Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Anwendungen brauchen länger als üblich zum Laden
Anwendungen oder andere Software-Systeme laufen langsamer als akzeptabel
RAM austauschen
Schadsoftware
Ein Grund für langsameres Laden von Anwendungen könnte eine Infektion deines Computers mit Schadsoftware sein. Diese Schadsoftware kann die Ursache für verschiedene Probleme sein, die von kleinen Ärgernissen bis hin zu schwerwiegenden Fehlern reichen. Am besten bekämpfst du Schadsoftware, indem du ein Virenerkennungsprogramm herunterlädst, installierst und ausführst. Einige Beispiele für solche Software sind AVG, McAfee und andere.
Veraltete Software
Ein weiterer Grund für langsamere Startzeiten und Anwendungsreaktionen könnten die Anforderungen des Betriebssystems oder einer bestimmten Software sein. Manche Software ist stärker auf bessere oder neuere Hardware angewiesen, als du möglicherweise hast. Die meisten Programme geben minimale und empfohlene Hardware- und Softwareanforderungen an, die die Meinung des Entwicklers darüber widerspiegeln, was nötig ist, um ihre Software optimal auszuführen. Überprüfe die Softwareanforderungen für dein Betriebssystem und die von dir ausgeführten Anwendungen, um festzustellen, ob das Problem lediglich hardware- oder softwarebedingt sein könnte.
Speicherplatz reicht nicht für deine Anforderungen
Ständige Pop-ups oder Warnungen über unzureichenden Speicherplatz
Festplatte austauschen
Übermäßige Dateien
Mit der Zeit können sich Dateien ansammeln, was viele Ursachen haben kann. Ein Beispiel für übermäßige Dateien kann dein Download-Ordner sein. Du könntest Gigabytes an Dateien haben, die du nicht brauchst oder willst, die in deinem Download-Ordner oder anderen Ordnern auf deinem Computer liegen. Versuche, diese Dateien zu löschen und prüfe, ob das Problem nur durch eine übermäßige Dateiansammlung verursacht wurde.
Voller Papierkorb
Beim Löschen von Dateien von deinem Computer vergessen manche Leute diesen sehr wichtigen letzten Schritt. Der Papierkorb ist ein sehr wichtiges technisches Hilfsmittel, da er uns erlaubt, Dateien wiederherzustellen, die wir nicht löschen wollten. Das Problem ist, dass der Papierkorb diese Dateien nicht vollständig löscht, sofern du ihn nicht explizit dazu aufforderst. Dies kann im Laufe der Zeit zu einer massiven Ansammlung von Dateien führen – Dateien, die du eigentlich löschen wolltest. Versuche, deinen Papierkorb zu leeren, um diese unerwünschten Dateien loszuwerden.
DVDs und CDs laden nicht richtig oder gar nicht
DVDs oder CDs werden nicht korrekt oder überhaupt nicht abgespielt, oder es gibt Warnmeldungen über Wiedergabeprobleme
Optisches Laufwerk austauschen
DVD- oder CD-Schaden
Die Hardware zum Lesen von Datenträgern innerhalb eines optischen Laufwerks ist sehr empfindlich. Jede noch so kleine Verkratzung oder Verschmutzung auf der Lesefläche eines Datenträgers führt dazu, dass das Laufwerk den Datenträger nicht mehr ordnungsgemäß lesen kann.
Falsche Datenträgerformatierung
Das Format eines Datenträgers ist wichtig, damit die Software die auf dem Datenträger gespeicherten Medien dekodieren und abspielen kann. Zum Beispiel wird eine Blu-ray-Disc auf einem Standard-DVD-Lesegerät nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Touchscreen reagiert nicht
Du kannst deinen Touchscreen nicht verwenden oder der Touchscreen reagiert verzögert auf deine Eingaben
Touchscreen austauschen
Lockere Rahmenblende
Ein lockerer Rahmen um den Bildschirm kann ein wiederkehrendes Problem sein, besonders wenn du viel unterwegs bist. Manchmal lockert sich der Rahmen mit der Zeit, entweder durch zu festes Drücken auf den Bildschirm oder durch ein härteres Abstellen des Laptops als beabsichtigt. Dies führt dazu, dass sich der Rahmen um den Bildschirm in zwei Teile trennt. Falls das bei deinem Laptop passiert, gibt es eine einfache Lösung. Du musst die Rahmenteile nur wieder zusammenklicken.
Einstiche und Kratzer
Einstiche und Kratzer sind eines der relevantesten Probleme bei mobilen elektronischen Geräten. Wenn dein Touchscreen Kratzer oder Einstiche aufweist, könnte dies die Produktivität beeinträchtigen oder zum vollständigen Ausfall des Touchscreens führen. Es ist sehr wichtig, deinen Touchscreen zu schützen und sicherzustellen, dass er während der Nutzung oder des Transports nicht bricht oder sich verformt.
Laptop entlädt sich ungewöhnlich schnell
Du kannst dein Laptop nicht für längere Zeit verwenden, ohne es an ein Ladegerät anzuschließen
Akku austauschen
Hochleistungsanwendungen
Einige Anwendungen erfordern, dass der Computer mehr Rechenleistung nutzt. Diese Anforderung verbraucht wiederum in kürzerer Zeit mehr Akkuladung. Dies lässt sich normalerweise an der Wärmeabgabe des Computers diagnostizieren. Ein guter Test, um herauszufinden, ob dies das Problem ist, ist die Zeit zu stoppen, die der Computer benötigt, um sich nur im Desktop-Betrieb vollständig zu entladen. Du kannst diese Zeit dann mit der normalen Entladezeit bei laufender Anwendung vergleichen.
Unregelmäßige Computernutzung
Manche Akkuleistungsprobleme können durch unregelmäßige Nutzung verursacht werden, einschließlich des Nichtzulassens einer vollständigen Entladung. Ein Weg, um zu testen, ob dies das Problem ist, besteht darin, den Akku vollständig zu entladen, bis sich der Computer von selbst ausschaltet, und ihn dann wieder vollständig auf seine maximale Kapazität aufzuladen; dies nennt man Zyklieren. Führe diesen Vorgang zwei- oder dreimal durch, um festzustellen, ob das Problem auf unregelmäßiger Nutzung beruht.
Matthew Moore
341 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 526
