Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Der Laptop reagiert nicht auf das Einschalten, es leuchten keine LEDs am Gerät.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob die Lade-LED leuchtet, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Wenn die LED nicht leuchtet, ist möglicherweise dein Netzteil defekt. In diesem Fall solltest du ein Ersatznetzteil kaufen.
Defektes Motherboard
Wenn die Lade-LED leuchtet und du das System trotzdem nicht einschalten kannst, ist möglicherweise dein Motherboard defekt. Wenn dies der Fall ist, tausche das Motherboard mithilfe dieser Anleitung aus.
Bildschirm bleibt schwarz
Der Laptop schaltet sich ein, aber der Bildschirm bleibt komplett schwarz und reagiert nicht.
Defektes Display
Schließe den Laptop über ein HDMI-Kabel an einen externen Monitor an, um sicherzustellen, dass das Problem am Bildschirm des Laptops liegt. Wenn der externe Monitor einwandfrei funktioniert, prüfe, ob der Display-Stecker auf dem Motherboard richtig sitzt. Für Schritte zum Zugriff auf den Display-Stecker folge dieser Anleitung bis Schritt 10.
Speicherfehler
Wenn kein Bild auf einem externen Monitor ausgegeben wird, versuche, den Arbeitsspeicher mithilfe dieser Anleitung neu einzusetzen. Wenn das nicht funktioniert, solltest du das Speichermodul austauschen.
Laptop hält die Ladung nicht
Der Laptop lässt sich bei eingestecktem Netzteil einschalten, hält aber die Ladung nicht.
Defekter Akku
Wenn der Laptop nicht vollständig lädt oder nur bei eingestecktem Netzteil funktioniert, ist höchstwahrscheinlich der Akku defekt. Um dieses Problem zu lösen, tausche den Lithium-Ionen-Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Laptop wird zu heiß und schaltet sich ab
Während des Betriebs wird das Gerät warm/heiß und schaltet sich ohne Vorwarnung ab.
Verstaubte Komponenten
Staubansammlungen in einem Computersystem können den Luftstrom behindern und so zu Überhitzung führen. Öffne die Unterseite deines Laptops wie in dieser Anleitung gezeigt und puste den Staub mit Druckluft aus dem Gehäuse.
Defektes Kühlsystem
Möglicherweise funktioniert dein Kühlsystem nicht richtig. Prüfe, ob sich der Lüfter tatsächlich dreht. Wenn nicht, tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus. Wenn er sich dreht, versuche, die Wärmeleitpaste auf der CPU zu erneuern, wie in derselben Anleitung beschrieben.
Sehr lautes Summen aus dem Laptop
Während der normalen Nutzung des Laptops gibt das Gerät ein lautes summendes Geräusch von sich.
Defekter Lüfter
Entferne die Festplatte mithilfe dieser Anleitung. Wenn du den Laptop einschalten kannst und er weiterhin Geräusche macht, ist möglicherweise der Lüfter defekt. Prüfe, ob sich Staub im Lüfter angesammelt hat.
Defekte Festplatte
Wenn sich der Lüfter normal dreht, kommt das Geräusch wahrscheinlich von der Festplatte. Sichere deine Daten nach Möglichkeit auf einem anderen Laufwerk und tausche die Festplatte im Laptop mithilfe dieser Anleitung aus.
Laptop in Startschleife
Beim Einschalten des Laptops schaltet er sich aus, wieder an und setzt diese Schleife fort.
Störung durch externe Geräte
Wenn USB- oder DVD-Geräte angeschlossen sind, trenne diese bitte vom Laptop und führe einen manuellen Reset durch, indem du den Laptop ausschaltest und anschließend wieder einschaltest. Es ist möglich, dass diese Geräte den Startvorgang des Laptops stören.
Virusbefall
Wenn das Entfernen der Geräte und der manuelle Reset das Problem nicht lösen, ist die Startschleife höchstwahrscheinlich die Folge eines Virus, der das BIOS (Basic Input Output System) deines Laptops beschädigt hat. Du kannst das BIOS wiederherstellen, indem du die letzte funktionierende BIOS-Version zurückspielst. Folge dieser Anleitung, um das BIOS zurückzusetzen.
Laptop startet unerwartet neu
Während des Betriebs startet der Laptop spontan während der Nutzung oder beim Herunterfahren neu.
Funktion zum automatischen Neustart deaktivieren
Wenn dein Gerät unerwartet neu startet, ist wahrscheinlich die Funktion zum automatischen Neustart aktiviert. Diese Funktion bewirkt, dass der Laptop neu startet, wenn ein Problem im Gerät festgestellt wird. Deaktiviere diese Funktion, indem du diesen Schritten von HP folgst.
Akku-Fehlfunktion
Wenn das Deaktivieren der automatischen Neustartfunktion nicht hilft, hat sich möglicherweise Staub zwischen den Kontakten von Akku und Gerät angesammelt. Diese Staubschicht kann den Kontakt zwischen Akku und Laptop unterbrechen und so zu Neustarts führen. Du kannst das beheben, indem du den Akku wie gezeigt entfernst und die Kontakte mit Druckluft reinigst.
Joshua Brockman
368 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G4, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Please tell about how to repair usb port
Abdullah 12345 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 804
