Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn du den Power-Button drückst, passiert nichts
Defekt am Netzteil
Prüfe zuerst, ob du das richtige Stromkabel verwendest. Schließe dann deinen Laptop an eine funktionierende Steckdose an. Entferne den Akku aus dem Laptop. Wenn das Gerät ohne Akku startet, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden.
Bildschirmprobleme
Drücke den Power-Button, um das Gerät einzuschalten. Wenn die Lüfter laufen und die Lichter am Power-Button und an anderen Tasten leuchten, liegt möglicherweise ein Bildschirmproblem vor. Schalte das Deckenlicht aus, um zu sehen, ob der Bildschirm eingeschaltet, aber sehr dunkel ist. Wenn du ein Bild erkennen kannst, ist möglicherweise der Inverter des Bildschirms defekt und muss ausgetauscht werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Helligkeitstaste deines Laptops defekt ist.
Andere angeschlossene Geräte könnten das Problem verursachen
Speicherkarten, DVDs und USB-Laufwerke könnten dazu führen, dass das Gerät nicht startet. Dein Laptop könnte „hängen bleiben“, weil das BIOS (Basic Input/Output System) versucht, von einem Wechseldatenträger zu booten.
Neu installierte Hardware
Wenn du kürzlich neue Hardware heruntergeladen und installiert hast, könnte dies die Ursache für die Bootprobleme des Geräts sein. Deinstalliere die Hardware, installiere sie neu und starte das Gerät neu, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird. Zusätzlich führt Hardware im Gerät manchmal zu Fehlfunktionen der Festplatte. Ein eindeutiges Anzeichen für einen Festplattendefekt ist, wenn du das Gerät ausschaltest und ein Klickgeräusch hörst oder die Festplatte hochdreht und sich dann abschaltet.
Gerät lädt nicht
Wenn das Gerät am Ladegerät angeschlossen ist, passiert nichts
Gerät wird zu heiß
Wenn du das Gerät in letzter Zeit viel benutzt hast, kann ein überlasteter Akku dazu führen, dass er überhitzt. Dies kann Probleme verursachen, bei denen der Akku als fehlend oder vollständig geladen angezeigt wird. Wenn sich das Gerät heiß anfühlt, stelle es in einen kühlen Raum, achte darauf, dass die Lüfter nicht blockiert sind, und lass es abkühlen. Wenn dein Gerät überhitzt, müssen außerdem möglicherweise der Lüfter und der Kühlkörper ersetzt werden.
Ladekabel nicht richtig angeschlossen
Prüfe, ob das Ladegerät richtig am Gerät angeschlossen ist und ob alle Verbindungen fest sitzen. Stelle auch sicher, dass das Ladegerät nicht beschädigt ist, was seine Funktion beeinträchtigen könnte. Überprüfe zudem, ob die Steckdose funktioniert, indem du das Gerät an einer anderen Steckdose testest. Wenn es immer noch nicht funktioniert, könnte eine andere Ursache vorliegen.
Staub und Schmutz im Ladeanschluss
Stelle sicher, dass der Ladeanschluss frei von Staub und Schmutz ist. Prüfe außerdem, ob die Strombuchse fest sitzt und nicht wackelt. Wenn sie sich bewegt, könnte die Buchse im Inneren des Gehäuses gebrochen sein.
Akkuprobleme
Der nächste Schritt besteht darin zu prüfen, ob der Akku die Ursache des Problems ist, sofern dein Gerät einen herausnehmbaren Akku hat.
Schritt eins: Drehe das Gerät um und entferne die Abdeckung, indem du alle Schrauben löst, die sie halten.
Schritt zwei: Suche den Akku, löse alle Schrauben, die ihn fixieren, und nimm den Akku aus dem Gerät.
Schritt drei: Halte den Power-Button etwa 10–15 Sekunden lang gedrückt. Schließe das Ladegerät wieder an und schalte das Gerät ein.
Wenn es danach startet, liegt das Problem möglicherweise am Akku.
SMART-Festplattenfehler
SMART-Festplattenfehler erscheint auf dem Bildschirm
Gerät muss neu gestartet werden
Schritt eins: Gerät ausschalten
Schritt zwei: Alle Stromkabel trennen
Schritt drei: Akku entfernen (die Schritte hierfür sind im Abschnitt „Gerät lädt nicht“ aufgeführt)
Schritt vier: Power-Button etwa 15–20 Sekunden lang gedrückt halten
Schritt fünf: Akku wieder in das Gerät einsetzen und einschalten
Festplatte überhitzt
Stelle sicher, dass die Luftzirkulation zur Festplatte gewährleistet ist.
Reinige bei Bedarf die Lüftungsschlitze des Geräts.
Überwache die Temperatur des Geräts.
Dateisystemfehler
Schritt eins: Suche die Option „Datei-Explorer“ und klicke dann auf „Dieser PC“ oder das Äquivalent. Mache einen Rechtsklick auf dein Systemlaufwerk und klicke dann auf die Option „Eigenschaften“.
Schritt zwei: Suche im Eigenschaftsmenü die Option „Tools“ und dann die Option „Fehlerüberprüfung“. Wähle danach die Option „Prüfen“.
Schritt drei: Es erscheint möglicherweise ein Popup-Fenster mit der Meldung „Du musst dieses Laufwerk nicht scannen“. Klicke trotzdem auf die Option „Laufwerk scannen“, um nach möglichen Dateisystemfehlern zu suchen.
Check Disk Scan
Die Option „Check Disk“ oder „CHKDSK“ ist eine nützliche Methode, um nach Hardwarefehlern wie dem „SMART-Festplattenfehler“ zu suchen.
Schritt eins: Öffne die Windows-Suchleiste, gib „cmd“ ein und drücke die Eingabetaste. Daraufhin öffnet sich ein Befehlsfenster.
Schritt zwei: Schreibe im Eingabeaufforderungsfenster den Befehl chkdsk C: /f /r / und drücke die Eingabetaste.
Schritt drei: Lass den Scan vollständig durchlaufen und starte das Gerät anschließend neu.
Gerät ist langsam
Computer läuft langsam
Zu viele Anwendungen beim Systemstart
Wenn zu viele Programme wie Musik, Bilder, Anwendungen usw. gleichzeitig ausgeführt werden, kann dies dazu führen, dass dein Gerät langsam läuft. Eine schnelle Lösung besteht darin, nur die notwendigen Programme für den Systemstart auszuwählen.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Wenn zu viele Daten gleichzeitig auf dein Gerät heruntergeladen sind, kann dies ebenfalls dazu führen, dass es langsamer läuft. Um herauszufinden, wie viel Speicher deines Geräts genutzt wird, drücke STRG+ALT+ENTF. Unter der Option „Prozesse“ solltest du sehen können, welche Programme Daten verbrauchen und in welcher Menge.
Veraltetes Gerät
Suche nach Software-Updates, die das Gerät benötigt. Wenn ein Gerät zu veraltet ist, kann dies zu einem langsamen Betrieb führen. Klicke auf das Startmenü und wähle die Einstellungen. In den Einstellungen sollte es eine Option zum Suchen nach Updates geben.
Mögliche Computerviren
Es ist möglich, dass dein Gerät aufgrund eines Virus langsam läuft. Es gibt noch weitere Anzeichen, die auf einen Virus hindeuten könnten. Im Folgenden sind einige aufgeführt:
  • Programme öffnen und schließen sich von selbst
  • Verdächtige Dateien
  • Vermehrt auftretende Pop-ups
  • „Blue Screen of Death“-Benachrichtigungen
Um sicherzugehen, ob dein Gerät einen Virus hat, führe ein Antivirenprogramm aus, um es zu überprüfen.
Wenn dein Gerät einen Virus hat, ist die sicherste Option zur Entfernung die Verwendung eines Antivirenprogramms.
Britanni Arizola
586 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 567
