Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lädt nicht
Der Laptop lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen ist, korrekt mit dem Laptop verbunden ist und die Verbindungen zwischen Ladekabel und Netzteil fest sitzen. Vergewissere dich, dass die Ladeanzeige am Laptop leuchtet, was auf einen Ladevorgang hindeutet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet und das Ladegerät korrekt angeschlossen ist, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzladegeräts.
Defekter Akku
Schließe das Ladegerät für 30–60 Minuten an den Laptop an. Wenn der Laptop kurz nach dem Abziehen des Ladegeräts ausgeht, ist der Akku defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Akkus. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus.
Defekter Ladeanschluss
Überprüfe den Ladeanschluss auf Beschädigungen. Stecke das Ladegerät ein, um sicherzustellen, dass es fest im Anschluss sitzt und der Anschluss nicht wackelt. Wenn sichtbare Schäden, ein Wackeln oder Schwierigkeiten beim Einstecken des Ladegeräts vorliegen, musst du möglicherweise den Ladeanschluss austauschen. Befolge diese Anleitung, um den Ladeanschluss zu ersetzen.
Überhitzung / Extrem lauter Lüfter
Der Laptop-Boden ist extrem heiß oder laut. Er kann häufig abstürzen oder Fehlfunktionen aufweisen. Der Laptop startet nicht vollständig und gibt eine Fehlermeldung bezüglich CPU FAN aus.
Mangelnde Belüftung
Stelle sicher, dass der Computer auf einer ebenen Fläche steht und an allen Seiten des Laptops mindestens 15 cm Freiraum vorhanden sind. Das Fehlen dieser Bedingungen führt dazu, dass sich der Laptop nicht selbst kühlen kann.
Staubansammlung im Inneren
Entferne angesammelten Staub aus dem Inneren des Laptops mithilfe einer Dose Druckluft. Der Laptop muss dafür nicht zerlegt werden. Sprühe einfach Luft in die Lüftungsschlitze auf der linken Seite und an der Unterseite des Laptops. Dies regelmäßig zu tun, kann verhindern, dass Staub die Lüfter blockiert und/oder Bauteile beschädigt.
Intensive Nutzung
Stelle sicher, dass auf dem Computer nur die notwendigen Programme ausgeführt werden. Mehr geöffnete Programme führen zu mehr Wärme im Computer. Schließe nicht benötigte Programme und prüfe, ob Hintergrundprozesse zu viel CPU-Leistung beanspruchen.
Allmählicher Lüfterdefekt
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem behebt oder der Lüfter weiterhin übermäßige mechanische Geräusche macht, besteht die Möglichkeit, dass der Lüfter selbst physische Defekte aufweist. Dies ist auch der Fall, wenn du beim Starten den Fehlercode 90f oder 90b erhältst. In diesen Fällen empfiehlt es sich, den eingebauten Lüfter auszutauschen. Dies kann durch Befolgen dieser Anleitung erfolgen.
Beschädigtes Bauteil
Als letzte Möglichkeit können beschädigte Bauteile innerhalb des Laptops dazu führen, dass das System übermäßige, unnötige Wärme erzeugt. Das Scannen des Computers auf fehlerhafte Geräte kann dich auf die mögliche Ursache des Problems hinweisen. Befolge diese Anleitung für Windows 8/10 oder diese Anleitung für Windows 7, um festzustellen, ob ein Gerät im Laptop defekt ist. Versuche, dieses Gerät auszutauschen oder zu reparieren, um das Überhitzungsproblem zu lösen.
Programme hängen sich auf oder reagieren verzögert
Der Computer ist langsam oder hängt sich auf. Programme laufen langsam, frieren gelegentlich ein und stürzen ab.
Internetverbindung
Wenn Webseiten langsam laden, überprüfe deine Internetverbindung. Siehe Fehlerdiagnose HP 15-D076nr: Schwache Drahtlosverbindung.
Zu viele Programme geöffnet
Wenn zu viele Programme geöffnet sind, kann dies den Computer verlangsamen oder zum Einfrieren bringen. Schließe Programme, die nicht verwendet werden.
Temporäre Dateien
Windows erstellt während der Nutzung temporäre Dateien. Diese Dateien speichern Einstellungen und Daten für den vorübergehenden Gebrauch. Mit der Zeit sammeln sich diese Dateien an und könnten deinen Computer verlangsamen. Um temporäre Dateien zu bereinigen, gehe auf „Start“ und suche nach „Datenträgerbereinigung“. Das Ausführen der Datenträgerbereinigung kann ein oder zwei Minuten dauern. Die wöchentliche Durchführung der Datenträgerbereinigung ist eine gute Möglichkeit, die Leistung zu verbessern.
Schadsoftware (Malware)
Ein langsamer oder einfrierender Computer könnte das Ergebnis von Schadsoftware sein. Lade eine Anti-Malware-Anwendung herunter und installiere sie, wie etwa Malwarebytes Anti-Malware. Führe einen Scan mit Malwarebytes durch, um deinen Computer von Schadsoftware zu bereinigen. Starte deinen Computer nach Abschluss des Scans neu.
Nicht genügend Speicherplatz
Zu viele Programme und Dateien beanspruchen Speicherplatz auf deiner Festplatte, was den Computer verlangsamen oder einfrieren lassen kann. Versuche, nicht benötigte und doppelte Dateien von deinem System zu löschen, und organisiere deine Dateien in Ordnern.
Deinstalliere ungenutzte oder doppelte Programme, indem du auf „Start“ gehst und nach „Systemsteuerung“ suchst. Wähle unter „Programme“ die Option „Programm deinstallieren“. Es erscheint eine Liste aller auf deinem Computer installierten Programme. Wähle die ungenutzten und doppelten Programme aus und deinstalliere sie.
Nicht genügend Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer immer noch langsam ist oder du normalerweise sehr rechenintensive Programme ausführst, erwäge das Hinzufügen von mehr Arbeitsspeicher (RAM). Erwäge, dieser Anleitung zum RAM-Austausch zu folgen.
Der Laptop hat eine schwache Verbindung oder Probleme bei der Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk. Hinweis: Versuche eine manuelle Überprüfung der Drahtlosverbindung, indem du gleichzeitig (fn) und (f12) auf der Tastatur drückst. Warte 30 Sekunden, bis sich die Drahtlosnetzwerkkarte vollständig aktiviert hat. Führe diese Überprüfung vor und nach jeder Fehlerdiagnose durch.
Drahtlosverbindungstreiber neu installieren
Wenn die Verbindung langsam ist oder du keine Verbindung herstellen kannst, erwäge das Update deines Treibers hier.
Router-Verbindungen
Stelle sicher, dass der Drahtlos-Router des Hauses/der Einrichtung eingeschaltet ist, ebenso wie die Drahtlosverbindung des Laptops. Wenn keine Verbindung besteht, schalte den Router für 1 Minute aus. Starte den Router neu.
Drahtlos-Hardware prüfen und zurücksetzen
Das Zurücksetzen des Drahtlosnetzwerks kann Verbindungsprobleme lösen. Schalte den Laptop aus und ziehe alle Stromanschlüsse ab. Warte 5 Sekunden, bevor du den Laptop wieder einschaltest. Warte, bis sich der Laptop automatisch mit der Drahtlosverbindung verbindet.
Wenn der Laptop keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellt, klicke auf das Netzwerksymbol im Infobereich und wähle den Namen deines Drahtlosnetzwerks aus. Klicke auf Verbinden. Wenn du eine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk herstellen kannst, bist du fertig. Wenn du keine Verbindung herstellen kannst, befolge den nächsten Schritt.
Wenn du auf dem Laptop kein Drahtlossignal finden kannst, aber auf einem anderen Gerät schon und das WLAN eingeschaltet ist, erwäge den Austausch der Drahtlosnetzwerkkarte.
Erwäge, dieser Anleitung zum Austausch der Drahtlosnetzwerkkarte deines Laptops zu folgen.
Fehlender oder verzerrter Ton
Du hast Probleme beim Hören von Sounds auf deinem Computer oder es gibt keinen Ton.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn beim Hören über die Lautsprecher des Laptops kein oder ein verzerrter Ton ausgegeben wird, funktioniert der Lautsprechertreiber möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Folge diesem Link, um die Audio-Software für deinen Laptop zu installieren oder erneut auszuführen.
Defekte interne Lautsprecher
Wenn aus deinen internen Lautsprechern kein Ton kommt, versuche, externe Lautsprecher oder Kopfhörer mit deinem Laptop zu verwenden. Wenn die externen Lautsprecher oder Kopfhörer problemlos Ton ausgeben, sind deine internen Lautsprecher möglicherweise defekt. Erwäge den Kauf neuer interner Lautsprecher. Verwende diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste den Ton über deine Laptop-Lautsprecher und dann mit Kopfhörern. Wenn der Ton nur bei der Verwendung von Kopfhörern verzerrt oder nicht vorhanden ist, könnten die Kopfhörerbuchse oder die Kopfhörer selbst defekt sein. Ton, der aussetzt oder verzerrt klingt, ist ein häufiges Anzeichen dafür, dass die Kopfhörerbuchse locker sein könnte. Stelle daher sicher, dass die Kopfhörerbuchse vollständig in den Laptop eingesteckt ist.
Mohiuddin Baig
172 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017 Mitglied von Oakland University, Team 2-2, Ruskiewicz Winter 2017
OAK-RUSKIEWICZ-W17S2G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 606
