Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio- und USB-Anschlüsse funktionieren nicht
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, aber kein Ton zu hören ist oder Geräte nicht über die USB-Anschlüsse mit dem Laptop verbunden werden können.
Lockere Audio- oder USB-Verbindung
Stelle sicher, dass alle über die Audio- oder USB-Anschlüsse verbundenen Geräte richtig eingesteckt sind. Falls nicht, suche den passenden Anschluss für dein Gerät und schließe es erneut an. Vergewissere dich, dass alle externen Geräte vollständig im Laptop eingesteckt sind.
Defekt an Adapter oder Anschluss
Wenn die Anschlüsse deines Laptops nicht funktionieren, könnte es sich um eine einfache, einmalige Störung handeln. Starte den Laptop einfach neu und schließe deine Audio- oder USB-Geräte erneut an.
Defektes Audio- oder USB-Kabel
Wenn deine Audio- oder USB-Geräte korrekt eingesteckt sind, aber trotzdem nicht funktionieren, versuche es mit einem anderen Audio- oder USB-Kabel. Wenn dies das Problem löst, waren die beim ersten Versuch verwendeten Kabel defekt. Erwäge den Kauf neuer Kabel.
Fehlerhafte Geräteinstallation
Geräte, die einen USB-Adapter oder -Anschluss zur Verbindung mit dem Laptop nutzen, benötigen möglicherweise externe Software, die vor der Verwendung installiert werden muss. Wenn dein über USB angeschlossenes Gerät nicht funktioniert, war die Softwareinstallation möglicherweise unvollständig. Entferne zuerst das USB-Gerät von deinem Laptop. Suche dann im Windows-Suchmenü oder auf der Startseite nach „Geräte-Manager“. Suche das Gerät mit dem Namen „Unbekanntes Gerät“, führe einen Rechtsklick darauf aus und wähle „Deinstallieren“. Es öffnet sich ein Deinstallationsfenster, in dem du die Option hast, die Software des USB-Geräts zu löschen. Erlaube die Entfernung der Software und klicke auf „OK“. Starte nach der Deinstallation der Software den Laptop neu und schließe das USB-Gerät wieder an. Befolge die Anweisungen für das Gerät, um es vollständig neu zu installieren.
Defekte Audio- und USB-Anschlüsse
Wenn die Audio- oder USB-Anschlüsse auf keine Lösungsversuche reagieren oder sich durch unsachgemäße Verwendung oder defekte externe Adapter gelockert haben, kaufe eine neue USB-Platine und befolge diese Anleitung zum Austausch.
Laptop ist langsam
Der Laptop verzögert Eingaben, weist Fehler auf oder lädt Dokumente oder Webseiten nicht schnell.
Laptop ist überlastet
Zu viele Programme und Aufgaben können die Software überfordern. Versuche, den Computer neu zu starten, indem du auf „Windows“ – „Ein/Aus“ – „Neu starten“ klickst und danach nur die Programme öffnest, die du wirklich benötigst.
Festplatte ist voll
Eine volle oder nahezu volle Festplatte führt zu einer deutlichen Verringerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit des Computers. Um Festplattenspeicher zurückzugewinnen, lösche ungenutzte Dateien, verschiebe Dateien in Cloud-Speicher oder rüste deine Festplatte physisch auf.
Software ist veraltet
Alte Software kann Probleme bei der Interaktion mit neueren Anwendungen, Treibern und Plugins verursachen. Update deine Software, indem du auf „Windows“ – „Einstellungen“ – „Update und Sicherheit“ – „Nach Updates suchen“ klickst und alle verfügbaren Updates herunterlädst.
Hardware-Fehler
Auf der Support-Website von HP stehen Diagnosewerkzeuge zur Verfügung, um Probleme zu überprüfen. Befolge die empfohlenen Fehlerdiagnose-Verfahren des Herstellers.
Laptop-Virus
Führe einen Virenscan mit einer vertrauenswürdigen Drittanbieter-Software durch und entferne damit Viren oder Malware. Alternativ kannst du dein System auf eine frühere Version zurücksetzen, sofern „Backup“-Daten verfügbar sind.
Achtung: Das Wiederherstellen einer früheren Version kann zum Verlust von Dateien und Daten führen. Sei vorsichtig bei „Ransomware“, einem Virus, der Geld für die Freigabe deines Computers verlangt.
Gerät wird zu heiß
Überhitzung kann dazu führen, dass dein Laptop langsam läuft. Bitte befolge unsere Anleitung zum Austausch zum Austauschen des Laptop-Lüfters.
Ton ist gedämpft und knistert
Die Audioqualität ist leiser als gewöhnlich, klingt kratzig oder es sind Knistergeräusche während der Lautsprechernutzung zu hören.
Computerlautstärke ist niedrig oder stummgeschaltet
Prüfe, ob die verwendete Audiodatei stummgeschaltet oder zu leise eingestellt ist. Wenn die Dateilautstärke in Ordnung ist, klicke auf das Lautsprechersymbol im unteren rechten Bereich der Taskleiste. Überprüfe dann, ob die Lautsprecher ausgewählt sind und die Lautstärke auf einen angemessenen Pegel eingestellt ist.
Computer muss neu gestartet werden
Geöffnete Anwendungen, Treiber oder Plugins stören sich gegenseitig. Ein Neustart des Systems schließt alle geöffneten Anwendungen und kann den gedämpften, knisternden oder verzerrten Ton beheben.
Lautsprechertreiber-Update erforderlich
Veraltete Lautsprechertreiber können mit Audiodateien in Konflikt stehen und Verzerrungen oder gar keinen Ton verursachen. Öffne „Windows“ – suche nach „Nach Updates suchen“ – lade die Updates herunter und installiere sie. Teste anschließend deine Lautsprecher mit einer Audiodatei.
Computer-Hardware
Dein Computer hat möglicherweise ungewöhnliche Probleme, die deine Lautsprechertreiber stören. Öffne „Windows“ – suche nach „HP Support Assistant“ – klicke auf dein Gerät – klicke auf „Fehlerdiagnose und Lösungen“ und dann auf „Audio-Check“. Führe den Audio-Check aus und wähle die entsprechenden Antworten aus.
Defekte Lautsprecher
Wenn die Lautsprecher auf keine Fehlerdiagnose-Versuche reagieren, sind möglicherweise neue Lautsprecher erforderlich. Bitte befolge unsere Anleitung zum Austausch für den Lautsprecheraustausch.
Akkulaufzeit ist kurz
Der Laptop hält die Ladung nicht und schaltet sich ab, bevor die Batterie weniger als 10 % Ladung erreicht.
Helligkeit ist zu hoch
Versuche, die Bildschirmhelligkeit so weit wie möglich zu reduzieren und die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur komplett auszuschalten. Dies schont die Akkulaufzeit.
Anwendungsüberlastung
Wenn zu viele Tabs und Anwendungen auf deinem Laptop geöffnet sind, verbrauchen sie viel Energie, selbst wenn du sie nicht verwendest. Versuche, unnötige Anwendungen zu schließen, um Energie zu sparen.
Defekter Akku
Dieses HP-Laptop-Modell wurde mit einem Lithium-Ionen-Akku hergestellt, der im Januar 2019 zurückgerufen wurde, da er überhitzen und eine Brandgefahr darstellen konnte. Zudem neigt jeder Akku nach vielen Ladezyklen zum Verschleiß. Wenn die oben genannten Tipps nicht helfen, deine Akkulaufzeit zu verlängern, musst du den Akku möglicherweise austauschen. Befolge diese Anleitung zum Austausch für den Akku.
Defekter Ladeanschluss
Wenn der Laptop die Ladung nicht hält, liegt möglicherweise auch ein Problem mit dem Ladeanschluss vor. Wenn du das Kabel ständig neu ausrichten musst, damit es im Anschluss hält, muss möglicherweise die gesamte USB-Platine ausgetauscht werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Bitte beachte dazu diese Anleitung zum Austausch.
Probleme mit der WLAN-Verbindung
Der Laptop hat ein schwaches WLAN-Signal, das Signal bricht zeitweise ab oder der Laptop hat generell Schwierigkeiten, sich mit dem Drahtlosnetzwerk zu verbinden.
Falsche Drahtlosverbindung
Dein Computer benötigt möglicherweise ein Ethernet-Kabel, um eine Internetverbindung herzustellen. Prüfe, ob dein Computer über ein kabelgebundenes Ethernet-Kabel verbunden werden sollte, anstatt über eine Drahtlosverbindung. Wenn ja, benötigst du möglicherweise ein Kabel, um eine direkte Verbindung zum Router herzustellen.
Veraltete Software
Versuche, die Software zu aktualisieren. Wenn dein Laptop immer noch keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellt, musst du möglicherweise einen Diagnosetest durchführen. Verwende die HP-Website, um unter „Mögliche Ursachen“ nachzusehen, worin das Problem besteht.
Gerät hängt sich auf
Der Laptop reagiert nicht auf Eingaben von Maus oder Tastatur, friert zu zufälligen Zeiten ein oder bleibt während der Nutzung bestimmter Programme hängen.
Update erforderlich
Der Laptop muss möglicherweise aktualisiert werden. Suche unter Windows nach „Windows Update“ und öffne es. Klicke dann auf „Nach Updates suchen“ und wähle die zu installierenden Updates aus.
Computer hängt sich auf
Eines der Programme, die du verwendest, führt dazu, dass der Computer einfriert. Drücke die Tasten „Strg + Alt + Entf“ und öffne den „Task-Manager“. Sieh dort nach, welches Programm nicht reagiert, und wähle „Task beenden“. Wenn dieses Programm häufig nicht reagiert, musst du es möglicherweise deinstallieren. Befolge die folgenden Schritte, um ein Programm zu deinstallieren.
Wähle im „Erweiterten Windows-Startmenü“ den „Abgesicherten Modus“ und drücke „Eingabe“. Klicke auf „Start“ und dann auf „Systemsteuerung“. Doppelklicke auf „Programme und Features“.
(Hinweis: Stelle sicher, dass du die Installationsdiscs und Installationsschlüssel für Softwareprogramme hast, die du behalten möchtest.)
Suche nach Programmen, die häufig nicht reagieren. Wähle das Softwareprogramm aus und klicke dann auf „Deinstallieren“. Befolge die aufgeführten Schritte, um das Programm zu deinstallieren. Wiederhole diese Schritte bei allen anderen Softwareprogrammen, die häufig nicht reagieren. Starte den Computer normal neu.
Korrupte Malware
Der Laptop hat möglicherweise einen Virus. Versuche, Antivirensoftware, wie Norton Internet Security, zu installieren, um sicherzustellen, dass dein Laptop vor Malware geschützt ist, die das Reagieren des Computers verhindern kann.
Blockierte Lüfter und Lüftungsschlitze
Der Computer überhitzt möglicherweise. Reinige die Lüftungsschlitze mit Druckluft und warte dann, bis der Laptop abgekühlt ist. Wenn die Lüfter defekt sind, findest du weitere Hilfe im Abschnitt zur Fehlerdiagnose unter „Gerät wird zu heiß“.
0 Kommentare
