherboard
Wenn ein Gerät einen Stromstoß erleidet, kann das Motherboard überlastet werden und seine Komponenten können beschädigt werden. Dies kann durch das Austauschen des Motherboards behoben werden, wie in ++dieser Anleitung++. gezeigt. Achte vor dem Austausch des Motherboards darauf, alle angeschlossenen Komponenten zu entfernen, oder sei darauf vorbereitet, auch Ersatzteile für diese zu kaufen.
Tastatur reagiert nicht
Beim Tippen funktionieren möglicherweise einige Tasten der Tastatur nicht, oder die gesamte Tastatur funktioniert überhaupt nicht.
Treiber nicht installiert oder fehlerhaft
Der Treiber ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand oder wurde nicht korrekt installiert. Ein veralteter Treiber kann zu einer fehlerhaften Tastatur führen. Falls dies der Fall ist, aktualisiere oder installiere den neuesten Treiber. Suche dazu in Windows nach dem Geräte-Manager und wähle dann Tastatur. Rechtsklicke von dort aus auf die entsprechende Option und wähle entweder Treiber aktualisieren oder Treibersoftware aktualisieren. Danach bietet der Computer möglicherweise eine Option zur Suche nach Treibersoftware an; wähle „Automatisch nach aktualisierter Treibersoftware suchen“ und befolge die angezeigten Anweisungen. Abschließend solltest du den Computer neu starten, um die Installation abzuschließen.
Tastaturtasten defekt
Die Tastatur könnte physisch beschädigt sein, was wahrscheinlich zu einer Fehlfunktion der Tastatur führt. Um dies zu beheben, ersetze die defekte Taste oder ersetze im schlimmsten Fall die gesamte Tastatur. ++Klicke hier++ für eine Anleitung zum Austausch
Tastaturverbindung gelöst
Dieses Problem kann oft durch ein Zurücksetzen der Computersoftware behoben werden. Dies erreichst du, indem du im Computer-BIOS den Geräte-Manager aufrufst und die Tastatur entfernst und neu installierst. Um auf das BIOS zuzugreifen, drücke die Esc-Taste, während dein Computer startet, und drücke dann F10, um in das BIOS-Menü zu gelangen; wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen.
Speicherzugriff langsam oder voll
Das Öffnen von Dateien dauert lange und andere Prozesse laufen allgemein langsam ab, oder es können keine Downloads mehr durchgeführt werden, da kein Speicherplatz verfügbar ist.
Zu viele Dateien
Manchmal erzeugen heruntergeladene Dokumente temporäre Dateien, die nach dem Download überflüssig sind, aber dennoch Speicherplatz belegen. Starte zuerst deinen Laptop neu, drücke dann die Windows-Taste und gib %temp% ein. Von dort aus kannst du diese Dateien löschen, wobei du Dateien überspringen solltest, die gerade verwendet werden. Du solltest dir vielleicht auch die Speicherbelegung auf deinem Computer ansehen, um ungenutzte Dateien manuell zu finden. Dies kann durch die Installation eines Programms wie WinDirStat (Windows Directory Statistics) erreicht werden; nutze dessen Visualisierung, um Dateien zu finden, die du möglicherweise nicht verwendest.
Festplatte zu klein
Deine Festplatte hat möglicherweise ihre Datenspeicherkapazität erreicht oder ist auf irgendeine Weise beschädigt, was das Lesen und Schreiben von Dateien verlangsamt. Eine einfache Lösung ist der Kauf und Anschluss einer externen Festplatte, um mehr Daten zu speichern, aber du kannst auch eine Ersatz- oder Upgrade-Festplatte kaufen und deine volle oder defekte Festplatte austauschen. ++Klicke hier++ für eine Anleitung zum Austausch
Webcam funktioniert nicht
Die Webcam zeigt kein Bild an und der Bildschirm bleibt schwarz, wenn ich die App öffne. Oder die Webcam zeigt ein verzerrtes oder unscharfes Bild an.
Defekte oder nicht installierte Treiber
Überprüfe deine Laptops-Einstellungen, um sicherzustellen, dass du die Software heruntergeladen hast, die für den Zugriff auf die Webcam erforderlich ist. Die Software sollte den Zugriff zum Öffnen der Webcam enthalten, damit du die Webcam für die notwendigen Zwecke nutzen kannst. Wenn du die Software nicht hast, wird die Webcam von deinem Laptop nicht erkannt, was zu Fehlermeldungen führt. Stelle daher sicher, dass die korrekte Software auf deinem Laptop heruntergeladen ist.
Defekte Webcam-Einheit
Es ist möglich, dass deine interne Webcam defekt oder gelöst ist. Um dieses Problem zu lösen, müsstest du Ersatzteile kaufen und deine Webcam austauschen, obwohl es einfacher sein könnte, eine externe Webcam zu kaufen und diese stattdessen als Ersatz zu verwenden. Eine externe Webcam lässt sich oben am Laptop anbringen, anstatt die Kamera direkt im Laptop auszutauschen. Diese Lösung ist ein einfacherer Austausch. ++Klicke hier++ für eine Anleitung zum Austausch
Corwin DeFeo
237 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 627
