Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät ist langsam
Das Gerät arbeitet langsam.
Zu wenig RAM
Wenn dein Computer während des normalen Betriebs abstürzt, bei speicherintensiven Aufgaben hängen bleibt oder piept und nicht hochfährt, bedeutet dies, dass dein RAM defekt ist oder nicht ausreicht. Installiere RAM in deinem Computer.
Festplattenfehler
Auch wenn eine Festplatte in deinem Computer verbaut ist, kann darauf ein Fehler vorliegen. Dies passiert häufig, wenn der Benutzer den Computer durch Drücken des Power-Buttons ausschaltet, anstatt das Herunterfahren über das Betriebssystem einzuleiten. Um dieses Problem zu lösen, besorge dir eine Windows-DVD für deine Version. Bitte beachte, dass die spezifische Version keine Rolle spielt, solange sie für Windows Vista, 7, 8 oder 10 ist. Boote von der DVD, wähle „Computerreparaturoptionen“ und klicke auf Weiter. Wähle auf diesem Bildschirm „Systemstartreparatur“ und führe diese aus. Danach sollte dein HP Notebook korrekt starten. Wenn dein Computer nicht korrekt startet und weiterhin Probleme bestehen, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen.
Kein freier Speicherplatz auf der Festplatte
Suche im Startmenü deines Windows-Laptops nach „Datenträgerbereinigung“. Klicke im Eigenschaftenfenster des Laufwerks auf die Schaltfläche „Datenträgerbereinigung“. Wähle die Dateitypen aus, die du löschen möchtest, und klicke auf OK. Dazu gehören temporäre Dateien, Protokolldateien, Dateien im Papierkorb und andere unwichtige Dateien. Denke daran, speicherhungrige Anwendungen zu deinstallieren.
Touchpad reagiert fehlerhaft
Das Touchpad lässt sich nur schwer steuern oder reagiert nicht.
Touchpad-Taste
Prüfe, ob das Touchpad ausgeschaltet ist. Der Laptop sollte eine Taste neben dem Touchpad haben, mit der sich dieses ein- oder ausschalten lässt.
Beschädigte Betriebssystemdateien
Deine Treiber müssen möglicherweise auf die neueste Version upgedatet werden. Treiber sind Dateien von Hardwaregeräten, die mit dem Betriebssystem kommunizieren. Verwende den Windows-Geräte-Manager, um Details zu Hardware und Treibern zu finden. Gehe zuerst zum Startbildschirm, gib „Geräte-Manager“ ein und drücke die Eingabetaste. Zweitens mache einen Doppelklick auf „Mäuse und andere Zeigegeräte“. Drittens suche das Touchpad, klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wähle „Treibersoftware aktualisieren“. Suche abschließend nach Updates.
Gerät hängt sich auf
Der Computer friert ein und reagiert nicht mehr.
Gerät wird zu heiß
Stelle sicher, dass der Computer auf einer ebenen Oberfläche steht und an allen Seiten des Laptops mindestens 15 cm Platz vorhanden ist. Das Fehlen dieser Bedingungen führt dazu, dass sich der Laptop nicht ausreichend kühlen kann.
Temporäre Dateien
Windows erstellt während der Benutzung temporäre Dateien. Diese Dateien speichern Einstellungen und Daten für den vorübergehenden Gebrauch. Diese Dateien sammeln sich mit der Zeit an und könnten deinen Computer verlangsamen. Um temporäre Dateien zu bereinigen, gehe auf „Start“ und suche nach „Datenträgerbereinigung“. Die Ausführung der Datenträgerbereinigung kann ein oder zwei Minuten dauern. Die wöchentliche Durchführung der Datenträgerbereinigung ist ein guter Weg, um eine gute Leistung zu fördern.
Festplattentest durchführen
Schließe das Netzteil an den Computer an und schalte ihn für mindestens fünf Sekunden aus. Starte den Computer neu und drücke wiederholt die Taste f10, um das BIOS-Setup-Menü aufzurufen. Verwende die Pfeiltasten, um die Option „Primary Hard Drive Self-Test“ zu finden, und wähle sie mit der Eingabetaste aus. Warte, bis der Test abgeschlossen ist.
Kurze Akkulaufzeit
Die Ladung nimmt schnell ab.
Defekter Akku
Schließe das Ladegerät für 30–60 Minuten an den Laptop an. Wenn der Laptop kurz nach dem Abziehen des Ladegeräts ausgeht, ist der Akku defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, korrekt mit dem Laptop verbunden ist und die Verbindungen zwischen Ladekabel und Netzteil sicher sind. Vergewissere dich, dass die Ladeanzeige am Laptop leuchtet, was anzeigt, dass geladen wird. Wenn die Leuchte nicht leuchtet und das Ladegerät korrekt angeschlossen ist, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzladegeräts.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher des Computers sind leise oder stumm.
Ton ist ausgeschaltet
Überprüfe deine Einstellungen unten rechts auf dem Bildschirm. Klicke auf das Lautsprechersymbol und drehe die Lautstärke auf. Wenn das nicht funktioniert, versuche die Lautstärke in den Softwareeinstellungen zu erhöhen, falls du ein internetbasiertes Programm verwendest.
Fehlfunktion der Lautsprecher
Versuche, ein anderes Paar Lautsprecher oder Kopfhörer anzuschließen. Wenn das Anschließen eines anderen Paares Lautsprecher oder Kopfhörer funktioniert hat, sind die Lautsprecher defekt. Es wird empfohlen, den Hersteller der Lautsprecher oder des Computers für einen Ersatz zu kontaktieren, falls noch Herstellergarantie besteht. Oder sieh dir unsere Reparaturanleitung hier an.
Lydia Brown
369 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S13-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 487
