Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lädt nicht ==
Der Laptop lädt auch bei längerem Anschließen nicht.
Das Ladegerät ist möglicherweise defekt
Versuche, ein ähnliches Gerät mit demselben Kabel zu laden, das du für den Laptop verwendest, um festzustellen, ob es einwandfrei funktioniert. Wenn sich mit dem Kabel keine anderen Geräte laden lassen, ist es möglicherweise defekt und sollte durch ein neues ersetzt werden. Einige Ladekabel und Netzteile verfügen über eine Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sie betriebsbereit sind. Achte auf diese Leuchte, um sicherzustellen, dass das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert.
Der Akku ist möglicherweise defekt
Wenn das Ladegerät einwandfrei funktioniert, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion des Akkus vor. Du musst den Akku austauschen.
Touchscreen des Laptops funktioniert nicht
Der Touchscreen des Laptops reagiert nicht auf Benutzereingaben, reagiert stark verzögert oder ist ungenau.
Die Touchscreen-Funktion ist nicht aktiviert oder der Treiber fehlt
Der Touchscreen benötigt einen Treiber, um zu funktionieren. Stelle sicher, dass du den richtigen Treiber installiert hast. Falls der richtige Treiber bereits installiert ist, versuche ihn neu zu installieren. Überprüfe nach der Installation des Treibers, ob die Funktion aktiviert ist.
Der Bildschirm ist verschmutzt
Wenn der Touchscreen verschmutzt ist, können die Reaktionen ungenau oder verzögert sein. Versuche, den Laptop-Bildschirm mit elektroniksicheren Reinigungstüchern zu säubern.
Tastatur oder Tasten funktionieren nicht
Die Tastatur reagiert nicht auf Tastendrücke / Die Taste lässt sich nicht drücken oder klemmt.
Die Tastatur ist möglicherweise defekt
Überprüfe, ob jede Taste nicht reagiert. Wenn die gesamte Tastatur nicht reagiert, musst du möglicherweise die Tastatur austauschen.
Die Taste klemmt möglicherweise
Möglicherweise befindet sich etwas unter der klemmenden Taste. Entferne die betroffene Taste und stelle sicher, dass sich darunter keine Rückstände befinden. Wische den Bereich unter der Taste ab und setze die Taste wieder ein.
Laptop wird sehr heiß / Überhitzung
Der Laptop fühlt sich bei Berührung heißer als gewöhnlich an. Der Laptop schaltet sich ab, weil er zu heiß wird.
Der Laptop wird nicht ausreichend belüftet
Stelle sicher, dass der Laptop nicht in einem geschlossenen Bereich verwendet wird. Achte darauf, dass die Lüftungsschlitze frei von Hindernissen sind.
Wärmeleitpaste wurde unsachgemäß aufgetragen
Es könnte nicht genug Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper vorhanden sein, um die Wärme effizient von den Komponenten abzuleiten. In diesem Fall musst du die Wärmeleitpaste neu auftragen.
Lüfter klemmt oder ist defekt
Es besteht die Möglichkeit, dass der Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, weil er klemmt. Schalte den Laptop aus, lass ihn abkühlen und reinige dann den Lüfter. Dadurch sollte Staub entfernt werden, der den Lüfter verlangsamt. Wenn die Reinigung des Lüfters nicht hilft, ist der Lüfter möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Laptop startet nicht
Der Laptop startet nicht in das Betriebssystem und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Das Betriebssystem ist möglicherweise beschädigt
Wenn das Betriebssystem beschädigt ist, startet der Laptop nicht. In diesem Fall musst du das Betriebssystem neu installieren.
Neue Hardware wurde kürzlich installiert
Wenn dein Gerät nicht startet und du kürzlich neue Hardware installiert hast, könnte diese die Ursache des Problems sein. Wenn die Hardware nicht ordnungsgemäß installiert oder konfiguriert wurde, kann dies dazu führen, dass das Gerät nicht startet. Stelle sicher, dass die Hardware korrekt installiert ist.
Die Festplatte ist möglicherweise defekt
Wenn der Laptop weiterhin nicht startet, könnte die Festplatte defekt sein und ausgetauscht werden müssen.
Noah Tarlowski
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G4
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My wife's laptop will turn on the screen flickers then turns completely white. Will I need to replace the screen to fix this issue? When I hook it up to an external monitor it works just fine.
PandaLife - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,227
