Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lange Startzeiten
Der Computer benötigt nach dem Drücken des Power-Buttons lange zum Hochfahren.
Zu wenig freier Speicherplatz
Lösche unnötige oder ungenutzte Programme und schaffe mindestens 200 GB freien Speicherplatz auf dem Computer. Dies gibt dem Computer mehr Arbeitsfläche und kann die Startzeiten verkürzen.
Festplatte verlangsamt den Start
Wenn der Computer immer noch langsam startet, ersetze die Festplatte durch eine SSD mit mindestens 250 GB freiem Speicherplatz. Herkömmliche Festplatten haben in der Regel deutlich längere Startzeiten als eine SSD. Der Einbau einer SSD mit viel freiem Speicherplatz kann die Startzeiten erheblich verbessern.
  • Wenn du das Betriebssystem nicht neu installieren möchtest, kannst du einfach ein zweites Laufwerk hinzufügen, um die Ladevorgänge des ersten zu beschleunigen.
  • Für noch schnellere Startzeiten installierst du das Betriebssystem auf einer SSD, damit Windows schneller lädt. Hierfür ist jedoch eine Neuinstallation von Windows erforderlich.
Lange Ladezeiten
Wenn der Computer eingeschaltet ist, dauert es zu lange, einfache Aufgaben wie das Öffnen von Internet- oder Textverarbeitungsprogrammen zu laden.
Zu wenig RAM
Wenn der Computer Schwierigkeiten hat, mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen oder Programme zu starten, füge mehr RAM hinzu oder ersetze den vorhandenen RAM. Dies ist ein häufiges Problem, da der Laptop werksseitig nur mit wenig Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Mehr RAM ist meist der beste Weg, um die alltägliche Leistung zu steigern.
Nutzung der integrierten Grafik
Stelle sicher, dass der Computer die richtige Grafikkarte verwendet und nicht die in das Motherboard integrierte Lösung. Du kannst dies im Geräte-Manager unter „Grafikkarten“ überprüfen und sicherstellen, dass die AMD „Radeon™ R4 Graphics“ ausgewählt ist.
Defekte Grafikkarte
Wenn die richtige Karte verwendet wird und das Problem weiterhin besteht, insbesondere bei Videospielen oder 3D-Modellierungssoftware, ersetze die Grafikkarte. Nutze diese Anleitung, um zu erfahren, wie du die Grafikkarte austauschst.
Akku lädt nicht
Die Ladeanzeige erscheint nicht und der Laptop lädt bei angeschlossenem Netzteil nicht, oder der Laptop hält die Ladung nicht lange.
Gerät nicht korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass dein Laptop lange genug am Strom hängt, um zu laden, und trenne ihn, wenn er vollständig geladen ist. Achte außerdem darauf, Staub aus dem Ladeanschluss zu entfernen und sicherzustellen, dass das Kabel fest mit dem Netzteil und der Wandsteckdose verbunden ist.
Defekter Akku
Wenn dein Laptop die Ladung nicht hält oder nur bei eingestecktem Netzteil funktioniert, musst du den Akku austauschen. Dies passiert letztendlich bei allen Akkus. Um dies in Zukunft zu vermeiden, achte darauf, das Gerät nur zu laden, wenn es wirklich nötig ist. Erfahre hier, wie du den Akku austauschst.
Defektes Ladekabel/Ladeanschluss
Wenn der Computer bei angeschlossenem Netzteil weiterhin nicht lädt, ist möglicherweise das Ladekabel defekt. Am besten kaufst du ein neues. Wenn der Computer mit einem neuen Kabel ebenfalls nicht lädt, versuche den Ladeanschluss auszutauschen oder die Anschlüsse von Staub zu reinigen, der die Verbindung stören könnte. Achte darauf, keine Ladekabel mit freiliegenden Drähten oder beschädigten Isolierungen zu verwenden.
Display flackert
Das Display flackert oft von einem normalen Bild zu einem weißen, verzerrten Bild.
Gerät nicht auf dem neuesten Stand
Suche nach Updates für das Gerät oder aktualisierte Bildschirmtreiber. Verbinde dich dazu mit dem Internet und starte das Gerät neu. Du kannst auch den Geräte-Manager aufrufen, doppelt auf das Bildschirmsymbol klicken, den Treiber-Tab öffnen und nach Updates suchen.
Bildschirmverbindung ist locker
Wenn der Bildschirm weiterhin flackert, könnte die Verbindung lose sein. Öffne den Laptop und vergewissere dich, dass die Kabel fest sitzen. Dies kann passieren, wenn du den Laptop häufig bewegst.
Bildschirm defekt
Wenn das Problem weiterhin auftritt, ersetze den Bildschirm.
Tastatur funktioniert nicht
Wenn bestimmte Tasten oder die gesamte Tastatur nicht reagieren.
Num-Taste ist aktiviert
Stelle sicher, dass die Num-Taste deaktiviert ist. Diese kann Probleme verursachen, wenn du den Ziffernblock der Tastatur verwenden möchtest.
Stelle sicher, dass dein Computer mit dem Internet verbunden ist, und starte ihn neu, um nach Updates zu suchen.
Tastatur defekt
Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, ersetze die Tastatur.
Gerät startet nicht
In diesem Fall wird der Power-Button des Computers gedrückt und es passiert nichts, nicht einmal ein Boot-Menü erscheint.
Gerät ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Laptop lange genug am Strom hängt, um zu laden, und trenne ihn, wenn er vollständig geladen ist.
CPU defekt
Wenn der Computer bei angeschlossenem, funktionierendem Ladegerät nicht angeht, keine Geräusche aus dem Inneren zu hören sind und kein Boot-Menü angezeigt wird, ist wahrscheinlich die CPU defekt und muss ausgetauscht werden.
2 Kommentare
How about running diagnostics to diagnose bad memory or hard drive?
Rob - Antwort Teilen
No tengo imagen que debo hacer para solucionar este problema la pc enciende pero no nada de imagen
Walter Ramón Amador Pichardo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,806
