Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
HP 15-ay078nr Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit dem HP 15-ay078nr zu identifizieren.
Computer lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil angeschlossen ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet, stelle sicher, dass das Netzteil fest mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop unabhängig von der Ladezeit nur startet, während das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Um den Akku auszutauschen, drehe den Laptop um, sodass du die Rückseite sehen kannst. Drücke gleichzeitig die beiden Schalter nach innen, die den Akku lösen, und schiebe den Akku nach oben, um ihn aus dem Gehäuse zu entnehmen. Um den neuen Akku einzusetzen, schiebe ihn einfach in den Schacht, bringe ihn in Position und drücke ihn nach unten und innen, bis die Clips automatisch einrasten.
Defekter oder unzureichender Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, Töne von sich gibt und nicht startet, bedeutet dies, dass dein Arbeitsspeicher (RAM) defekt ist oder nicht ausreicht. Um RAM zu installieren, musst du die Rückwand entfernen, indem du alle Schrauben herausdrehst. Suche anschließend den RAM und drücke die beiden metallenen Halteklammern nach außen, um den federgelagerten RAM freizugeben. Der RAM springt heraus, sodass du den neuen Arbeitsspeicher in den Steckplatz einsetzen kannst. Drücke den RAM zurück in den Steckplatz, bis die Halteklammern einrasten und ihn fixieren.
Computer liest keine CDs oder DVDs
Das Gerät kann keine CDs oder DVDs lesen.
Wenn das Gerät deine CDs oder DVDs nicht lesen kann, wenn du sie in das optische Laufwerk einlegst, bedeutet dies, dass das optische Laufwerk defekt ist und repariert oder ausgetauscht werden muss.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn dein optisches Laufwerk überhaupt nicht reagiert, kannst du versuchen, den Computer neu zu starten; falls das nicht hilft, muss es ausgetauscht werden. Um es zu ersetzen, entferne die Rückwand, indem du alle Schrauben herausdrehst und die Abdeckung abhebst. Schiebe dann das optische Laufwerk aus dem Ausschnitt. Schiebe das neue Laufwerk in den Ausschnitt. Bringe die Rückwand wieder an und achte darauf, dass das optische Laufwerk mit dem SATA-Anschluss verbunden ist, der auf der gegenüberliegenden Seite der Abdeckung befestigt ist.
Laufwerk wirft Disk nicht aus
Wenn die Disk, die du in das optische Laufwerk eingelegt hast, nicht ausgeworfen wird, kannst du versuchen, sie manuell über den Computer auszuwerfen. Drücke dazu die Windows-Taste + E, mache einen Rechtsklick auf das CD/DVD-Symbol und wähle „Auswerfen“. Alternativ kannst du das Laufwerk aus dem Computer ausbauen, um an deine Disk zu gelangen.
Computer wird heiß und arbeitet langsam
Während des normalen Gebrauchs wird der Computer unvorhersehbar langsam, friert ein oder startet neu, während die Unterseite heiß wird.
Lüfter ist blockiert
Überprüfe die Unterseite des Computers, an der sich der Lüfter befindet, um sicherzustellen, dass sie in keiner Weise blockiert ist. Stelle sicher, dass sich in den Lüftungsschlitzen kein Staub angesammelt hat. Wenn dies der Fall ist, entferne jegliche Ablagerungen. Alles, was den Luftstrom behindert, führt dazu, dass der Computer heiß läuft und die Leistung abfällt. Um Ablagerungen zu entfernen, stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Entferne die Schrauben auf der Rückseite und nimm die Rückwand ab. Reinige den Lüfter, der sich oben rechts befindet, mit einer weichen Bürste oder Druckluft, um Staub, Haare oder andere Rückstände zu lösen.
Lüfter kühlt unzureichend
Wenn der Lüfter sich nur langsam dreht, keinen Widerstand aufweist oder sich gar nicht mehr dreht, musst du möglicherweise den Lüfter austauschen. Schraube dazu alle Schrauben auf der Rückseite heraus und nimm die Rückwand ab. Ziehe den Stecker des Lüfters ab und entferne die Einheit. Setze den neuen Lüfter ein und befestige ihn vorsichtig mit den Schrauben. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Schließe den Lüfter an das Motherboard an.
Lautsprecher geben keinen Ton von sich
Der Ton klingt ungewöhnlich oder ist unhörbar.
Alle Peripherieverbindungen prüfen
Eventuell werden Audiosignale von anderen angeschlossenen Geräten abgegriffen. Stelle sicher, dass keine Kopfhörer oder Lautsprecher per Kabel oder Bluetooth verbunden sind. Auch ein USB-Gerät kann die Tonausgabe stören. Trenne alle USB-Verbindungen.
Defekte Lautsprecher
Stelle sicher, dass das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Manche Anwendungen haben eigene Lautstärkeregler; prüfe, ob der Ton eingeschaltet ist. Wenn aus deinen Lautsprechern kein Ton kommt, der Ton verzerrt ist oder Rauschen zu hören ist, musst du möglicherweise die Lautsprecher austauschen. Entferne dazu die Schrauben auf der Rückseite, die die Abdeckung halten. Nimm die Abdeckung ab. Ziehe die Verbindung der Lautsprechereinheit vom Motherboard ab. Löse die Halterungen, die die Lautsprecher am Boden des Geräts fixieren. Entferne die Lautsprecher und setze die neuen ein. Befestige die neuen Lautsprecher, indem du die Halterungen wieder festschraubst. Schließe die Lautsprecher am Motherboard an. Schließe das Gerät, indem du die Abdeckung wieder anbringst und festschraubst.
Das Display ist gesprungen/defekt
Der Bildschirm bleibt schwarz, obwohl das Gerät eingeschaltet ist, weist Risse im Glas auf oder leuchtet zwar, zeigt aber ungewöhnliche Pixel, Flecken oder Linien.
Lockeres Displaykabel
Wenn der Bildschirm flackert oder das Bild verzerrt ist, könnte ein Displaykabel locker sein. Überprüfe dies, indem du sicherstellst, dass das Kabel fest mit dem Bildschirm verbunden ist. Dazu musst du das Display ausbauen. Entferne die Schrauben auf der Rückseite. Entferne den Rand um den Bildschirm mit einem kleinen Hebelwerkzeug. Löse die Befestigungspunkte für das Display-Panel und nimm die Einheit heraus. Ziehe den Steckverbinder ab, der das Display verbindet. Schließe die neue Einheit an. Setze die Einheit wieder ein und schraube sie an den Befestigungspunkten fest. Befestige den Rand wieder.
Display weist physische Schäden auf
Dies zeigt sich oft durch sichtbare Risse, schwarze Flecken oder vertikale bzw. horizontale Linien auf dem Bildschirm, während das Gerät eingeschaltet ist, oder durch dunkle Stellen, die dunkler als die umliegenden Pixel sind (Druckstellen). Ein Display austauschen kann diese Probleme lösen. Entferne dazu die Schrauben auf der Rückseite. Entferne den Rand um den Bildschirm mit einem kleinen Hebelwerkzeug. Löse die Befestigungspunkte für das Display-Panel und nimm die Einheit heraus. Ziehe den Steckverbinder ab, der das Display verbindet. Schließe die neue Einheit an. Setze die Einheit wieder ein und schraube sie an den Befestigungspunkten fest. Befestige den Rand wieder.
Bryce Getchell
315 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 446
