Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein HP 14-dq0052dx nicht einschaltet, folge dieser Fehlerdiagnose.
Akkueigenschaften
Die einfachste Ursache ist, dass das Gerät schlichtweg nicht geladen ist. Wenn der Laptop nur einschaltet, solange er mit dem Ladegerät verbunden ist, hat der Akku wahrscheinlich das Ende seiner Lebensdauer erreicht und sollte ausgetauscht werden. Nimm die Rückabdeckung des Laptops ab und suche den Akku. Wenn er geschwollen oder aufgebläht aussieht, muss er ersetzt werden und sollte sehr vorsichtig behandelt werden.
Viele Ladegeräte haben eine Kontrollleuchte, die anzeigt, ob Strom fließt. Wenn die Kontrollleuchte des Ladegeräts leuchtet, aber die Lade-Kontrollleuchte des Geräts nicht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Ladeanschluss, am Akku oder am Motherboard. Wenn dein Ladegerät keine Kontrollleuchte hat, teste das Ladegerät mit einem anderen Gerät oder einem Multimeter, falls du eines hast.
Versuche, das Ladegerät ein wenig zu bewegen. Wenn die Lade-Kontrollleuchte des Laptops nur in einer bestimmten Position aufleuchtet, muss der Ladeanschluss ausgetauscht werden. Wenn nicht, versuche den Ladeanschluss zu reinigen. Falls er danach immer noch nicht lädt, muss der Ladeanschluss möglicherweise ersetzt werden.
Nur wenn du alles andere ausgeschlossen hast, solltest du versuchen, das Motherboard auszutauschen.
Defekter Power-Button
  • Wenn du hören kannst, dass dein Computer eingeschaltet ist, aber keine Funktionen gegeben sind, kannst du einen Hard-Reset durchführen, bei dem du den Power-Button 15 Sekunden lang gedrückt hältst. Versuche danach erneut, den Computer einzuschalten.
  • Wenn der Power-Button klemmt, kann eine Reinigung notwendig sein.
  • Öffne den Computer und setze den Tastenmechanismus neu ein. Manchmal muss die Taste neu ausgerichtet oder vorsichtig wieder in die richtige Position gebracht werden.
  • Entferne den Akku und verwende das Netzteil. Das Anschließen des Netzladegeräts ohne Akku kann den Laptop dazu zwingen, automatisch einzuschalten. Wenn der Computer auf diese Weise funktioniert, könnte ein Problem mit der Taste vorliegen.
Eingefrorener Bildschirm
Es gibt einige verschiedene Probleme, die bei einem eingefrorenen Bildschirm auftreten können.
  • Versuche zuerst einen Hard-Reset deines Computers. Halte den Power-Button zehn Sekunden lang gedrückt, warte kurz und versuche dann, das Gerät neu zu starten. Prüfe, ob das eine Auswirkung hat.
  • Überprüfe, ob der Computer selbst funktioniert oder ob es nur der Bildschirm ist. Das kannst du tun, indem du deinen Computer neu startest und auf Kontrollleuchten achtest, die eventuell aufleuchten. Das könnte beispielsweise eine Stummschaltungs-Kontrollleuchte oder eine Power-Kontrollleuchte an deiner Taste sein.
  • Das Problem liegt möglicherweise nicht nur am Bildschirm. Wenn der Bildschirm noch funktioniert, könnte es am RAM oder einem anderen tiefer liegenden Hardwareproblem liegen.
Defekter oder beschädigter RAM
RAM-Probleme können selten auftreten, wenn sich das HP-Gerät nicht einschalten lässt. Der RAM kann nach übermäßiger Hitzeentwicklung durch ein systemintensives Programm oder mehrere gleichzeitig ausgeführte Programme beschädigt oder funktionsunfähig werden, oder durch einen Sturz, bei dem er brechen oder sich verbiegen kann. Wenn die Kontrollleuchte anzeigt, dass der Computer eingeschaltet ist, aber auf dem Bildschirm nichts zu sehen ist, könnte der RAM das Problem sein.
  • Um dies zu beheben, musst du die Rückseite deines Computers herausdrehen und den RAM finden. Nimm ihn heraus und ersetze ihn durch einen neuen RAM-Stick. Setze deinen Computer wieder zusammen und versuche, ihn einzuschalten.
Defekter Ladeanschluss
Durch normale Abnutzung kann der Ladeanschluss defekt werden. Dies ist normal und behebbar. Der beste Weg festzustellen, ob dies das Problem ist, besteht darin, ihn einfach einzustecken.
  • Versuche zuerst ein anderes Ladegerät.
  • Versuche dann, den Ladeanschluss zu reinigen und von Schmutz zu befreien.
  • Wenn alles andere fehlschlägt, kann ein Austausch des Ladeanschlusses erforderlich sein.
DamianR
327 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G5
4 Mitglieder
56 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 972
