Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Seltsames oder verzerrtes Bild auf dem Bildschirm
Das Display zeigt unscharfen Text oder verschwommene Bilder, unabhängig davon, welche Anwendung du öffnest.
Computer neu starten
Nach einem Neustart des Computers können sich einige Anzeigeprobleme von selbst beheben. Wenn die Bild- und Textqualität nach dem Neustart wieder normal ist, hast du die Fehlerdiagnose erfolgreich abgeschlossen. Sollte das Problem jedoch weiterhin bestehen, fahre bitte mit dem nächsten Schritt der Fehlerdiagnose fort.
Bildschirmauflösung anpassen
Manchmal kann die Bildschirmauflösung durch Videospiele oder verschiedene Anwendungen verstellt werden.
  1. Gib zunächst „Auflösung“ in das Windows-Suchfeld ein und wähle aus den Suchergebnissen „Bildschirmauflösung ändern“ aus.
  2. Klicke im Fenster „Anzeigeeinstellungen“ auf den Dropdown-Pfeil neben „Bildschirmauflösung“, um auf die Liste der verfügbaren Bildschirmauflösungen zuzugreifen.
  3. Wähle die „Empfohlene Bildschirmauflösung“ aus und schließe das Fenster.
  4. Wenn sich die Bild- und Textqualität nach dem Ändern der Auflösung verbessert hat, ist deine Fehlerdiagnose abgeschlossen.
  5. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit dem nächsten Schritt der Fehlerdiagnose fort.
Grafiktreiber aktualisieren
Um bestimmte Probleme mit der Bild- und Textqualität zu beheben, ziehe eine Aktualisierung deines Grafiktreibers in Betracht, was über Windows Update möglich ist.
Suche in Windows nach der Systemeinstellung „Nach Updates suchen“ und öffne diese. Falls verfügbare Updates vorhanden sind, werden diese automatisch gestartet. Wenn du dazu aufgefordert wirst, klicke auf „Online nach optionalen Updates suchen“ – hier werden normalerweise Treiber- und Firmware-Updates angezeigt.
Akku lädt nicht
Wenn du dein Notebook an eine Stromquelle anschließt, ertönt normalerweise ein Benachrichtigungston oder eine kleine LED leuchtet auf – ein bekanntes Signal, dass beim Akku alles ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du jedoch feststellst, dass das Anschließen des Netzteils (Notebook-Ladegerät) keine dieser beruhigenden Signale auslöst, könnte dies auf ein potenziell ernstes Problem hindeuten.
Stromquelle überprüfen
Stelle sicher, dass die Steckdose und die verwendete Stromquelle nicht das Problem sind. Dies lässt sich testen, indem du ein anderes Gerät an dieselbe Stromquelle anschließt.
Notebook-Ladegerät untersuchen
Es könnte eine Fehlfunktion des Ladegeräts selbst vorliegen. Untersuche das Ladegerät, um sicherzustellen, dass keine physischen Schäden vorliegen. Achte außerdem darauf, dass das Ladegerät sicher mit dem Notebook und der Stromquelle verbunden ist.
Andere Steckdose ausprobieren
Probiere eine andere Steckdose mit demselben Ladegerät aus, um Probleme mit der Steckdose auszuschließen.
Hard-Reset durchführen
Manchmal können Notebooks in einem Zustand stecken bleiben, in dem sie sich nicht mehr einschalten lassen. Um einen Hard-Reset durchzuführen, trenne das Netzteil ab, nimm den Akku des Notebooks heraus (falls möglich) und halte dann den Power-Button für 15–20 Sekunden gedrückt. Verbinde den Akku und das Netzteil wieder und versuche, das Notebook erneut einzuschalten. Ein Link zu einer Anleitung kann hier verwendet werden.
Akkuprobleme untersuchen
Wenn der Akku deines Notebooks vollständig entladen ist oder nicht mehr funktioniert, lässt es sich möglicherweise selbst bei angeschlossenem Netzteil nicht einschalten. Versuche, den Akku auszubauen und das Notebook ausschließlich mit Netzstrom zu betreiben. Wenn es ohne den Akku startet, liegt wahrscheinlich ein Akkudefekt vor, der behoben werden muss.
Hardware- oder Motherboard-Probleme
Wenn keiner der oben genannten Schritte das Problem löst, liegt möglicherweise ein Hardwareproblem mit dem Ladekreis oder dem Motherboard des Notebooks vor.
Eine Taste tippt mehrere Zeichen
Es kann frustrierend sein, ein Tastaturproblem zu haben, bei dem das einmalige Drücken einer Taste mehrere Zeichen tippt. Dieses Problem kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Hier sind Schritte, die du unternehmen kannst, um das Problem an einem HP Notebook zu diagnostizieren und möglicherweise zu beheben:
Auf physische Verunreinigungen und Schäden prüfen:
  • Make sure there's no debris, like crumbs or dust, lodged between the keys that might be causing them to stick.
  • Inspect the keyboard for any visible physical damage.
Notebook neu starten:
  • Sometimes, a simple restart can resolve keyboard issues caused by temporary glitches.
Auf Softwareprobleme prüfen:
  • Ensure your operating system and drivers are up to date. Visit the HP website and download and install the latest keyboard and chipset drivers if necessary.
Tastatur reinigen:
  • Turn off the notebook.
  • Use compressed air to blow out any debris from under the keys.
  • You can also carefully remove the keycaps (if they are removable) and clean them individually.
  • Be very gentle when removing keycaps to avoid breaking them.
Einrastfunktion und Tastenwiederholung:
  • Check if Sticky Keys or Key Repeat settings are enabled in your computer's accessibility settings. Disable them if they are causing the issue.
  • On Windows: Go to Control Panel > Ease of Access > Change how your keyboard works.
  • On macOS: Go to System Preferences > Accessibility > Keyboard.
Mit einer externen Tastatur testen:
  • If you have an external USB keyboard, connect it to your notebook and see if the issue persists. If the external keyboard works fine, it might be a hardware problem with the built-in keyboard.
HP Hardware-Diagnose ausführen:
  • HP Notebooks often come with built-in diagnostic tools. Restart your laptop and press the necessary key (usually F2 or F12) during startup to access these diagnostics. Run a keyboard test to check for hardware issues.
Auf Malware und Viren prüfen:
  • Sometimes, malicious software can cause keyboard issues. Perform a full system scan with your antivirus software to ensure your computer is clean.
BIOS/UEFI-Einstellungen zurücksetzen:
  • Resetting BIOS/UEFI settings to default may help if the issue is related to incorrect hardware configurations. Be cautious when modifying BIOS settings.
Hardware-Reparatur oder -Austausch:
  • If none of the above steps resolve the issue, it's possible that there is a hardware problem with the keyboard.
Bildschirm ist schwarz und reagiert nicht
Stromversorgung prüfen:
  • Ensure that your laptop is receiving power. Make sure the power adapter is connected properly and that the battery is not completely drained. If the battery is low or dead, plug in the charger and wait for a while to see if the laptop turns on.
  • Sometimes, a simple restart can resolve software-related issues. Press and hold the power button for at least 10 seconds to force a shutdown, then turn it back on.
Externer Monitor:
  • Connect your laptop to an external monitor using the appropriate cable (HDMI, VGA, etc.) and see if you can see anything on the external display. If the external monitor shows the display, it could be an issue with your laptop's screen.
Helligkeit anpassen:
  • Sometimes, the screen brightness may be set to the lowest level, making it appear black. Try adjusting the brightness using the function keys on your keyboard.
BIOS/UEFI-Einstellungen:
  • It's possible that changes in BIOS/UEFI settings can cause display issues. If you're comfortable, you can reset the BIOS/UEFI settings to default. To access BIOS/UEFI, usually, you need to press a specific key (e.g., F2, Del, Esc) during startup. Refer to your laptop's manual for instructions on accessing BIOS/UEFI.
Hard-Reset:
  • Disconnect all external devices (such as USB drives, printers, and external monitors), unplug the power adapter, and remove the laptop battery (if removable, though some HP laptops have non-removable batteries). Then, press and hold the power button for about 15 seconds. Reconnect the battery and power adapter, and turn on the laptop.
BIOS/UEFI-Update:
  • Check if there is a BIOS/UEFI update available for your laptop on HP's support website. Sometimes, updating the BIOS/UEFI can resolve hardware-related issues.
Auf lockere Verbindungen prüfen:
  • If you're comfortable with hardware, you can open up your laptop and check for loose connections, especially the display cable that connects the screen to the motherboard. Ensure everything is securely connected.
Abgesicherter Modus:
  • Boot your laptop into Safe Mode to see if a third-party software or driver is causing the issue. In Safe Mode, Windows loads only essential drivers. If the screen works in Safe Mode, you may need to update or uninstall problematic drivers or software.
Systemwiederherstellung:
  • If you suspect a recent software update or installation caused the issue, you can perform a System Restore to revert your computer to a previous state where it was working fine.
Professionelle Reparatur:
  • If none of the above steps work, it's possible that there is a hardware problem, such as a faulty graphics card or a defective screen. In such cases, it's best to contact HP support or take your laptop to a professional repair service.
Bernard Kanega
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team A-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23SAG1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 412
