Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wird dein HP 14-dq5043cl beim Einschalten schnell heiß? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Defekter oder verschmutzter Lüfter
Lüfter in Laptops und Computern sind wichtige Kühlkomponenten für Teile wie CPU und GPU. Die Lüfter saugen kühle Luft an und blasen heiße Luft aus.
  • Suche die Position des Lüfters im Laptop
  • Nimm den Laptop auseinander, um den Lüfter zu reinigen oder zu ersetzen
Hier findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Lüfter in deinem Laptop.
Direktes Sonnenlicht
Direktes Sonnenlicht kann dazu führen, dass die Temperaturen des Laptops gefährlich schnell ansteigen, wodurch das Gerät langsam werden kann.
  • Versuche, den Laptop in einen Raum mit Zimmertemperatur zu bringen, damit das System abkühlen kann
  • Benutze den Laptop erst wieder, wenn er vollständig abgekühlt ist
RAM austauschen
Wenn der Arbeitsspeicher (RAM) beschädigt ist, kann es zu Problemen beim Starten des Laptops kommen.
  • Stelle sicher, dass der RAM fest sitzt und nicht beschädigt ist
  • Ermittle die Position des RAMs
Wenn der RAM beschädigt ist, findest du hier eine Anleitung zum Aufrüsten des Arbeitsspeichers.
Defekte WLAN-Karte
WLAN-Karten in Laptops stellen die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Internet her. Wenn Probleme auftreten, kann dies dazu führen, dass dein Gerät zu heiß wird.
  • Suche die WLAN-Karte und stelle sicher, dass sie richtig eingesteckt und fest sitzt und keine Kabel gelöst sind.
  • Prüfe sie auf Staub und reinige sie bei Bedarf
Wenn die WLAN-Karte sichtbar beschädigt ist oder keine Verbindung zum Internet herstellen kann, musst du sie eventuell austauschen. Folge für Unterstützung unserer Anleitung zum Austausch deiner WLAN-Karte.
Brooklyn Barker
119 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025 Mitglied von Sam Houston State, Team 17-2, Thornton Spring 2025
SHSU-THORNTON-S25S17G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 265
