Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computerbildschirm friert ein
Der Computerbildschirm reagiert nicht mehr und wirkt eingefroren.
Eine App verursacht das Einfrieren
Um eine App zu schließen, öffne den Task-Manager, indem du Strg + Alt + Entf drückst. Wenn eine der Apps nicht reagiert, klicke auf die Schaltfläche „Task beenden“, um die Software zu schließen.
Computer muss neu gestartet werden
Halte den Power-Button gedrückt, um den Computer vollständig auszuschalten. Warte ein paar Sekunden und schalte den Computer dann wieder ein.
Bildschirm ist defekt
Befolge diese Anleitung zum Austausch des Computerbildschirms.
Gerät wird zu heiß
Die Lüfter des Computers machen laute Geräusche und das Gerät erhitzt sich sehr schnell. Dies könnte dazu führen, dass du deinen Computer über den Tag verteilt neu starten musst, um die Temperatur zu senken.
Lüfter/Abluftöffnungen sind blockiert
Stelle sicher, dass dein Computer an einem offenen Ort steht (auf einem sauberen Schreibtisch), damit die Abluftöffnungen nicht blockiert werden, was dazu führen könnte, dass der Computer leicht überhitzt.
Verstaubte Lüfter/Abluftöffnungen
Wenn der Computer trotz geringer Auslastung überhitzt, versuche die Lüfter oder Abluftöffnungen zu finden und den Staub zu entfernen. Staubansammlungen können dazu führen, dass der Lüfter nicht richtig arbeitet, was sowohl zu lauten Geräuschen durch die Blockade als auch zu einer schnellen Erhitzung des Computers führt.
Veraltete Software
Stelle sicher, dass die Software deines Computers auf dem neuesten Stand ist. Falls nicht, muss der Computer für einfache Aufgaben mehr Leistung aufbringen, was zu einer Erhitzung führt. Dies kannst du in den Systemeinstellungen prüfen, indem du nach Updates suchst.
Lüfter muss ausgetauscht werden
Befolge diese Anleitung, um den Lüfter auszutauschen.
Computer reagiert verzögert oder friert ein
Der Computer friert ein oder stürzt zufällig ab, der Computer zeigt den „Blue Screen of Death“ an.
Computer führt eine fehlerhafte App aus
Suche auf deinem Computer nach dem „Windows-Speicherdiagnosetool“, der Computer wird dann einen Speicherbericht erstellen.
Hardware ist beschädigt
Sichtbare Schäden am Computer könnten sich auf Komponenten wie den Arbeitsspeicher (RAM) auswirken.
Computer hat das falsche Speicherteil
(4 GB DDR4-2133 SDRAM (1 x 4 GB)) Wenn das Speicherteil inkorrekt ist, verfügt der Computer möglicherweise nicht über genügend Arbeitsspeicher, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Speicherkarte ist nicht ordnungsgemäß installiert oder muss ausgetauscht werden
Befolge diese Anleitung zur Installation einer Speicherkarte (RAM) in deinen Computer.
Computerton ist verzerrt
Der Computer kann Töne nicht ordnungsgemäß über die Lautsprecher wiedergeben oder der Ton ist statisch.
Lautsprecher sind blockiert
Entferne alle Gegenstände, die möglicherweise die Lautsprecher blockieren, und stelle deinen Computer an einen offenen Ort, damit der Ton klar wiedergegeben werden kann.
Lautsprecher sind verstaubt
Wenn der Ton der Lautsprecher gedämpft ist, prüfe, ob Staub sie blockiert. Wenn Staub vorhanden ist, reinige die Lautsprecher.
Lautsprechertreiber sind nicht auf dem neuesten Stand
Wenn dein Computer nicht auf dem neuesten Stand ist, kann dies dazu führen, dass die Lautsprecher gedämpft klingen. Stelle sicher, dass du die Audio- und Lautsprecherverbindungen in den Einstellungen deines Computers aktualisierst.
Lautsprecher sind defekt
Befolge diese Anleitung zum Austausch des Lautsprechers.
Computerkomponenten können nicht funktionieren
Der Computer produziert eine Zunahme an Windows-Fehlern oder „Blue Screens“, wenn du ihn einschaltest.
Laptop startet nicht
Wenn der Laptop nicht ordnungsgemäß startet, versuche, deinen Computer herunterzufahren und alle angeschlossenen Geräte vom Computer zu trennen. Starte den Computer dann neu und deinstalliere unnötige Programme.
Computer erzeugt ein instabiles System
Wenn der Computer fehlerhaft arbeitet oder Schwierigkeiten bei einfachen Aufgaben hat, stelle sicher, dass Komponenten wie RAM, Grafikkarte und CPU sowie alle zusätzlich eingebauten Karten ordnungsgemäß installiert sind.
Motherboard funktioniert nicht ordnungsgemäß
Befolge diese Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Caitlin Flanagan
119 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2023
UMASSD-BOTVIN-S23S6G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 424
