Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt keinerlei Anzeichen, dass er hochfährt.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen und im Laptop eingesetzt ist. Falls das Gerät nicht reagiert, halte den Power-Button für einige Sekunden gedrückt. Wenn weiterhin nichts passiert, kannst du den Akku entfernen und versuchen, den Laptop über das Netzteil zu betreiben. Wenn der Laptop darauf reagiert, tausche den defekten Akku aus.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist. Wenn die Leuchte am Netzteil nicht leuchtet, obwohl es an der Steckdose angeschlossen ist, ist das Netzteil defekt. Ersetze das Netzteil.
Akku lädt nicht
Der Akku nimmt keinen Strom auf.
Steckdose ohne Strom
Ziehe das Ladekabel für einige Minuten ab. Versuche es anschließend an einer anderen Steckdose.
Beschädigtes Ladekabel
Überprüfe das Ladekabel auf Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, tausche es aus.
Defekter Ladeanschluss
Überprüfe den Ladeanschluss auf Schmutz und Ablagerungen. Entferne diese, falls vorhanden. Wenn der Akku immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise den Ladeanschluss austauschen.
Kein Bild
Der Laptop ist eingeschaltet, aber der Bildschirm zeigt nichts an.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Drücke leicht auf die Ränder des Bildschirms, um sicherzustellen, dass kein Verbindungsproblem mit der Hintergrundbeleuchtung vorliegt.
Systemfehler
Wenn der obige Abschnitt das Problem nicht löst, trenne alle Zubehörteile, schalte den Laptop aus, entnehme den Akku und halte den Power-Button für 60 Sekunden gedrückt. Starte danach den Computer neu und schließe einen externen Monitor an, um sicherzustellen, dass es ein Problem mit deinem Laptop-Bildschirm ist. Führe abschließend einen Hard-Reset durch.
Gerät wird zu heiß
Der Lüfter des Geräts läuft ständig und macht Geräusche.
Lüfter reinigen
Zerlege den Laptop selbst oder lass ihn von einem Fachmann reinigen, um den Lüfter gründlich von Staub zu befreien, der die einwandfreie Funktion beeinträchtigen könnte.
Lüfter austauschen
Wenn die oben genannte Lösung das Problem nicht behebt oder dein Laptop schon sehr alt ist, empfiehlt es sich, den Lüfter auszutauschen.
Gerät hängt sich auf
Das Gerät reagiert nicht mehr.
Laptop neu starten
Halte den Power-Button gedrückt, bis das Gerät ausgeht, warte einige Minuten und drücke den Power-Button erneut.
Schutz vor Malware
Lade eine Antivirensoftware herunter, um jegliche Malware zu entfernen, die das Betriebssystem infiziert haben könnte.
Malware
Das Gerät arbeitet sehr langsam und weist zufällige Merkmale wie Pop-ups auf.
Gerät zurücksetzen
Führe einen Systemneustart durch, lösche temporäre Dateien, starte im abgesicherten Modus und setze den Laptop auf Werkseinstellung zurück.
HINWEIS: Dadurch wird dein gesamter Computer zurückgesetzt und alles darauf gelöscht.
Jason Gill
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G4, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G4, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 571
