Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Der Computer zeigt keinerlei Anzeichen, dass er hochfährt
Beschädigte Grafiktreiber
Veraltete oder beschädigte Grafiktreiber können zu Problemen mit der Anzeige führen. Du kannst versuchen, im abgesicherten Modus zu starten und deine Grafiktreiber zu aktualisieren oder neu zu installieren. Über diesen Link kannst du deine Grafikkarte aktualisieren hier
Defekter Akku oder Probleme mit dem Netzteil
Ein defekter Akku oder ein fehlerhaftes Netzteil kann verhindern, dass der Laptop einschaltet. Stelle sicher, dass der Laptop über ein funktionierendes Netzteil mit Strom versorgt wird oder der Akku geladen ist. Weitere Informationen dazu findest du hier.
Lose Bauteile
Lose Bauteile können ein weiterer Grund dafür sein, dass der Laptop nicht startet. Du kannst dies beheben, indem du Bauteile trennst und wieder verbindest – beginne mit der PCI-Karte und dem Arbeitsspeicher (RAM) und fahre dann mit den anderen Komponenten fort. Weitere Informationen dazu findest du hier
Der Computer macht ungewöhnliche Geräusche.
Der Computer gibt seltsame oder laute Geräusche wie Klicken oder Schleifen von sich.
Defekte Festplatte
Schleif- und Tickgeräusche von deiner Festplatte deuten auf einen mechanischen Defekt hin. Dies sollte behoben werden, um zukünftigen Datenverlust und Systeminstabilität zu vermeiden. Um deine Festplatte zu ersetzen, musst du den Akku trennen und die Schrauben an der Unterseite lösen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu findest du hier.
Defektes Netzteil
Ungewöhnliche Zisch- oder Knackgeräusche aus dem Computer könnten auf elektrische Probleme mit dem Netzteil oder dem Ladeanschluss zurückzuführen sein. Stelle zunächst sicher, dass das Geräusch nicht von externen Quellen wie losen Kopfhörerbuchsen oder elektronischen Geräten in der Nähe verursacht wird. Prüfe als Nächstes das Netzteil und ziehe einen Austausch in Betracht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch findest du hier
Übermäßige Hitze und temperaturbedingte Probleme
Der Computer wird wärmer als üblich und schaltet sich ab.
Verschmutzter Lüfter
Wenn der Laptop überhitzt, schaltet er sich unter Umständen automatisch ab und lässt sich erst wieder einschalten, nachdem er abgekühlt ist. Überprüfe das Kühlsystem auf Staubansammlungen und reinige es bei Bedarf, indem du die Schraube an der Unterseite entfernst und die Bodenplatte abnimmst. Ein Video dazu, wo du reinigen solltest, findest du hier.
Alte Wärmeleitpaste
Laptops verfügen über Wärmeschutzmechanismen, die das Einschalten verhindern können, wenn übermäßige Hitze erkannt wird. Wärmeleitpaste sorgt dafür, dass der Laptop funktionsfähig bleibt, indem sie die Hitze der CPU auf den Kühlkörper überträgt. Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Video zum Auftragen von Wärmeleitpaste hier.
Marvin lira
303 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 2-2, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S2G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 383
